max_g
Долгопрудный
21.07.2015 в 15:28:07
Всем привет. Прошу советов в вопросах электрики. Цена имеет значение, поэтому основное условие качественно и достаточно За основу беру сайт ЭТМ
на данный момент имеем ввод в квартиру (см фото) как было написано в одной из тем это автомат "на 63А и селективный дифавтомат С50 100мА с защитой от повышения напряжения выше 265В"
квартира - трешка
частично провода будут в стяжке, частично над подвесным потолком (пластик или реечный) Провод планирую ВВГнгП-LS Щиток планирую BNK 65-36-1 Tekfor
У меня получились следующие контуры (Схема в процессе) 1 Варочная панель 2 Проточный водонагреватель 3 духовка 4 посудомойка 5 холодильник 6 мороз камера (планируется далеко от холодильника в прихожей, поэтому отдельный контур + хочу иметь возможность при длительных поездках отключать автоматами все кроме холодильника и морозилки) 7 стиралка 8 розетки кухни 1 линия (чайник, микроволновка, тостер) 9 розетки кухни 2 линия остальные розетки 10 розетки коридоры 11-13 розетки по комнатам 14-16 свет по комнатам 17 свет кухня 18 свет коридоры 19 свет ванна,туалет, вентиляторы ванна и туалет + подсветка на шкафчике над умывальником
из того что я вычитал на этом и других форумах должно быть: 1 провода Кольчугино, Алюр, РЭК, Севкабель
2 автоматы АВВ, Legrand, Schneider-electric 3 Номинальная отключающая способность желательно 6, а на вводе 10
вопросы на сейчас 1 насколько необходим кабель LS (типа дым от проводки при пожаре будет незаметен среди дыма от мебели) 2 продавцы говорят что под свет достаточно и ТУшного кабеля с реальными 0,8-0,9 мм2, тк все идет к светодиодам с малым потребелением 3 в линейке Legrand автоматы с характеристикой 6kA/10kA. это как? 4 нужен ли на вводе АВ с номинальной отключающей способностью 10 кA или хватит 6? 10 я не вижу ЭТМ среди данных производителей 5 на ввод подобрал Выключатель автоматический двухполюсный 50А C TX3 6кА или 50А C TX3 6кА/10кА . подойдут? и какой достаточен с точки зрения разумности. ABB и SE с эти ми же характеристиками в 2 раза дороже. версии S200 и Acti 9. Имеет ли смысл такая переплата? 6 я понимаю что лучше собирать щиток все устройства одной марки, но если будут разной, то кроме эстетики, я вижу только один минус - не станут фазные шины. так? или чтото еще упустил? 7 на 14-18 контуры планирую автоматы 10А кат С и все их привязать на УЗО 63А 30мА 8 для посудомойки достаточно узо или диф на 30мА или надо как для стиралки на 10 мА поскольку это мокрое оборудование 9 у меня по прикидкам УЗО+АВ получается дешевле ДИФа. это так и есть или я не правильно считаю и для одиночного оборудования (диф выгоднее и предпочтительнее)?
Заранее всем благодарен. Продолжение следует ... :)
ratrabidi
Астрахань
21.07.2015 в 15:47:55
max_g написал : 2 продавцы говорят что под свет достаточно и ТУшного кабеля с реальными
 Жаль только что они незнакомы с требованиями пуэ.
Aoz
Саратов
21.07.2015 в 17:12:07
Загляни сюда http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/ может что-то и подберёшь.
Продам УЗМ50М,СР722
megrad
21.07.2015 в 17:33:39
За основу беру сайт ЭТМ ****
Косяковая компания, но попробуйте.
Почему не хагер. http://www.e-volta.ru
Продавцов на этом кабеле повесить надо. Не слушайте ни кого, только ГОСТовский.
ВВГ нг правильней, хотя не принципиально (Вы же не собираетесь перегружать линии).
В идеале ВВГ нг LS. Вообще то для себя делаете, или планируете раз в пару лет менять проводку.
Реле напряжения, индикацию напряжения ( лампочка, вольтметр-амперметр), электричество на балконе(лоджии),
ОПС,измельчитель, аквастрож, тёплый пол, душ.кабину (джакузи) планируете?
Лучше рубильником или ВН.
ZooZoo
21.07.2015 в 17:52:24
max_g написал :
 Та начинка, которую вы планируете, в указанный вами бокс от Текфор, скорее всего, не поместится.
Aoz
Саратов
21.07.2015 в 18:10:44
Дом частный или многоэтажка?
Продам УЗМ50М,СР722
max_g
Долгопрудный
21.07.2015 в 23:00:07
Aoz написал : Дом частный или многоэтажка?
 многоэтажка 5/19
ZooZoo написал :   Та начинка, которую вы планируете, в указанный вами бокс от Текфор, скорее всего, не поместится.
