VeloMah
VeloMah
04.12.2015 в 21:43:30
выделенный текст В квартире часто перегорают лампы накаливания Е14. Зачистили контакты всех проводов в щитке, где нашли РК, провода из потолка, пропаяли патроны люстры. И вот опять - разом взорвались 4 лампы, вырубился автомат. Раньше были блоки Гранит - все повыгорали постепенно, т.к. под люстрой места мало и идет перегрев. Сил больше нет покупать лампы - хочу поставить один большой блок плавного пуска в щитке. Звыделенный текста выключателями места нет, да и там тоже будет перегрев. Можно ли использовать БУЭ от дрелей - они вроде на 1200Вт рассчитаны. Гранитам больше не доверяю.
Кстати, подозреваю, что часть КЗ были вызваны именно Гранитами: они как-то повышали напряжение - такое возможно ?
Соседи на подобное не жалуются. Дом новый с электроплитами. Может дело в галогеновой варочной поверхности ?
raven123
raven123
Великий Новгород
04.12.2015 в 23:01:31
Может дело в галогеновой варочной поверхности ? Это как?
megrad
megrad
05.12.2015 в 07:13:04
Всё дело в качестве ламп накаливания. Вроде к 2016 г должны были прекратить выпуск, но производители изменив название с лампы накаливания на тепловыделяющий элемент продолжают их выпускать. Качество с каждым разом всё хуже. Может поставить не плавный пуск, а стаб? ссылка ссылка
avmal
avmal
05.12.2015 в 20:38:29
VeloMah написал: Раньше были блоки Гранит - все повыгорали постепенно, т.к. под люстрой места мало и идет перегрев.
Может просто вместо "Гранита" поставить более качественные изделия? Королёвский "Шепро", например ... https://www.electro-mpo.ru/catalog/drosseli_izu_startery_kondensatory_transfor_ry_220/s67_transformatory_dlya_galogennykh_lamp_bloki_zashch/s6777_blok_zashchity_lamp_upvl_1000_dlya_lamp_50_1/
05.12.2015 в 23:26:00
<<Может поставить не плавный пуск, а стаб?>> <<Может просто вместо "Гранита" поставить более качественные изделия? >> Только от этого - << И вот опять - разом взорвались 4 лампы, вырубился автомат.>> ни стабилизатор, ни плавный запуск не спасут. Это связано исключительно с качеством ламп.
ZooZoo
ZooZoo
05.12.2015 в 23:41:51
"Граниты", вообще-то, понижают напряжение. А ТС просто не нужно жмотиться при покупке лампочек.
VeloMah
VeloMah
06.12.2015 в 16:00:08
лампочки Е14 меньшей мощности примерно вдвое дороже Е27 большей мощности - ожидаешь качества...
как определить качество лампы - может можно что-то замерить каким-то прибором ?
megrad
megrad
06.12.2015 в 16:53:14
Вы в курсе, что по планам правительства ЛН снимаются с производства? И теперь выпускаются тепловыделюющие элементы. Качество осталось в прошлом веке.
06.12.2015 в 18:15:23
VeloMah написал: лампочки Е14 меньшей мощности примерно вдвое дороже Е27 большей мощности - ожидаешь качества...
Чтобы лампы не взрывались при перегорании, обратить внимание на наличие предохранителя (более тонкий проводник в цоколе...) в лампе... На фото виден и целый и сработавший предохранитель. Именно он должен предотвратить взрыв колбы лампы при перегорании, и срабатывание автомата в щите... Предохранитель. Ещё предохранитель.
06.12.2015 в 18:20:31
megrad написал: Вы в курсе, что по планам правительства ЛН снимаются с производства? И теперь выпускаются тепловыделюющие элементы. Качество осталось в прошлом веке.
К тепловыделяющим элементам другие требования по сроку службы?
4Серый
4Серый
Пушкино
06.12.2015 в 23:16:45
лампочки взрываются или когда бракованная партия,или напряжение высокое.
