В нашем полку прибыло , встречайте Аbb s 200 s Кто что скажет по этому поводу ? Стоит попробовать ? Или б лучше они с выходом под опресовку- сварку сделали вобщем мысли форумчан интересуют по такой автоматике !
Нормально. Для дома пойдёт.
Количество отверстий для подключения провода будет лимитировать монтажную схему, но в 80%случаев этого будет достаточно. В других местах можно применить стандартные винтовые АВ.
ИМХО, при хорошей цене, данная модулька будет иметь право на жизнь.
Не совсем )) верхние это выход , внизу двойной зажим под гребень и есле потребуется отвод ) должно быть удобственная штука , в некоторых случаях , ну или пре превычке !
rip87 написал: dimm5, верхнее - для подачи фазы...
кто нибудь в руках крутил ? Изописания следует что в плоскоконтактный зажим лезет до 4 кВ мм , интересно пугв в ншви четверка заходит ? Или только неопресованная ?
Димон114,
Если смотреть на второе ваше сообщение тут, то впечатление , что там проводки трёх сечений сфотканы)
И если на это ориентироваться - должны влезть, давно бы позвонили бы техподдержку).
Видел , мало ли картинка есть картинка , чо звонить то второго куплю одна штука да посмотрю , в мегаз где они есть всеравно ехать , заказик небольшой бахнуть надо )
SB3 написал: Димон114,
Димон114,
О чем тогда вообще разговор, можно наверное даже и не покупать, приехать с 4-ой обжатой и попробовать) Думаю, что не откажут).
Вопрос только, что же тогда делать с клеммами "Ваго" -продолжать ругать?)))
Да я их особо и не ругал никогда , все что муруется - сварка , опресовка , пайка . Что в зоне доступа и на ваги собирал полет нормальный , неодного отказа ваги мной поставленной я не видел , не слышал ! Что ругать то , ну да горелые видел когда кабель криворуким монтажем на излом таким образом что он центрального контакта клеммы не касается .
ВСЕ производители для плоскопружинных клемм пишут, что провод должен быть необжатым. Ну лучше контакт получается... И только пытливый русский ум все равно пытается в наконечнике запихнуть и еще ругается если не получается...
+100500
По крайней мере в поле зрения забугорные шкафы управления оборудованием, собранные на плоских пружинах, имеют опрессовку на многожилке только на сечениях менее 0,5 мм. Так сказать для того чтоб лучше лезла.. остальное, включая силу, прямичком в дупло.
