Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 00:19:20
Итак, в мои цепкие лапы попал очередной "кролик" - ЗАС-1,2-Р.
Естественно, распаковав коробку, не удержался от вскрытия. В результате всего действа подумалось:
  1. Неплохой дизайн: хороший компромисс между классической коробкой и современной "мыльницей".
  2. Пять розеток – должно как раз хватить для среднего компьютера с периферией.
  3. "Культурный" монтаж на печатной плате. Силовые дорожки широкие и облужены толстым слоем припоя.
  4. Имеются:
    • помехоподавляющие конденсаторы L-PE, N-PE и L-N по входу и L-N на выходе;
    • варисторы L-PE, N-PE и L-N по входу (после предохранителей) и L-N на выходе;
    • газовый разрядник между L и N на выходе.
  5. Кнопка управления нагрузкой утоплена в корпусе, что резко уменьшает вероятность случайного нажатия, но при этом удобна для нажатия преднамеренного.
  6. Довольно легкий – нет ощущения "солидности" девайса :)
  7. Шнур в месте выхода из корпуса не имеет эластичной трубочки/втулочки, защищающей от изломов. Для стационарного прибора вроде и не критично, но имеется некоторое ощущение незавершенности.
  8. Индикатор "Авария" имеет двойное назначение: мигает при аварии и постоянно горит, когда нагрузка отключена кнопкой. ИМХО, нужно переименовать его в "Выключено/Авария".
  9. Душа просит пару хоть каких-нибудь дроссельков по входу :)
п.с. Аналогичные темы: ЗАС-1,2-Р. Испытания. ЗАС-8,0-2. Обзорчик, испытания. УЗМ-51М. Испытания. Реле напряжения DigiTOP V-protector 40A. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения DigiTOP V-protector Реле напряжения Рубеж РКН1-40А. Испытания. Сетевой фильтр - удлинитель DataMAX, или что можно получить на 200 RUR ETI LIMAT2-DN - дифавтомат с защитой от перенапряжения Реле напряжения ADECS ADC-0111-40. Испытания. Многофункциональное реле МР-63 от DigiTOP. Испытания. Реле напряжения ZUBR D40t и ZUBR D63t. Испытания.
Реле напряжения "Volt control" VC-01-40. Испытания. Реле напряжения УкрРеле РН-40/D. Испытания. Сетевой удлинитель с встроенным реле напряжения УкрРеле РН-10/У4
Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 00:21:29
Для начала - испытание-light :) Проверка напряжений срабатывания. ЗАС подключен к выходу ЛАТРа. При повышении напряжения св. 265В (по китайскому мультику) – отключается сразу, при уменьшении ниже 160В – отключается примерно через 1-2с. При, насколько это физиологически возможно, быстром повороте ручки ЛАТРа на максимум (ок.270В) и сразу обратно – ЗАС срабатывает. С учетом погрешности мультика, пороги срабатывания соответствуют заявленным. При кратковременном, ок. 1с, пропадании или снижении напряжения питания – не отключается.
iale
iale
10.04.2009 в 00:25:52
Kamikaze написал : Силовые дорожки широкие и облужены толстым слоем припоя.
"хорошим тоном" считается имхо не облуживание, а дублирование дорожки припаянной по всей длине медной проволокой. Хорошо помогает при дефиците места на плате с силовой разводкой.
Kamikaze написал : Итак, в мои цепкие лапы попал очередной "кролик" - ЗАС-1,2-Р.
Программа "пыток" составлена ?
Просто
Просто
10.04.2009 в 01:01:40
Задайте ему жару! Но без фанатизма. Может пригодится еще в жизни.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 01:11:45
iale написал : Программа "пыток" составлена ?
В процессе обдумывания. Конструктивные предложения принимаются. Про напильник помню :)
  1. Прогрузить 2-киловаттным тепловентилятором. Вроде как и банальность, а тоже нужно :)
  2. Включить ЗАС через балласт (тот же тепловентилятор, например) и поискрить на вход кондерами, заряженными вольт до 1000. Типа помеха. В идеале - наблюдая картину в "ЦЗО", полученный скрещиванием старого доброго С1-92 с Canon S3 :) Если хватит духу откопать первый из кладовки :o
  3. Можно и "напильник", по входу и выходу.
