alex_k
07.08.2007 в 18:32:08
Подскажите зачем в линейке Домовой сверху слева над местом подключения
маленькое квадратное отверстие .
это под шину ?
тогда почему на нижнем контакте ?
vitaly.M
07.08.2007 в 18:34:35
там головка винтика не просматривается?
alex_k
07.08.2007 в 22:40:52
vitaly.M нет под винт отверстие в с другой стороны и его хорошо видно.
avmal
07.08.2007 в 22:51:09
alex_k написал : Подскажите зачем в линейке Домовой сверху слева над местом подключения
У меня есть смутное подозрение, что это, просто-напросто, недоделанное отверстие на одной из половинок корпуса для наконечника-вилки или соответствующей гребенки. Такое часто встречается на китайских изделиях.
Sedoy
08.08.2007 в 01:17:29
В этом отверстии винтик для регулировки тепловой защиты. Крутить его не надо
avmal
08.08.2007 в 01:31:51
Sedoy А ведь действительно - только сейчас разглядел.
Юрка
08.08.2007 в 10:21:28
У Шнейдера на сайте появилось "самостоятельное on-line обучение": http://www.dinet.schneider-electric.ru/Article_508.html
vitaly.M
08.08.2007 в 17:43:10
2avmal я именно этот винтик и имел в виду.
avmal
08.08.2007 в 18:32:24
vitaly.M Теперь-то понял.
A.Podlesny
Тула
31.05.2012 в 11:35:05
Стоит обращать внимание на серию "Домовой"? Или кетай голимый? Зато - смета, по сравнению с "Леграндом", жабу радует.
Cayman
31.05.2012 в 12:23:39
A.Podlesny С голимым кетаем как раз легко столкнуться, покупая, скажем, АВВ. "Домовой" совсем не супер, но не менее чем приемлемо.
A.Podlesny
Тула
31.05.2012 в 12:46:46
Cayman На "Легранде" комплектующих у меня - на 8500 получается. На "Домовом" - 5500. Вот и думаю, возможность заплатить 8500 есть, но напрягаясь слегка. Но, если за 5500 не хуже, то зачем напрягаться? Дилемма. Объективный совет нужен.
Cayman написал : С голимым кетаем как раз легко столкнуться, покупая, скажем, АВВ.
Именно так один раз и было. Дела с ними не имел, но сравнив ИЭК и АВВ увидел, что корпус ИЭК сделан гораздо качественнее, без облоя хоть (((
FotonBox
Лыткарино
31.05.2012 в 12:58:22
A.Podlesny написал : На "Легранде" комплектующих у меня - на 8500 получается. На "Домовом" - 5500.
Посмотрите в сторону линейки LR. Вообще, я брал 1п АВ Легранд DX C16 6 кА не далее, как позавчера за 145 руб штука, Хагер на 10 рублей дешевле был.
A.Podlesny
Тула
31.05.2012 в 14:04:17
FotonBox На DX - 8400 р., на LR - 7300. Есть смысл сэкономить килорубль?
Cayman
31.05.2012 в 15:01:43
A.Podlesny написал : На "Легранде" комплектующих у меня - на 8500 получается. На "Домовом" - 5500. Вот и думаю, возможность заплатить 8500 есть, но напрягаясь слегка. Но, если за 5500 не хуже, то зачем напрягаться? Дилемма. Объективный совет нужен.
С десяток квартир и коттеджей собрано на Домовом. Для жилых помещений вполне рабочий вариант.
