14.03.2009 в 00:41:04
В теме
"Родственные" темы:
14.03.2009 в 00:42:16
2mww08 А какой длины скрутку Вы обычно делаете перед сваркой?
14.03.2009 в 00:42:45
mww08 написал : Обычно 3-4 см. Один провод от сварочника прикреплен к старым пассатижам. Вот ими и держишь скрутку, чтобы не особо перегревалась. Варили разные провода: и ПВ1-10 и ПВ3-1,5. Варили алюмишку.
14.03.2009 в 00:53:20
Металл возле шарика охрупчен и при упаковке такого соединения в коробку оно разрушится. Для предотвращения этого жилы предварительно скручивают.
14.03.2009 в 00:54:20
mww08 написал : при нагревании меди до расплава, медь не насыщается углеродом. Следовательно говорить о хрупкости пограничных зон не стоило бы. При сварке меди происходит отпуск и пластичность меди возрастает. Проверьте на опыте. По истечении около 2-3 суток свойства восстанавливаются до первоначального состояния.
14.03.2009 в 01:11:24
Вот как получалось у меня. Если жилу относительно шарика пару-тройку раз согнуть туда-сюда, она отламывается. Излом, как видим, довольно пористый. Вероятно, нужно изменить режим сварки. Как именно?
14.03.2009 в 09:02:55
Kamikaze написал : Излом, как видим, довольно пористый.
скоре всего это из за насыщения кислородом воздуха , без применения раскислителей или инертной атмосферы при сварке практически не лечится. так что большой механической прочности от подобного содединения ждать не приходится.
14.03.2009 в 10:25:33
johnlc написал : скоре всего это из за насыщения кислородом воздуха
У меня такое же подозрение. Причем, при сварке "скруткой вниз" ситуация усугубляется тем, что пузырьки и неметаллические включения всплывают к месту перехода проводов в шарик.
14.03.2009 в 10:28:00
2mww08 Может расскажите тут в подробности и своей технологии сварки? (напряжение и мощность транса, сечение "шлангов", положение скрутки при сварке, состав электрода, характер движения элекктрода в цикле сварки и т.д. и т.п.)
14.03.2009 в 12:57:06
Kamikaze написал : Излом, как видим, довольно пористый. Вероятно, нужно изменить режим сварки. Как именно?
В процессе поиска "документа на сварку медных жил", была найдена одна методичка. Читал её по диагонали, может найдёте в ней что-то интересное
14.03.2009 в 13:02:18
Может интересно будет, вот что мне ответил, в личной переписке, один форумчанин, на вопрос об сварке:
Схема обмоток генератора собирается и соединяется при помощи сварки. В процессе сварки сопротивление соединения обязательно контролируется.. и далеко не все они проходят контроль с первого раза. Это конечно зависит от квалификации работника, но и у спецов не всегда получается - всё вроде красиво и надёжно, а сопротивление велико.. И это в условиях завода или мастерской! А на стройке как проверить качество сварки? И кто это будет делать..
14.03.2009 в 13:34:22
Вставлю свои 5 копеек. Транс ватт 500, 12вольт, после касания скруткой элекрода, немного приподымаю её ( уг. эл-д внизу), что-бы плавилась с помощью дуги, и, при появлении красивой капельки, выключаю транс. С алюминием посложнее, быстро окисляется, у кого есть вариант флюса?
14.03.2009 в 17:43:12
felics7 написал : С алюминием посложнее, быстро окисляется, у кого есть вариант флюса?
а отмывать потом сваренные алюминиевые скрутки как? фтористые и хлористые соли флюсов для алюминия будут способстоввать коррозии.
14.03.2009 в 20:38:12
Пару раз сваривал алюминий без флюса(старая проводка), помучился, пока подобрал режим, отваливается шарик.В основном работаю с медью, проблем не возникает, только тяжеловатое оборудование, но в холодном помещении без него не обойтись. В старых квартирах алюминий сварен лет так 50 назад, как новенький, не думаю, что промывали соединение.
14.03.2009 в 20:41:56
felics7 написал : В основном работаю с медью, проблем не возникает, только тяжеловатое оборудование
Не подумывали воспользоваться инвертером, намного легче... ;)
