AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
20.03.2006 в 12:16:11
Приветствую,
Имеется двойной переключатель света (ванная/коридор) Merkel c индикатором-подсветкой. Как бы его так подключить, чтобы все индикатор горел когда весь свет был погашен. А то сечас такая ситуация, свет нет индикатор не горит. Включаю один включатель (любой) - индикатор загорается, вклячаю оба - индикатор тухнет. Как бы сделать так, чтобы горело в темноте когда оба света выключены. Имеем 4 провода Фаза, 0, Фаза, 0. На включателе Merkel только 3 входа (интересно так и должно быть?) Cкручиваю при этом 2 фазы (или два нуля и фазы). Но при этом все равно проблема не решается? Как правильно его подключить?
С уважением, Алексей
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
20.03.2006 в 13:52:54
Неужели никто не подключал?
DMC
DMC
20.03.2006 в 13:59:15
2AlekseyAgafonov
Ну почему же, подключали...
Есть тонкость - выключатели с подсветкой бывают двух видов:
  1. Подсветка горит при выключенной линии
  2. Подсветка горит при включенной линии(для этого надо подавать дополнительный ноль). При этом , везде где я видел в многоклавишных, светодиод один и срабатывает на любую клавишу.
Ззы: А у продавца не пробовали спросить или схему дать? :)
Уточните вопрос - когда должен гореть светодиод, когда не должен. На какие клавиши он должне реагировать? Что подходит к выключателю - фаза или ноль?
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
20.03.2006 в 15:50:56
Спасибо, вам... ;-) Буду пробывать, продавцы разные бывают, есть очень хорошие (такие сейчас чаще стал попадаться, трудно от них уйти и что-то не купить) ;-) , а есть ну вообще...
В общем, у того продавца у которого покупал, я схемы не было увы.
Буду смотреть далее. У кого еще какие идеи.
DMC
DMC
20.03.2006 в 16:28:14
2AlekseyAgafonov
Млин - да напишете вы, наконец, что вам надо конкретно??? Без ваших пояснений что вы делали и что не удосужились. Коротко и лаконично: Имеем двухклавишник, он имеет три точки подключения. Хочу чтобы светодиод горел когда обе линии выключены и гас при включении любой линии.
Вам просто предложат схему, реализующую такие возможности.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
20.03.2006 в 16:29:47
DMC написал : При этом , везде где я видел в многоклавишных, светодиод один и срабатывает на любую клавишу.
Я таких вообще не встречал, это однозначно - китай или местные в подвале клепают. Вопрос вообще не понятен. Может стоит купить нормальный выключаталь с подсветкой (в нормальном магазине) например фирмы LEGRAN.
DMC
DMC
20.03.2006 в 16:39:36
2эл. любитель
Вся разница в фирменном легране и любом другом безродном только в том, что к фирменному может быть приложена инструкция по подключению и внутри все сделано аккуратно, а не как в китае - болтается светодиод на каких-то хилых проводочках, засунутых в те же дырки куда должен подключаться силовой провод. В фирменных там все это уже скоммутировано и думать не надо - надо только во время покупки выбрать такую функциональность подсветки, которая тебе необходима. Но в любом выключателе эту функциональность можно переделать(не исключено добавление деталей....)
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
20.03.2006 в 16:46:49
DMC написал : можно переделать
, а нужно? Фирменый выключатель легран с гарантией стоит 150р., а г... китайское 50р. и еще не факт что после переделки все заработает, а если и заработает то будет красиво и аккуратно.
Пингвин
Пингвин
Белгород
20.03.2006 в 16:55:25
DMC написал : разница в фирменном легране и любом другом
Я поставил себе "безродный" ProdaX Origo, венгерский с подсветкой. Выключен - горит подсветка, вкл. - нет.
И горят два огонька в темноте, как два глаза.... ;)
20.03.2006 в 16:59:27
У меня стоит такой клавишник. Свет выключен - горит светодиод. Но я не заморачивался с подключением - там все внутри уже сделано, просто подключил два провода, как обычно. С уважением
DMC
DMC
20.03.2006 в 17:08:03
2эл. любитель
Вот и я про то же - пусть скажет чего он хочет - а как подключить, уже не является проблемой.
2Юбер
Есть и такие, где ничего колодовать не надо... Я с этим как бы и не спорю...
