nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
08.05.2016 в 18:13:36
Хочу прокладывать новые провода, ставить новые розетки. Сам в ремонте не разбираюсь. Вот хочу спросить тех, кто об этом знает. В квартире паркетный пол. Есть ли возможность его вскрыть так, чтобы потом закрыть и было без изменений, чтобы там проложить провода? Понимаю, без фото и прочих подробностей вопрос кажется очень неполным, но фотоаппарата нет, а то, что написал - максимум информации, которую способен предоставить. Как обычно устроены паркетные полы? Они могуть быть просто открыты и потом закрыты? Или придётся ломать?
megrad
megrad
08.05.2016 в 18:23:20
nixCompiler, варианта два паркетный (ламинат) пол лежит на фанере(досках), те в свою очередь на лагах. Типа ссылка То в теории, используя УЗК ссылка можно что нибудь протащить. Но если паркет лежит на бетонной стяжке, то только в стенах(в штробах), или по стенам(кабель канал, кабель плинтус), либо по по потолку со спусками в штробах или кабель каналах. Хотя вдруг изобретут без проводное передачу электричества.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.05.2016 в 18:42:13
nixCompiler, Чем вариант прокладки в электроплинтусах не устраивает? Почему именно под полом? У Вас вообще что, ремонт в квартире, или так, хотите пару новых розеток добавить?
nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
08.05.2016 в 19:28:35
Электрик ЦЦ, у меня не электроплинтус, ремонт в квартире по большей части сделан (некоторое время назад), мне нужно полностью переделать проводку (прошлый ремонт проводку, по всей видимости, не затронул). Провода алюминиевые, в стенах, проводка старая, слабая, с плохим лично для меня расположением розеток. При включении холодильника просадка напряжения такая, что при включении компьютера на ту же линию в этот момент (включения холодильника) гаснет экран монитора. Я буду переделывать всё - заводить новый провод в квартиру, менять элетросчётчик, делать разводку по всей квартире с нуля, ставить новые розетки в новых местах, новые выключатели. Проблема одна - денег на ремонт нет. Только на проводку. То есть штробить и потом клеить обои не получится. Выходит, нужно делать внешнюю проводку. Но как вы, наверное, можете себе представить, делать ПОЛНУЮ разводку по квартире в коробах по стенам - выглядеть будет отвратительно. Вот сейчас думаю: как это лучше сделать? Как спрятать как можно большее количество провода?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.05.2016 в 20:10:05
nixCompiler, Можно кабельные каналы вдоль пола над плинтусами пустить, их видно практически не будет. При открытой проводке у Вас все равно вариантов нет. Ну, разве что в цвет интерьеров каналы подобрать. Кстати, к люстрам как проводку вести планируете? Вообще странно... На момент ремонта качество электропроводки Вас удовлетворяло, а спустя некоторое время перестало?)
nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
08.05.2016 в 20:22:40
Электрик ЦЦ написал: Кстати, к люстрам как проводку вести планируете?
Подводить к выключателям. То, что после выключателя идёт, - не трогать.
Электрик ЦЦ написал: Вообще странно... На момент ремонта качество электропроводки Вас удовлетворяло, а спустя некоторое время перестало?)
Ремонт не я делал, а прошлый владелец квартиры.
Электрик ЦЦ написал: Можно кабельные каналы вдоль пола над плинтусами пустить, их видно практически не будет.
Неплохой вариант. Буду прикидывать так.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.05.2016 в 21:04:26
nixCompiler написал: Подводить к выключателям. То, что после выключателя идёт, - не трогать.
С большой долей вероятности не прокатит. Надо распайки искать, туда вести.
nixCompiler
nixCompiler
Волгоград
08.05.2016 в 22:21:50
Электрик ЦЦ написал: С большой долей вероятности не прокатит. Надо распайки искать, туда вести.
Да, точно... Не подумал об этом... А как можно избежать порчи потолка, не ища ещё и распайки с уходящими от люстр проводами?
serj12
serj12
Волгоград
08.05.2016 в 22:30:46
nixCompiler написал: А как можно избежать порчи потолка
Только используя открытую прокладку
  • на скобках(жуть)
  • на роликах(ретро)
  • в кабель-каналах(колхоз конечно)
nixCompiler написал: не ища ещё и распайки с уходящими от люстр проводами?
если там такое
то сами понимаете ...
И это пройдёт ...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
08.05.2016 в 22:41:26
nixCompiler, Может не стоит и морочится с заменой всей проводки? Втянуть от этажного щита 1-2 доп. линии, дабы разгрузить существующую квартирную сеть и копить таки деньги на ремонт с нормальной перекладкой проводки?
Rumato
Rumato
Щелково
08.05.2016 в 22:56:19
nixCompiler, Протяните новые линии на розетки по плинтусам, и поставьте накладные розетки, а свет оставьте на старой проводке.
