Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 00:41:04
#1079754
В теме Плюсы пропаянной скрутки был затронут метод соединения проводов сваркой. Предлагаю обсудить его в этой теме подробней.
"Родственные" темы: Трансформатор для сварки проводов - какое сечение проволки ? Чем можно варить медные провода?
Документ разрешающий электросварку медных жил (2-4 по 2,5 кв)?
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 00:42:16
#1079757
2mww08 А какой длины скрутку Вы обычно делаете перед сваркой?
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 00:42:45
#1079758
mww08 написал : Обычно 3-4 см. Один провод от сварочника прикреплен к старым пассатижам. Вот ими и держишь скрутку, чтобы не особо перегревалась. Варили разные провода: и ПВ1-10 и ПВ3-1,5. Варили алюмишку.
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 00:53:20
#1079773
Металл возле шарика охрупчен и при упаковке такого соединения в коробку оно разрушится. Для предотвращения этого жилы предварительно скручивают.
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 00:54:20
#1079776
mww08 написал : при нагревании меди до расплава, медь не насыщается углеродом. Следовательно говорить о хрупкости пограничных зон не стоило бы. При сварке меди происходит отпуск и пластичность меди возрастает. Проверьте на опыте. По истечении около 2-3 суток свойства восстанавливаются до первоначального состояния.
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 01:11:24
#1079806
Вот как получалось у меня. Если жилу относительно шарика пару-тройку раз согнуть туда-сюда, она отламывается. Излом, как видим, довольно пористый. Вероятно, нужно изменить режим сварки. Как именно?
johnlc
Сыктывкар
14.03.2009 в 09:02:55
#1079946
Kamikaze написал : Излом, как видим, довольно пористый.
скоре всего это из за насыщения кислородом воздуха , без применения раскислителей или инертной атмосферы при сварке практически не лечится. так что большой механической прочности от подобного содединения ждать не приходится.
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 10:25:33
#1080006
johnlc написал : скоре всего это из за насыщения кислородом воздуха
У меня такое же подозрение. Причем, при сварке "скруткой вниз" ситуация усугубляется тем, что пузырьки и неметаллические включения всплывают к месту перехода проводов в шарик.
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 10:28:00
#1080009
2mww08 Может расскажите тут в подробности и своей технологии сварки? (напряжение и мощность транса, сечение "шлангов", положение скрутки при сварке, состав электрода, характер движения элекктрода в цикле сварки и т.д. и т.п.)
Smily
14.03.2009 в 12:57:06
#1080154
Kamikaze написал : Излом, как видим, довольно пористый. Вероятно, нужно изменить режим сварки. Как именно?
В процессе поиска "документа на сварку медных жил", была найдена одна методичка. Читал её по диагонали, может найдёте в ней что-то интересное http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=482251&postcount=25
Smily
14.03.2009 в 13:02:18
#1080158
Может интересно будет, вот что мне ответил, в личной переписке, один форумчанин, на вопрос об сварке:
Схема обмоток генератора собирается и соединяется при помощи сварки. В процессе сварки сопротивление соединения обязательно контролируется.. и далеко не все они проходят контроль с первого раза. Это конечно зависит от квалификации работника, но и у спецов не всегда получается - всё вроде красиво и надёжно, а сопротивление велико.. И это в условиях завода или мастерской! А на стройке как проверить качество сварки? И кто это будет делать..
felics7
Харьков
14.03.2009 в 13:34:22
#1080189
Вставлю свои 5 копеек. Транс ватт 500, 12вольт, после касания скруткой элекрода, немного приподымаю её ( уг. эл-д внизу), что-бы плавилась с помощью дуги, и, при появлении красивой капельки, выключаю транс. С алюминием посложнее, быстро окисляется, у кого есть вариант флюса?
johnlc
Сыктывкар
14.03.2009 в 17:43:12
#1080558
felics7 написал : С алюминием посложнее, быстро окисляется, у кого есть вариант флюса?
а отмывать потом сваренные алюминиевые скрутки как? фтористые и хлористые соли флюсов для алюминия будут способстоввать коррозии.
felics7
Харьков
14.03.2009 в 20:38:12
#1080870
Пару раз сваривал алюминий без флюса(старая проводка), помучился, пока подобрал режим, отваливается шарик.В основном работаю с медью, проблем не возникает, только тяжеловатое оборудование, но в холодном помещении без него не обойтись. В старых квартирах алюминий сварен лет так 50 назад, как новенький, не думаю, что промывали соединение.
sergey_sav
14.03.2009 в 20:41:56
#1080883
felics7 написал : В основном работаю с медью, проблем не возникает, только тяжеловатое оборудование
Не подумывали воспользоваться инвертером, намного легче... ;)
felics7
Харьков
14.03.2009 в 21:06:39
#1080935
sergey_sav написал : Не подумывали воспользоваться инвертером, намного легче...
Есть такие мысли, и одновременно будет тренировка перед сборкой сварочника помощнее. Все комплектующие есть, даже кое-что из плат, только со временем плохо дружу.
johnlc
Сыктывкар
14.03.2009 в 22:24:12
#1081129
felics7 написал : Пару раз сваривал алюминий без флюса(старая проводка), помучился, пока подобрал режим, отваливается шарик. В старых квартирах алюминий сварен лет так 50 назад, как новенький, не думаю, что промывали соединение.
