Serge81
Serge81
Зеленоград
26.05.2016 в 08:40:46
Добрый день. Электрик при разводке электрики провел одну из штроб горизонтально - на кухне. Там были некоторые сложности с разводкой, поэтому он соединил 1 розетку с группой из трех розеток (на высоте 1 м от пола, в рабочей зоне кухни) кабелем в горизонтальной штробе. Говорит, что глубина 2 см и арматура ему не попадалась при штроблении. Штроба около 1.5 м длиной, от внешней панели с окном расстояние до края штробы около 80 см. Плита метра 4 длиной, толщина - 14 см. Дом п46, 10/14 этаж. Насколько это все опасно?
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2016 в 12:57:15
Заставить электрика заменить стену на новую, по-другому тут не устранишь, замазывать бесполезно... Или хотя бы вычесть у него из оплаты, если стену заменить не получится. Для душевного, так сказать, комфорта.
Serge81
Serge81
Зеленоград
26.05.2016 в 13:04:16
Radio, :) шутить изволите
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2016 в 13:20:05
Serge81, ну а что еще остается. Штрабу-то обратно не задолбаешь. :)
sava_174
sava_174
Челябинск
26.05.2016 в 13:23:03
мне кажется или серьёзность повреждения должен оценивать специалист, ну например какой нить инженер от застройщика или УК.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2016 в 13:29:44
sava_174 написал: серьёзность повреждения должен оценивать специалист, ну например какой нить инженер от застройщика или УК.
И что это даст автору темы? Ну если придет инженер из УК и оценит серьёзность?
sava_174
sava_174
Челябинск
26.05.2016 в 13:34:00
Radio, ну, если например стена несущая то возможно надо будет делать усиление, а может быть и такое что ей (стене) пофиг на эту штробу.
Acki
Acki
Воронеж
26.05.2016 в 13:51:37
Когда в комнате будут вибрации, бег, работа холодильника, бой колокола, работа вибротрамбовки, то по данной штробе может пойти трещина, которая через пару лет пройдет насквозь. Следующая нагрузка пойдет на арматуру, пока не поведет плиту. Тут надо типа такого http://www.vipkraska.ru/mapei/2142-mapegrout-thixotropic.html
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2016 в 13:55:31
sava_174 написал: а может быть и такое что ей (стене) пофиг на эту штробу
На эту штрабу стене точно пофигу, т.к. она короткая и неглубокая. Луше бы её не было, но теперь надо как-то привыкать с ней жить... .
Acki написал: Когда в комнате будут вибрации, бег, работа холодильника, бой колокола, работа вибротрамбовки, то по данной штробе может пойти трещина, которая через пару лет пройдет насквозь. Следующая нагрузка пойдет на арматуру, пока не поведет плиту.
Точно-точно! У знакомого тоже стена кривая возле холодильника, наверняка плиту повело от вибрации. :killyourselfbywall:
Acki
Acki
Воронеж
26.05.2016 в 14:04:31
Radio написал: Точно-точно! У знакомого тоже стена кривая возле холодильника, наверняка плиту повело от вибрации.
чтобы уменьшить разрушение стен от вибрации холодильника - попробуйте посоветовать знакомому перекладывать банки в холодильнике и полупустые банки - переливать в банки меньшего размера (жидкость раскачиваясь, может попадать в резонанс).
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2016 в 14:05:59
Acki написал: (жидкость раскачиваясь, может попадать в резонанс).
Лишь бы стена в резонанс с банками не вошла, а то дому сразу кирдык.
