lidia
lidia
07.07.2008 в 13:38:41
**Всем привет! Друзья, вы, не раз выручали советами, подскажите и на этот раз -См.фото** - кто знает и кто сталкивался -как раньше заземляли чугунные ванны? (В нашем ДЭЗе нам не ответили на этот вопрос). Дому 30 лет, кирпичная 16-эт. башня с электроплитой. На фото видно, что заземляющая пластинка от старой чугунной ванны приварена к трубе ХВС, которая в свою очередь (как и труба ГВС) приварена к металлической вертикальной детали (пластине), уходящей в пол, в стяжку(а маленький металлический крюк держит от стены). Не можем понять, как идет заземление:
  • на трубу ХВС, далее на стояк и т.д., а вертикальная металлическая пластина выполняет роль крепежа труб ХВС и ГВС;
  • или заземление идет именно на эту вертикальную металлическую пластину (через трубу ХВС), которая, видимо, в полу, в стяжке приварена к арматуре, и через арматуру происходит заземление ? Собственно, этот вопрос связан с заземлением уже новой чугунной ванны, не знаем, оставлять ли нам при демонтаже часть этой вертикальной металлической пластины, уходящей в стяжку, что бы к ней заземлиться, трубы и канализация будут ПП, металлические остануться только стояки, да часть чугунины от канализации. Будем благодарны за ответы.
alexposter
alexposter
Львов
07.07.2008 в 13:58:04
Советую подсоединить заземление новой ванной на место старой.
Const_64
Const_64
07.07.2008 в 14:58:00
Скорее всего, заземлены именно сами стояки, но на всякий случай я-бы тоже объединил-бы проводом заземления все подозрительные пластины от старой разводки. Вам еще нужно что-то подумать про заземление смесителей. Раньше-то они через металлические трубы заземлялись, а при использовании полипропилена нужно, наверное, и об этом подумать?
Valeryko
Valeryko
Подольск
07.07.2008 в 15:11:52
lidia написал : Не можем понять, как идет заземление:
  • полагаю, первое: на трубу ХВС или ГВС (у меня - именно ГВС), 1", которая в свою очередь дополнительно прикреплена и дополнительно заземлена на стальную раму стояка ГВС,ХВС и канализации...
lidia написал : металлические остануться только стояки, да часть чугунины от канализации.
-ну канализационные чугунные трубы для заземления применять всегда было запрещено, а вот при замене стального стояка на пластик его нужно заменить параллельно металлопластиковорй трубе стальной перемычкой, чтобы не нарушить тогдашнее проектное решение...
lidia
lidia
07.07.2008 в 23:17:32
to Valeryko
Сначала мы тоже думали, что заземление идет через трубу на стояк, но, потом засомневались - уж больно "мощная" вертикальная пластина, уходящая в стяжку, неужели только для крепежа труб?, ведь и крюк из стены свою крепежную функцию тоже выполняет... Что касается замены труб- то стояки ХВС и ГВС стальные меняться не будут, только горизонтальная разводка - сами трубы будут ПП. В этом случае, если старый заземляющий контур шел на трубу и стояк, то от новой ванны заземление прокладывать только к стояку????
lidia
lidia
07.07.2008 в 23:24:30
Const_64 написал :
Const_64 написал : Вам еще нужно что-то подумать про заземление смесителей. Раньше-то они через металлические трубы заземлялись, а при использовании полипропилена нужно, наверное, и об этом подумать?
Честно, как-то, и не думали даже про заземление смесителей, тут бы с ванной верное решение найти. Действительно, ли, надо заземлять смесители при ПП трубах?
Valeryko
Valeryko
Подольск
08.07.2008 в 00:12:17
lidia написал : В этом случае, если старый заземляющий контур шел на трубу и стояк, то от новой ванны заземление прокладывать только к стояку????
  • В моем доме по проекту ванны заземлены так: привареная к ним полоса 25х4 протянута к трубе ГВС, являющейся одновременно полотенцесушителем, но эта труба- стояк 1" еще в каждойсантехквбине к обрешетке хорошо прикручен, причем так стыки стояка "подстрахованы" - делайте выводы...
Const_64
Const_64
08.07.2008 в 08:52:57
lidia написал : Честно, как-то, и не думали даже про заземление смесителей, тут бы с ванной верное решение найти. Действительно, ли, надо заземлять смесители при ПП трубах?
Посмотрите в соседних постах про заземление. Может, кто и подскажет? В принципе, насколько я понял нормы по заземлению, которые где-то тут kamikaze описывал, нужно землить все металлическое, к чему вы можете прикоснуться, и на что в результате какой-нибудь аварии может попасть напряжение. Вот может-ли попасть напряжение на металлические смесители при использовании полипропиленовой разводки - это интересный вопрос. Можно еще в форуме Сантехника поспрашать тех, кто здесь занимается разводкой полипропиленом.
DrPilman
DrPilman
Минск
10.02.2014 в 15:04:34
Несколько лет назад, при установке счетчиков воды, сантехники разрезали стальные трубы ГВС и ХВС и установили между ними трубы из полипропилена. Кусок металличекого прутка, который соединял ванну с одной из труб они отрезали, т. к. этот кусок им мешал. Решил восстановить электрическую целостность труб и соединить корпус ванны с трубами ГВС и ХВС. Ванна металлическая. Чугунная или стальная - не знаю!!! Под ванной есть два небольших уха, внутрь каждого свободно пролазит шпилька с резьбой M-10. Идея была простой - установить в одном из ушей болт с резьбой М-8, одеть на болт две шайбы, между двумя шайбами зажать два провода ПВ-3 на 10 квадратов, один провод соединить с трубой ГВС, а второй провод соединить с трубой ХВС. Взял тестер и измерил сопротивление между ухом и точкой на корпусе под ванной - не прозванивается!!! Измерил сопротивление между двумя точками на самом ухе - не прозванивается!!! Наждачной бумагой зачистил торец уха - тестер начал показывать короткое замыкание при прозвонке. Возник вопрос, если сейчас при помощи напильника хорошо зачистить место соединения поверхности ванны с деталями заземлителя, то будет ли такое соединение надежным? Не произойдет ли окиление металла материала ванны со временем? Как лучше поступить в моем случае? Спасибо.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
10.02.2014 в 15:26:46
lidia написал : to Valeryko
Пластина в стяжке пусть вас не смущает, землите на стояк, если она по-прежнему ВЕСЬ стальной, и никакой умелец этажом ниже не заменил свой кусок на красивый пластик. Смесители землить при ПП трубах не надо.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
10.02.2014 в 15:33:25
2 DrPilman
Эти уши как раз и предназначены для подключения к системе уравнивания потенциалов, насколько мне известно. По крайней мере, при кап. ремонте на них землю и цепляют. Технадзор не ругается) 10 квадратов перебор. 6 уже за глаза, по проектам везде вижу 4, 6 для магистралей ДСУП.
Зажимать провод между шайбами - моветон. Используйте наконечники., будет надежно.