алюминий надо варить свежий иначе окислов столько за годы накопится даже с флюсом хрен спаяешь. если от коррозии отвалится думать будет поздно, кстати а вы уверены что 50 лет назад его с флюсом паяли ? может его вобще ацетиленовой горелкой варили...(сам не пробовал но говорят получается лучше чем угольным электродом).
mww08
Тюмень
14.03.2009 в 22:31:34
#1081153
У нас используется тр-ор 250 Вт. Таких сварочников на бригаду - 4 штуки. Тр-ор самодельный. Взят фабричный на 36 В и уменьшили количество витков вторички, чтобы получить 9-12 В. Уголек у кого какой. У кого из батарейки центральный электрод, у кого щетка от коллекторного двигателя. При сварке ориентируем скрутку вертикально и верх варим. Если ток большой, то шарик оплывает вниз и пористый из-за атмосферного азота. При уменьшении тока качество сварного соединения увеличивается.
Kamikaze
Запорожье
14.03.2009 в 22:46:55
#1081185
mww08 написал : У нас используется тр-ор 250 Вт.
Такой? :)
mww08 написал : Уголек у кого какой. У кого из батарейки центральный электрод, у кого щетка от коллекторного двигателя.
У меня щетка от троллейбуса :)
mww08
Тюмень
14.03.2009 в 22:53:00
#1081199
Kamikaze написал : Такой?
Нет, не такой. Поменьше. Собран на Ш-образном сердечнике. Подводящий провод - жила на 10 кв. от кабеля КГХЛ.
il75
28.03.2009 в 13:42:09
#1105888
всем ЗДРАСТИ!
прошу прощения, может эта тема уже обсуждалась, но за 1.5 часа не нашел и уезжать пора, надеюсь на вас в помощи. ответ надо не позднее понедельника.
такая ситуевина, квартира полностью сделана, но где то пропал кабель на одну розеточку и единственно, что можно- это по тихому от недалеко стоящей розеточки прокинуть.
в механизме розетки всего два отверстия (имеется ввиду для подкл. и прохода) и они уже используются,
есть мысль- взять уже существующие, к ним мой шлейфик и по центру оставить один кончик, который замечательно войдет в мех-зм.
вопрос. каким инструментом сея операция производится, слышал, что-то про графитовый стержень и какие то манипуляции с ним.
и есть ли какая не кустарная приблуда для этих целей. ну ее марка, название.
подрозетник маленький, никакие скрутки и т.д. туда не засунуть.
спасибо!!!!!!!
Примечание - Это и несколько последующих сообщений перемещено в эту тему из бывшей отдельной "сварить медный провод 2.5 чем и как правильно".
avmal
28.03.2009 в 14:27:44
#1105953
il75 написал : есть ли какая не кустарная приблуда для этих целей. ну ее марка, название.
Клемма Werit 3х2,5. Если аккуратно уложить монтаж, то всё уместится.
фармазон
28.03.2009 в 22:17:14
#1106503
Ещё вариант - опрессовать два провода с помощью тонкостенной гильзы - в любом строймаркете их дофига, или пайка, без особых заморочек....
avmal
28.03.2009 в 23:01:19
#1106578
фармазон написал : опрессовать два провода с помощью тонкостенной гильзы
Нужны опрессовочные клещи и какой-никакой опыт ...
фармазон написал : пайка, без особых заморочек....
... Паяльник, флюс, припой и опыт пайки ... И всё это для трёх соединений?
il75
29.03.2009 в 03:29:14
#1106767
всем спасибо, конечно попробую тонкий клеммник примерить, только все равно хочется попробовать сварку кабеля. если получится с клемой, то конечно не в квартире.
ну так как сваривают кабель и чем, больно мне мысль нравится, наверное соединение качественное, я бы потренировался где-нить на запасном поле (есть где :D), может потом пригодится.:)
Дядя Сёма°
29.03.2009 в 03:31:54
#1106769
il75 написал : больно мне мысль нравится, наверное соединение качественное, я бы потренировался где-нить на запасном поле
Соединение очень качественное, но с моими кривыми руками брызги меди по всей квартире.
VladM
Саратов
29.03.2009 в 09:45:08
#1106839
Пропаять и забыть эту мизерную проблему.
Вологда
29.03.2009 в 19:38:15
#1107411
Дядя Сёма° написал : рызги меди по всей квартире.
Все свои коробки провариваю - ничего не брызгает... Аккуратный шарик на конце проводов и все.
Radon
Сосновый Бор
30.03.2009 в 10:50:04
#1108128
il75 написал : только все равно хочется попробовать сварку кабеля.
Кстати, довольно простая штука, у большинства хорошо получается с первых раз. На производстве обычно брали небольшой переносной сварочный аппаратик, зажимали графитовый электрод в держатель, обратный провод присоединялся к пассатижам. Жилы кабеля зачищались на 4 см, скручивались, обхватывались пассатижами и угольным электродом по концу скрутки.... ба-бах и готов аккуратный шарик. Вместо электрода пойдут щетки коллекторных двигателей, токосъемники троллейбусов.
Дядя Сёма°
30.03.2009 в 12:51:27
#1108359
2mmg Так у меня трансформатор без регулировок, какой ток получается - не знаю.
