#5472179
выделенный текст
В квартире часто перегорают лампы накаливания Е14. Зачистили контакты всех проводов в щитке, где нашли РК, провода из потолка, пропаяли патроны люстры. И вот опять - разом взорвались 4 лампы, вырубился автомат. Раньше были блоки Гранит - все повыгорали постепенно, т.к. под люстрой места мало и идет перегрев. Сил больше нет покупать лампы - хочу поставить один большой блок плавного пуска в щитке. Звыделенный текста выключателями места нет, да и там тоже будет перегрев. Можно ли использовать БУЭ от дрелей - они вроде на 1200Вт рассчитаны. Гранитам больше не доверяю.
Кстати, подозреваю, что часть КЗ были вызваны именно Гранитами: они как-то повышали напряжение - такое возможно ?
Соседи на подобное не жалуются. Дом новый с электроплитами. Может дело в галогеновой варочной поверхности ?
Это как?
Всё дело в качестве ламп накаливания. Вроде к 2016 г должны были
прекратить выпуск, но производители изменив название с лампы накаливания
на тепловыделяющий элемент продолжают их выпускать. Качество с каждым разом всё хуже.
Может поставить не плавный пуск, а стаб?
VeloMah написал:
Может просто вместо "Гранита" поставить более качественные изделия? Королёвский "Шепро", например ...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
<<Может поставить не плавный пуск, а стаб?>>
<<Может просто вместо "Гранита" поставить более качественные изделия? >>
Только от этого - << И вот опять - разом взорвались 4 лампы, вырубился автомат.>> ни стабилизатор, ни плавный запуск не спасут.
Это связано исключительно с качеством ламп.
"Граниты", вообще-то, понижают напряжение.
А ТС просто не нужно жмотиться при покупке лампочек.
лампочки Е14 меньшей мощности примерно вдвое дороже Е27 большей мощности - ожидаешь качества...
как определить качество лампы - может можно что-то замерить каким-то прибором ?
Вы в курсе, что по планам правительства ЛН снимаются с производства?
И теперь выпускаются тепловыделюющие элементы. Качество осталось в прошлом веке.
VeloMah написал:
Чтобы лампы не взрывались при перегорании, обратить внимание на наличие предохранителя (более тонкий проводник в цоколе...) в лампе...
На фото виден и целый и сработавший предохранитель.
Именно он должен предотвратить взрыв колбы лампы при перегорании, и срабатывание автомата в щите...
Ещё предохранитель.
megrad написал:
К тепловыделяющим элементам другие требования по сроку службы?
лампочки взрываются или когда бракованная партия,или напряжение высокое.
4Серый написал:
Лампочки взрываются, когда при перегорании возникает дуга и соответственно КЗ через дугу... С этим и должен бороться встроенный предохранитель.
Alex___dr написал:
4Серый написал:
да я как бы в курсе про предохранитель.и у самого на объектах бывало что лампочки по 200W взрывались.от брака сейчас никто не застрахован.но с учётом того,что и блоки плавного пуска повыгорали,я бы ещё озаботился измерением напряжения.
Для ТС. Можно выбрать здесь.
Alex___dr написал:
megrad написал:
Естественно. Обратите внимание на современные ЛН. Тонкий цоколь (почти фольга).
Не понятно чем залит. Как правило плоский центральный контакт (экономят припой).
Тонкое стекло (при замене обламывается колба, если не лопнула или не отлетела
при перегорании).
В одной и той же квартире имеется две люстры с ЛН E14, одна включена через простой выключатель, другая через регулятор (диммер).
Все лампы из одной коробки, питаются через один и тот же автомат.
Так вот те лампы, что через выключатель за три года все три в люстре поменял дважды, а те, что через диммер - ни разу.
Другие ЛН в квартире (E27, JCDR) выгорают c частотой в пределах разумного.
Вывод - плохое качество ламп E14 в данной партии (укоротили, видать, нить, лампы стали ярче, но служат меньше).
И никто не обратил внимание на это:
VeloMah написал:
НЕМЕЦ написал:
VeloMah написал:
и включать все источники света в квартире одновременно
MichaelM написал:
НЕМЕЦ написал:
VeloMah написал:
А нескольких выходов на этом блоке быть не может?
raven123 написал:
нет
А так не стоит экономить и давно переходить на светодиоды, а то десятками уже ЛН выкидываете
А как ведут себя энергосберегайки?
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Хреново они себя ведут, если говорить откровенно.
Покупать внутри страны - это всегда риск купить левое барахло под видом бренда. А если заказывать качественные сберегайки с доставкой из-за границы, то оно себя ни разу не окупает.
Вот и приходится пока довольствоваться ЛН.