  4. Повторить знаменитый фокус с включением ЗАС с "пинцетом в розетке".
  5. Резкое переключение на повышенное напряжение с записью на "ЦЗО". Авось удастся уловить время срабатывания.
  6. Взять кондерчиков 1,0-2,2мкФ*350-400В, и посмотреть, как ЗАС будет [успевать] их спасать от 380 :)
Есть еще кой-какие "бытовые" результатики - отпишусь утром на свежую голову.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.04.2009 в 08:40:59
Kamikaze написал : цепкие лапы попал очередной "кролик" - ЗАС-1,2-Р
Всё таки приехал?:)
Сейчас на роспочте "революция" - надо заполнять таможенную декларацию то ли латинскими буквами то ли на английском языке...:o
Тётки ни бум-бум в английском, чуть понимают русский в латинском исполнении... и смешно и грустно.
Что касается крепления сетевого шнура - конструкция цельнотянутая из фирмы АРС, самофиксация очень надежная, если тянуть за шнур - слезает наружная изоляция. В ЗАС-0.5 применяется резиновая вставка, но в смысле крепления - никакого сравнения.:confused:
Пытайте с напильниками, в ЗИПе есть всё для ремонта.:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 08:49:02
ppkvin написал : в ЗИПе есть всё для ремонта.
Только контроллера не хватает, чтобы собрать второй ЗАС :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 09:20:57
"Установка" для циклических испытаний включает в себя доработанное реле времени для фотопечати "Изохрон-Ц". Однажды при выключении верхнего света - светильник 2х36Вт с ЭмПРА - пробило на КЗ один из диодов 6А-1000В (6А10) входного диодного моста "Изохрона". Диод, естественно, был заменен, а по входу "Изохрона" был установлен кондер КСО-6800пФ-500В (самое подходящее, из того, что валялось в закромах). Больше диоды не пробивало, однако периодически в момент выключения верхнего света "передергивает" пускатель, управляемый "Изохроном". Так вот, запитав установку через ЗАС и долго и нудно клацая светом, я так и не смог добиться "передергивания" пускателя или сработки ЗАСа. Помехоподавляет, однако :)
ЗАС не срабатывает при включении/выключении запитанного через него ЛАТРа (большой пусковой ток) и не срабатывает при сварке проводов описанным в теме Соединение проводов сваркой. Методы, инструменты и материалы. сварочником, запитанным через ЗАС.
Кроме того, имеется зажигалка для газовой плиты, "искрящая" от сетевого напряжения (содержит соленоид с подвижным сердечником, служащим электродом). Усиленно искря ею вокруг ЗАСа, с питанием от него или мимо него, не удалось добиться ложной сработки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.04.2009 в 09:33:57
iale написал : "хорошим тоном" считается имхо не облуживание, а дублирование дорожки припаянной по всей длине медной проволокой.
ИМХО, при данном токе это еще не требуется.
йцукер
йцукер
Рязань
10.04.2009 в 09:37:51
Делайте с ней все что угодно, но только не включайте на две фазы... ;)
iale
iale
10.04.2009 в 11:06:02
Kamikaze написал : Конструктивные предложения принимаются.
  1. Предельная нагрузка , при которой не срабатывает предохранитель, + закрыть вентотверстия + струя теплого ( +40-50 С ) воздуха на корпус ( или завернуть в одеяло для снижения теплоотвода )
  2. ЭМС
    • контактный разряд на заземление ( неск-ко сот пФ - 4-8 кВ )
    • в разрыв фазы "железный" дроссель + импульсный транс, вторичная обмотка которого через симистор коммутируется на заряженный конденсатор ( мощные микросекундные помехи ). Вероятно сложно в реализации - наверно заряженный ВВ конденсатор по входу более реально, но менее правильно.
    • пьезозажигалка ( электрошокер :) ) с присоединенными к разрядным поверхностям проводниками в ВВ !!! изоляции ( провод от ТВ строчника до кинескопа или несколько слоев кембрика хотя бы ). "Фонящие" провода оборачиваются вокруг корпуса ЗАС
    • сотовый телефон вблизи корпуса с установлением соединения
    • если монитор ПК - ЭЛТ, то включение его в сеть ... работающий ЗАС расположен на "горбе" тыльной стороны корпуса.
Над "житейскими ситуациями" еще подумаю....
