umkas
umkas
08.10.2015 в 16:04:18
Добрый день! Имеем гаражи, надоело включать/выключать наружное освещение. Видимо надо купить фотореле для автоматического вкл/откл света, этого будет достаточно для решения данной задачи? Подскажите, какое выбрать недорогое и надежное фотореле с датчиком с учетом данной мощности? Сейчас две линии (два автомата) 1 - линия 6 ламп ДНАТ (примерно по 100-150Вт лампа); 2-я линия 8 шт обычных энергосберегающих лам (вроде Е27 по 15-20Вт) + одна лампа ДНАТ (100-150Вт). Желательно все подключить на одно фотореле (можно на din-рейку с выносным датчиком)
NoNe
NoNe
Луганск
08.10.2015 в 17:26:07
Вам подойдёт любое. Берите самое недорогое. Спионерят- будет не так жалко. Несколько лет отхаживают все.
umkas
umkas
08.10.2015 в 19:38:39
Спасибо, но может нюансы какие есть?
Mazayac
Mazayac
08.10.2015 в 19:43:04
umkas, нюансов нет, в продаже в основном чистопородный Китай (IEK, TDM), так что выбор небогат. Поставил TDM на освещение лестничных клеток в подъезде, пока чётко работает, но всего 2 месяца прошло.
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2015 в 19:43:47
Есть конечно, еще контактор нужен.
Mazayac
Mazayac
08.10.2015 в 19:49:17
20 ампер оптимистично обещают, 4,5 кВт: http://el.ru/catalogue/control-systems/27/152
umkas
umkas
08.10.2015 в 20:55:26
Rumato написал : Есть конечно, еще контактор нужен.
для такого http://tde-fif.ru/catalog/fotorele#5 нужен контактор, и в каких случаях он нужен или нет? Вроде контактор уже в корпусе ? еще, сколько люкс должно быть. Есть 100 встречаются и 500?
olegaa2
olegaa2
Пенза
08.10.2015 в 21:48:46
umkas написал : для такого http://tde-fif.ru/catalog/fotorele#5 нужен контактор?
Нужен, так как нагрузка имеет индуктивный характер с низким косинусом -
umkas написал : Сейчас две линии (два автомата) 1 - линия 6 ламп ДНАТ (примерно по 100-150Вт лампа); 2-я линия 8 шт обычных энергосберегающих лам (вроде Е27 по 15-20Вт) + одна лампа ДНАТ (100-150Вт).
Фотореле в виде обычных "стаканчиков" не берите, они даже на минимальном положении включаются слишком рано, на улице ещё светло а оно уже включило освещение.
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2015 в 21:51:45
Контактор нужен когда ток фотореле меньше тока нагрузки. Для такого не нужен. 100 достаточно, тем более там регулировка есть.
umkas
umkas
08.10.2015 в 21:58:10
так какой комплект брать: фотореле с датчиком + какой контактор если он НУЖЕН? Надо с ценой определиться! я так и не понял - зачем контактор... :( есть реле на 30А
olegaa2
olegaa2
Пенза
08.10.2015 в 22:01:19
Rumato написал : Для такого не нужен.
Нужен! Читаем теххарактеристики - Максимальная мощность ламп Накаливания, галогенные — 3 750 Вт. Скомпенсированные люминесцентные — 1 350 Вт. Нескомпенсированные люминесцентные — 1 850 Вт. Энергосберегающие, лампы с ЭПРА — 950 Вт.
