Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 00:41:04
В теме Плюсы пропаянной скрутки был затронут метод соединения проводов сваркой. Предлагаю обсудить его в этой теме подробней.
"Родственные" темы: Трансформатор для сварки проводов - какое сечение проволки ? Чем можно варить медные провода?
Документ разрешающий электросварку медных жил (2-4 по 2,5 кв)?
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 00:42:16
2mww08 А какой длины скрутку Вы обычно делаете перед сваркой?
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 00:42:45
mww08 написал : Обычно 3-4 см. Один провод от сварочника прикреплен к старым пассатижам. Вот ими и держишь скрутку, чтобы не особо перегревалась. Варили разные провода: и ПВ1-10 и ПВ3-1,5. Варили алюмишку.
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 00:53:20
Металл возле шарика охрупчен и при упаковке такого соединения в коробку оно разрушится. Для предотвращения этого жилы предварительно скручивают.
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 00:54:20
mww08 написал : при нагревании меди до расплава, медь не насыщается углеродом. Следовательно говорить о хрупкости пограничных зон не стоило бы. При сварке меди происходит отпуск и пластичность меди возрастает. Проверьте на опыте. По истечении около 2-3 суток свойства восстанавливаются до первоначального состояния.
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 01:11:24
Вот как получалось у меня. Если жилу относительно шарика пару-тройку раз согнуть туда-сюда, она отламывается. Излом, как видим, довольно пористый. Вероятно, нужно изменить режим сварки. Как именно?
johnlc
johnlc
Старожил
Сыктывкар
14.03.2009 в 09:02:55
Kamikaze написал : Излом, как видим, довольно пористый.
скоре всего это из за насыщения кислородом воздуха , без применения раскислителей или инертной атмосферы при сварке практически не лечится. так что большой механической прочности от подобного содединения ждать не приходится.
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 10:25:33
johnlc написал : скоре всего это из за насыщения кислородом воздуха
У меня такое же подозрение. Причем, при сварке "скруткой вниз" ситуация усугубляется тем, что пузырьки и неметаллические включения всплывают к месту перехода проводов в шарик.
Kamikaze
Kamikaze
Старожил
Запорожье
14.03.2009 в 10:28:00
2mww08 Может расскажите тут в подробности и своей технологии сварки? (напряжение и мощность транса, сечение "шлангов", положение скрутки при сварке, состав электрода, характер движения элекктрода в цикле сварки и т.д. и т.п.)
Smily
Smily
Старожил
14.03.2009 в 12:57:06
Kamikaze написал : Излом, как видим, довольно пористый. Вероятно, нужно изменить режим сварки. Как именно?
В процессе поиска "документа на сварку медных жил", была найдена одна методичка. Читал её по диагонали, может найдёте в ней что-то интересное http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=482251&postcount=25
Smily
Smily
Старожил
14.03.2009 в 13:02:18
Может интересно будет, вот что мне ответил, в личной переписке, один форумчанин, на вопрос об сварке:
Схема обмоток генератора собирается и соединяется при помощи сварки. В процессе сварки сопротивление соединения обязательно контролируется.. и далеко не все они проходят контроль с первого раза. Это конечно зависит от квалификации работника, но и у спецов не всегда получается - всё вроде красиво и надёжно, а сопротивление велико.. И это в условиях завода или мастерской! А на стройке как проверить качество сварки? И кто это будет делать..