 по количеству модулей? есть такой вариант, значит буду смотреть на след модель. В принципе сами щитки вроде приличные.
megrad написал : За основу беру сайт ЭТМ  ****
 Кольчугинский кабель по инету я только у них нашел. Вроде на форуме компанию хвалили.
а в чем косяковость?
megrad написал :
 потому что о них первый раз слышу. и в тех темах что читал, о них ни слова не было.
их можно считать достойным соперником данной тройки?
megrad написал :
в смысле круглый а не плоский?
какое отношение LS к замене проводки раз в пару лет?
megrad написал : хочу иметь возможность при длительных поездках отключать автоматами
 ВН это что???
это типа чтоб не все автоматы дергать а только один?
ОПС это что?
а оно надо? не планировал. тем более, если на вводе стоит ограничитель на 265В
в старой квартире ставил реле напряжения (вроде) так оно начало глючить, поменяли - та же история, в результате выкинули.
нет
кондиционеры тоже нет
Alexey_Spb
21.07.2015 в 23:17:36
Зачем вам характеристика С на свет? Не так уж и существенно это, но я бы везде поставил B кроме стиралки, кондея, либо линий с кучей одновременно включенных китайских импульсных бп.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
21.07.2015 в 23:22:04
Max_g, а щит возьмите лучше аббшный, они относительно  недорогие, но текфор и близко не стоял.
Aoz
Саратов
21.07.2015 в 23:33:12
Alexey_Spb написал : Max_g, а щит возьмите лучше аббшный, они относительно  недорогие, но текфор и близко не стоял.
 Немец завсегда лучше будет.
Продам УЗМ50М,СР722
ZooZoo
21.07.2015 в 23:34:09
 Сначала схему нужно "вылизать", а затем о боксе думать... Если человек о Хагере не слышал да и вопросы весьма странные задает, то смысла обсуждать достоинства коробок от АВВ или Текфор сейчас нет. Тем более, что у того же Хагера есть прекрасные боксы. И весьма недорого. А Текфор очень даже неплох для бюджета. Пластик, геометрия и т.д. очень приличные.
max_g
Долгопрудный
21.07.2015 в 23:55:58
Я согласен, что бокс АВВ будет получше, но лучше ли он на 2000-2500?
и если так рассуждать то надо брать все АВВ тк это самое лучшее.
что касается бокса. я переживу небольшие неудобства при единоразовой сборке, а на дальнейший функционал я думаю отличия не влияют
megrad
22.07.2015 в 05:44:11
На форуме есть тема "ЭТМ продаёт контрофакт" ознакомтесь.
Нормальный бренд. Тема по ХАГЕРу есть на форуме. Там даже представитель
ХАГЕРа есть.
По правила мин. ВВГ нг мах. ВВГ нг FRLS. Но хоть просто ВВГ ( ВЫ же не собираетесь
устраивать пожар). LS к замене ни какого отношения не имеет.
Всё зависит от того как положите кабель. Можно ведь и фторопластовой
изоляции проложить. Он вовсе не горит. Ещё раз напоминаю делаете для себя.
ВН это что???
ВН - выключатель нагрузки. Да.
http://hager-shop.com.ua/c80_94-Rubilniki_I-0/page/2
Привёл ХАГЕР, но есть у других брендов.
ОПС охранно-пожарная сигнализация.
Реле напряжения либо УЗМ 51 либо ЗУБР. Темы осуждения на форуме.
Индикация нужна для удобства, но непринципиально.
web-rr
Саратов
22.07.2015 в 08:03:57
По кабелю: Кольчугино или РЭК. Севкабель с осторожностью. Алюр исключить. Обязательно ВВН нг ls. И таки да, это не провод, это кабель! Кольчугинский кабель (бухтами) можно купить прямо на заводе с доставкой транспортной компанией.
По щиту: при 19 линиях щита на 36 модулей не хватит, в нём просто не построить нормальной защиты.
По продавцам: советов их (любых) не слушать!
По отключающей способности АВ: зачем 10 kA знаете? У вас нет условий для применения. Если только квартира не граничит с домовым ВРУ в котором кабели с руку толщиной. А это не так, у вас этаж 5-й. Берите Legrand на ввод, так как двухполюсные от Schneider  продают кратно 6 (упаковками).
По характеристикам АВ для освещения: можно и B (но дороже это), однако если на линии будут мощные блоки питания для светодиодных лент то нужно ставить C10 (проверено, есть опыт).
Radio
22.07.2015 в 08:51:01
megrad написал :
Если быть честным, я не знаю, из чего надо делать проводку, чтобы возникала необходимость менять её столь часто.В реальной жизни (а не в выдуманной сказочниками от электрики), обычная алюминиевая "лапша" - ровесница московской олимпиады - исправно трудится, не вызывая ни замыканий, ни пожаров, ни даже утечек, способных отключить УЗО.
