verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 16:56:40
После смены поставщика электричества ( с дачного на городские сети) есть желание проводку и щиток обновить. Вводные данные: автомат на второй этаж, на нижний, без разделение на свет и розетки, нагрузки большие не планируются. линия на электроплитку. отдельная розетка возле щитка для силовых наружних установок (циркулярка и т.д.). Так же есть желание поставить РАПАН и развести +12 для аварийного освещения. Еще из пожеланий, поставить рубильник, что бы бабушка уходя с дачи, дергала "пимопчку" и дача обесточивалась. Щитки которые видел в продаже (из простых, на 4-6 автоматов) без отдельного окошка под пускатель. Про ПУЭ и трубы по дереву, долго дедушку мучал, в качестве альтернативы поступила идея по дереву пустить проводку в толстом фторопласте. сейчас утепления нет, но потом все таки каркас обложу мин ватой. Может кто то уже делал подобное в дачных домиках?
И еще, земли нет, делать специально неохото, лень, нет места, но в 2-х метрах есть забор, железный, на сварке, столбы забиты + на бетоне. Если на винтах подвести шину. На сколько это будет сильный колхоз? Или лучше без такого?
megrad
megrad
13.03.2016 в 17:23:23
verhov, слова ни что схема всё. Плюс какой бюджет планируете, но судя по
verhov написал: делать специально неохото, лень, нет места,
лучше оставить как есть.
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 17:25:17
megrad, и будь что будет)
megrad
megrad
13.03.2016 в 17:43:47
SB3 написал: megrad, и будь что будет)
SB3, опасаюсь я разводчиков земноводных.
verhov написал: И еще, земли нет, делать специально неохото, лень,
Даже схемы нет.
verhov написал: неохото, лень
verhov
verhov
Орел
13.03.2016 в 18:03:12
megrad написал: слова ни что схема всё. Плюс какой бюджет планируете, но судя по
какая требуется схема? бюджет... отец в гараже старые провода (медь) нашел, как вы думаете, много дадут денег? автоматы явно не шнайдер будут.
megrad написал:
Даже схемы нет.
megrad, Если делать землю, то согласно правилам... вбивать штыри, варить их, шину до щитка, но сварки своей нет, надо заказывать (либо покупать китайца) Хочется и конфетку сделать и что бы не совсем плохо было... Про проблемы написать? ;) я безработный, жена то же, родители пенсионеры :(
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 18:19:03
Ну сочувствуем конечно, не одного у вас опа. Но что тут можно сделать до исправления ситуации? Не ясно что у вас есть, что за кабель положить хотите, что вообще хотите - телепатов тут нет.
megrad
megrad
13.03.2016 в 18:22:13
verhov, без обид, крайзис мать его сынок империализма. Разрешённая мощность на дом?
verhov написал: линия на электроплитку
мощность плитки?
verhov написал: отдельная розетка возле щитка для силовых наружних установок (циркулярка и т.д.).
Если дл улицы , то как мин УЗО требуется.
verhov написал: отец в гараже старые провода (медь) нашел
Типа все сразу за кромку хотите уйти? Разводка по нынешним требованием выполняется кабелеv ВВГ нг LS. Проводку как будете выпонять?
verhov написал: какая требуется схема?
Прямоугольнички с линиями, с подписями чего хотите. И мощность приборов.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 18:39:56
megrad написал: Типа все сразу за кромку хотите уйти? Разводка по нынешним требованием выполняется кабелеv ВВГ нг LS
Логика у вас железная. Как только требования поменялись - так сразу же все умерли, у кого выполнено не по требованиям. :)
Не, я не сторонник старых проводов из гаража, но, тем не менее, не стоит делать столь радикальных заявлений.
megrad
megrad
13.03.2016 в 18:48:54
Radio, ну хоть ВВГ нг. Или лишь бы ток по проводам бежал? Хотя как вариант просто ВВГ . Тады и АВВГ потянет.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 18:55:54
megrad написал: Или лишь бы ток по проводам бежал?
Ток - не дурак, по плохому проводу не побежит! :nо:
megrad
megrad
13.03.2016 в 18:57:29
Radio, советский ВВГ плохой кабель?
