Beerukoff
Beerukoff
30.03.2016 в 16:53:53
План квартиры нарисовал в Sweet Home 3D, для планировки интерьера и расстановки мебели данная программа отлично подходит, но для составления плана установки различных розеток она совсем не подходит.
Я думаю многие сталкивались с подобной задачей. Подскажите пжл программу, в которой можно нарисовать 2d стены (вид сбоку, а не сверху, как во всех программах планировки жилья), нанести на них окна/двери (для привязки) и потом уже нанести розетки/выключатели с указанием расстояния от стены/пола.
Отмечу, что нужен не план электропроводки, а именно план размещения электроточек, т.е. нужно просто нарисовать в каком месте стены какая розетка/выключатель будут.
Попробовал SweetHome, Visio, Sketh - все не подходит
Спасибо!
Киргуду
Киргуду
30.03.2016 в 17:06:07
А каждую отдельно стену нарисовать - не то? Условно прямоугольниками и кружками.
Киргуду
Киргуду
30.03.2016 в 17:24:03
Ну можно нарисовать план каждой стены. К примеру, в Визио. Из разных квадратиков и кружков. А если для листа еще и масштаб правильно выставить - вообще красота будет. Все с истинными размерами. Можно вообще развертку комнаты сделать, а потом распечатать, вырезать и склеить - будет наглядная модель в масштабе :) Вот, к примеру, фартук для кухни. Сделан в Визио. Потом как раз был вырезан и склеен. И вручен плиточнику :) Белые прямоугольники снизу - это столешница с мойкой и плита. После вырезания они, соответственно, отгибаются на 90.
Beerukoff
Beerukoff
30.03.2016 в 17:26:31
Киргуду написал: К примеру, в Визио
А в каком режиме в Визио? Я перепробовал массу (и план этажа, и план квартиры, и план электрики и т.д.), все заточены на планировку сверху :(
Киргуду
Киргуду
30.03.2016 в 17:34:54
В обычном. То, что вы перечислили - это просто разные наборы шаблонов, которые открываются заранее, чтобы было удобно. Просто ими не надо пользоваться, за исключением размеров, а рисовать обычные прямоугольники и кружки. В свойствах страницы выставляется масштаб документа. Конкретно в этом примере стоит масштаб 12см=100см. И далее рисуете по настоящим размерам. К примеру, 4х2,6м. Там есть такое окошечко - "размеры и положение". В нем можно задавать точные размеры циферками. Т.е. просто включить воображение, что вы рисуете не план, а вид сбоку. Ведь на листе бумаги можно и то и другое нарисовать :) Вот окошко программы. Синий пунктир - это направляющие. Тоже очень удобная вещь. Позволяет быстро выставить ряд объектов идеально ровно по линии. Объекты к ним как бы приклеиваются.
megrad
megrad
30.03.2016 в 17:45:35
Beerukoff, рисуете периметр квартиры в любой программе, где можно нарисовать прямоугольники(ворд,пайнт,корель).
Киргуду
Киргуду
30.03.2016 в 17:57:55
megrad, В ворде и паинте масштаба не будет. Т.е. будет нарисовано на глаз. Хотя, если надо просто примерно показать - тогда да.
megrad
megrad
30.03.2016 в 18:29:06
Киргуду написал: megrad, В ворде и паинте масштаба не будет. Т.е. будет нарисовано на глаз. Хотя, если надо просто примерно показать - тогда да.
Киргуду, я что про масштаб пропустил. Нужно расположение точек с размерами вроде?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
30.03.2016 в 18:36:31
AutoCAD. Если совсем простенько - то компас или нанокад.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Киргуду
Киргуду
30.03.2016 в 18:59:41
megrad, Мы наверно о разных вещах говорим. Если нужен просто рисунок для выдачи задания, тогда вполне пойдет. Нарисовал кружочки, рядом поставил циферки и все. Я имел в виду что-то типа чертежа в масштабе для утряхивания взаимного расположения мебели, электрики и т.д.
333vs333
333vs333
Могилёв
30.03.2016 в 19:26:02
Alexey_Spb написал: AutoCAD. Если совсем простенько - то компас или нанокад
Для новичка что нанокад, что автокад - едино. А вот для "железа" компа нанокад намного легче.
