Котопёс
Котопёс
22.07.2015 в 09:36:53
Добрый день, друзья! Плановая замена щитка чуть ускорилась состоянием текущего хозяйства, посему прошу простить, если не успел в чём-то разобраться. Итак, схема щитка:
Решил взять SE серии Acti 9, т.к. ранее тут же посоветовали, что УЗО - механика. Проводка Севкабель NYM 1,5 и 2,5 - ещё прокладываю. Распаяв несколько коробок, решил, что хочу обжимать :) Ввод придётся переделывать, видать, т.к. в щит заходит аллюминиевая закорючка двухпроводная непонятного состояния и диаметра... Заменить хочу на 6мм. В щитке соединения 6мм проводом.
Собственно, вопросы:
  1. Всё ли я правильно научился на форуме из вышеуказанного? :)
  2. По вводу: этажный щит не обнаружен (хрущёвка 3 этажа), может ли быть, что его нет?
  3. Сколько навскидку стоит протянуть новый ввод?
Всем спасибо.
jaja
jaja
Ярославль
22.07.2015 в 09:52:10
@Котопёс,
может вот так:
человек-электрик
Alexey_Spb
Alexey_Spb
22.07.2015 в 09:55:50
Дом с газом?
У вас слишком много УЗО для такой квартиры. И их номинал выбран неверно, ставьте 40 ампер.
Хватит и двух.
И лучше на кухню две линии розеток делать а не в комнату.
Я бы лучше свет кухни и коридора сделал бы отдельной линией.
С учетом именно ваших линий:
УЗО 40 А 10 мА тип А (можно и AC но лучше посмотреть рекомендации производителя стиралки):
 - С16: Розетки ванной
 - B6: Свет ванной, туалета, кухни и коридора
 - B16: Розетки комната 2
УЗО 40A 30  мА тип А:
 - B16: Розетки комнаты 1
 - B16: Розетки кухни
 - B16: Духовка
 - B6: Свет комнаты
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
megrad
megrad
22.07.2015 в 09:56:13
По вводу: этажный щит не обнаружен (хрущёвка 3 этажа), может ли быть, что его нет?****
Фото Вашего щитка плиз. Если щит учёта стоит в квартире (хрущёвка),
то скорей всего стояк за щитком.
Пока трасса не видна о чём говорить. Наберите в поиске:
расценки на электромонтажные работы санкт петербург
Для примера
http://home-electric.ru/price/index.php
ОПС, электрика балкона, тёплый пол, водогрей, ПММ, аквастрож, душевая кабина(джакузи),
отключаемые линии, индикация напряжения планируется?
Songo
Songo
Старожил
22.07.2015 в 10:31:23
Котопёс написал : Добрый день, друзья!
 Здравствуйте.Нужно заменить 2х УЗО 25А 30мА на 40А, а так всё Ок. Единственное что, может есть смысл завести в ванну и туалет 12 вольтовое освещение и тогда поставить УЗО на свет 30мА? Хотя можно и так оставить.
Rumato
Rumato
Щелково
22.07.2015 в 10:39:56
@Alexey_Spb, 40А-10мА? А такие бывают?
Aoz
Aoz
Саратов
22.07.2015 в 11:33:26
"Я бы лучше свет кухни и коридора сделал бы отдельной линией." И комнат.По материалу можете здесь посмотреть http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/
Продам УЗМ50М,СР722
Котопёс
Котопёс
22.07.2015 в 12:13:31
 Всем спасибо за участие.@jaja**** Пожертвовать УЗМ51? А почему автомат после счётчика?
Alexey_Spb написал : Дом с газом?
Хватит и двух.
 Да, газовая варочная и колонка.Про много УЗО не соглашусь, в качестве аргументов приведу:1. Рекомендации на форуме под УЗО ставить по 2-3 автомата (не знаю, насколько актуально :))2. Удобство: для меня срабатывание УЗО эквивалент полного пипеца где-то. Если вырубит одно УЗО из 2х - половина квартиры будет определена как место гипотетического ахтунга. Например, при этом отрубятся обе комнаты и т.п. С 4 УЗО локализовать источник ахтунга гораздо удобнее, а учитывая некоторую черезжопность разводки проводки я считаю схему с бОльшим количеством УЗО желательной.На кухне сейчас 2 линии розеток проведены: над столешницей (2 шт) и стена напротив (3-4 шт, ещё не подключена). Но учитывая, что кухня всего 4 метра квадратных и того кол-ва приборов, которым мы там пользуемся, решил, что две будет жирно :)
megrad написал : По вводу: этажный щит не обнаружен (хрущёвка 3 этажа), может ли быть, что его нет? ****
Вечером попробую - фото ввергнет перфекционистов и не только в адскую панику :)За щитком проглядывается некая полость и... щиток соседей (делают ремонт тоже). У меня первый этаж.
megrad написал : ОПС, электрика балкона, тёплый пол, водогрей, ПММ, аквастрож, душевая кабина(джакузи),
 ОПС - охранно-пожарная сигнализация?Из указанного гипотетически планируется в дальнейшем поставить аквасторож (розетки 10 мА ванная-туалет), ПММ хочется, но кухня в длину 2 м, етить-колотить! :). ПММ и духовка не ставятся на одну линию 2,5?
Songo написал :
 Здравствуйте.
 Спасибо! УЗО меняем на 40А, конечно! 12 вольт неохота заводить.
Aoz написал : "Я бы лучше свет кухни и коридора сделал бы отдельной линией." И комнат.По материалу можете здесь посмотреть http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t215122-elektromaterial-schneider-electric/
Сейчас ровно 24 модуля. Придётся кем-то пожертвовать тогда. Хммм, 3 УЗО ставить?..Спасибо, посмотрю закупки.П.С.: автоматы с С на В меняю. На входе автомат C оставлять?
jaja
jaja
Ярославль
22.07.2015 в 12:55:01
Котопёс написал : Пожертвовать УЗМ51? А почему автомат после счётчика?
Можно прекрасно обойтись без жертв )автомат после счетчика потому что так или иначе у вас будет автомат там откуда вы хотите обновить кабель ввод в квартиру. Логично предположить, что это недалеко.
Следовательно, автомат перед счетчиком не нужен и одной заботой с его опломбированием становится меньше.  К автомату после счетчика, если защита от повышенного напряжения действительно актуальна, подключить максимальный расцепитель  imsu (раз уж выбрана серия акти9 ШЭ) Расцепитель является потребителем электроэнергии - потому и после счетчика.
человек-электрик
Radio
Radio
Заблокирован
22.07.2015 в 13:26:53
jaja написал :   К автомату после счетчика, если защита от повышенного напряжения действительно актуальна, подключить максимальный расцепитель  imsu (раз уж выбрана серия акти9 ШЭ) Расцепитель является потребителем электроэнергии - потому и после счетчика.
Замечательно, но он таки не включает взад.
jaja
jaja
Ярославль
22.07.2015 в 13:50:25
@Radio, зато гарантированно отключает )
человек-электрик
