02.07.2008 в 15:28:56
Подскажите, пожалуйста, возможно включать- выключать свет из трех мест? Схему на два переключателя с перемычкой нашел, с тремя переключателями даже не представляю.... р.s. Существуют двуклавишные переключатели?
02.07.2008 в 15:42:47
Rexx написал : возможно включать- выключать свет из трех мест?
Да, возможно, но при этом не понятен следующий вопрос.
Rexx написал : Существуют двуклавишные переключатели?
Если это вопрос, отдельный от первого, то да - существуют.
02.07.2008 в 15:47:15
А можно схему, пожалуйста?
02.07.2008 в 16:01:39
Схема ниже. В3 - перекрёстный выключатель, есть не во всех сериях, В1,В2 - проходной. Как вариант - импульсное реле и обычные кнопки вместо выключателей.
02.07.2008 в 16:05:51
спасибо огромное!
06.07.2008 в 10:36:02
схемы с этого форума, кто-то уже выкладывал
01.11.2009 в 18:44:21
А существуют ли такие выключатели для монтажа в станартные коробки.
01.11.2009 в 18:54:16
Естественно, существуют. У Шнайдера, Легранда, .... Смотрите каталоги.
01.11.2009 в 19:01:50
2 sergey_sav Благодарю.
25.09.2013 в 13:00:01
Спрошу здесь, дабы не плодить новые темы.
Исходные данные:
Дача, обшивка вагонкой.
Короткая, но лестница. На неё хочется две лампы, управляемые проходным выключателем - сверху, и снизу.
От щитка в коридор с лестницей, на распределительную коробочку приходит прямая линия NYM 3x2,5. Фаза, ноль, земля (заземление в нескольких метрах от щитка, делала энергокомпания).
Проводка задумана открытая, на скобочках, как их правильно называют...
Светильники уже стоят, светодиодные плафоны, потребление 3,5 (три с половиной) ватта каждый...
Принципиальная схема с двумя выключателями и двумя лампами - понятна.
Но сломал мозг на монтажной схеме, а именно - какие провода, 3, 4 жилы нужны? Где и как их вести так, чтобы по возможности меньше соединений и распаек, тоньше жгут?
Вот, попробовал нарисовать, вообще, хоть принципиально - правильно ли?
Повотряю, заковыка в том, какой провод покупать? Минимум продают 0,7 сплошной, от двух проводников (жил), до аж пяти.
25.09.2013 в 13:13:43
Sergejs_ написал : Вот, попробовал нарисовать, вообще, хоть принципиально - правильно ли?
правильно, только фазу с нулём в вводной коробке поменять необходимо чтобы выключатели фазу разрывали, а не ноль. Ноль должен на светильники напрямую идти. Вам потребуется всё тот же NYM - 3, 4 и 5 жил. В принципе, можно обойтись только 3-жильным (прокладывать по 2 кабеля параллельно там где нужно, только не все жилы задействовать - обычно так и делают, чтоб по 2 м кабеля с иной жильностью не покупать) Сечение - минимум 1,5 мм2. Меньше запрещено.
