siemens
Тула
26.07.2015 в 20:33:20
Почему лучше прокладывать кабель в стене в гофре: https://www.youtube.com/watch?v=6cM4mR_cBcQ Тема не однозначная, но мне кажется лучше перестраховаться.
ZooZoo
26.07.2015 в 20:52:26
siemens написал : Почему лучше прокладывать кабель в стене в гофре:
А почему неоднозначная?  Адназначна (с), только в гофре :)Тем более, если блок, а не бетон.
Юрий-Электр
26.07.2015 в 20:59:09
Электрокабели в штробе прикладываю без гофре. А слаботочку- в гофре....
Aoz
Саратов
26.07.2015 в 21:07:09
Изоляция кабеля тоже немного растягивается,тем более указан аварийный случай - редкое явление.Так что особого  смысла в гофре не вижу.
Продам УЗМ50М,СР722
cooler.od
Одесса
26.07.2015 в 21:17:46
Сейчас закончил очередной объект. Возле ванной два двойных выключателя, под ними розетка и регулятор теплого пола. К всему этому идет жгут из восьми кабелей.
Вопрос к сторонникам гофры: какая ширина штробы протребуется в данном случае? )
camper
Новороссийск
26.07.2015 в 22:03:29
Тоже вопрос к сторонникам гофры. Есть норматив по обязательности гофры при монтаже на потолке? За подвесным, натяжным.
siemens
Тула
26.07.2015 в 22:14:12
camper написал : Тоже вопрос к сторонникам гофры. Есть норматив по обязательности гофры при монтаже на потолке? За подвесным, натяжным.
 Если кабель нг-LS и конструкции, в том числе натяжной потолок, класса горючести Г1, то не нужно. В противном случае надо.СП 31-110-2003
NoNe
Луганск
26.07.2015 в 22:14:47
@siemens, кабель в гофре только для иллюзии сменяемости проводки.В видео несут полный бред, обкурившись забористой травы. Кабель, замазанный любым гипсовым раствором в стене треснуть не может. Прочность раствора и  бетона немного разная. Разные наливайки я тут не рассматриваю.Точнее, кабель разорвать может, но только тогда, когда плита сложится напополам.Тем более, видео из разряда страшилок. Бумажные наклейки на трещины им неведомы, наверное. Между тем, это самый простой способ оценить насколько раскрывается трещина.Видео из разряда вредных советов.
siemens
Тула
26.07.2015 в 22:23:52
NoNe написал : @siemens, кабель в гофре только для иллюзии сменяемости проводки.
Так этот бред я несу. :)  Кабель на этой квартире изначально в гофре закладывается, поэтому с электрикой проблем нет -  просто наблюдение. Дом монолитно-кирпичный, стена не несущая, то что трещина гуляет заметили когда потеплело, в измерении ширины трещины смысла не было.А вот повредится кабель или нет - на мой взгляд большой шанс повредить изоляцию.
NoNe
Луганск
26.07.2015 в 22:27:30
@siemens, сочувствую, столько каши в голове :)Для начала, нужно понимать, что для небольших трещин и усадок прочности кабеля хватит с лихвой, при больших уже не о кабеле нужно думать, а о перекладке стены (ненесущей) или расселении (несущей).По поводу трещины - клейте бумажный маяк. Если его порвет, тогда нужно задуматься. А тыканье в трещину иголок и лезвий с целью определения её ширины- глупое и бесполезное занятие.Тем более, что кабель в штрабе не натянут, и от небольших трещин и подвижек ему не будет ничего.
Radio
26.07.2015 в 22:29:36
гофро не нужна никогда.
NoNe
Луганск
26.07.2015 в 22:36:17
@Radio, не будьте таким категоричным.
Radio
26.07.2015 в 22:40:29
@NoNe, ну практически. Во всяком случае для замуровывания.
NoNe
Луганск
26.07.2015 в 22:42:23
Radio, это ближе к истине. Ох, смайлы-то уродские.
mr.energo
26.07.2015 в 22:45:42
Единственный случай, когда я замуровывал в стене гофру был в моей собственной квартире. Некоторые стены были из дранки: ну, это, типа оштукатуренные доски. А кабель был: какой достался, не нг-LS. Штробы по глубине доходили до самых досок, вот и проложил кабели в гофре и заштукатурил.
Других вариантов с необходимостью прокладывать скрытую проводку в гофре не попадалось.
