Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
10.11.2015 в 19:07:29
Поиск не помог, поэтому создаю тему.
Старый дом, по стоякам идет толька ноль и три фазы. Что делать с желто-зеленым проводом? Как кто делает? Я не использую его в таких случаях, кто-то подключает в розетках а в щите соединяет с нолем
MINik
MINik
Рязань
10.11.2015 в 21:22:50
Cvitaly написал : кто-то подключает в розетках а в щите соединяет с нолем
с нулем в щитке не соединять, оставить до реконструкции
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.11.2015 в 22:51:06
MINik написал : с нулем в щитке не соединять, оставить до реконструкции
В розетках так же не подключать, что бы от приборов током не било.
Solovey
Solovey
13.11.2015 в 11:35:14
Cvitaly написал : Старый дом, по стоякам идет толька ноль и три фазы. Что делать с желто-зеленым проводом? Как кто делает?
Фото этажного щитка? Сечение и материал нулевого проводника?
от этого зависит что делать дальше...
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.11.2015 в 11:38:12
Еще вариант - подключить к нулю в щитке, но не подключать к розеткам/светильникам :)
Посититель
Посититель
17.11.2015 в 00:01:31
Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.
Электрика, отопление
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
phisto
phisto
18.11.2015 в 15:40:18
Solovey написал :
Дом П-3. 3 фазы и ноль алюминием на корпус щита и рубильник. Никаких модернизаций с 80г кроме замены счетчиков.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.11.2015 в 17:24:39
Стоячок жирный!
alexposter
alexposter
Львов
19.11.2015 в 01:17:25
Cvitaly, всё у вас в щите более-менее в порядке. Сверху щита нет ли "планки" под заземление - болты на корпус щита? Если они есть, прикрутите свою землю к этой планке, под отдельный болт. У вас в доме электроплиты имеются?
phisto
phisto
05.12.2015 в 10:00:08
alexposter написал: Cvitaly, всё у вас в щите более-менее в порядке. Сверху щита нет ли "планки" под заземление - болты на корпус щита? Если они есть, прикрутите свою землю к этой планке, под отдельный болт. У вас в доме электроплиты имеются?
Да. Електроплиты есть. Земли в щите нет от слова совсем. Ноль есть на корпусе щита.
