Вологда
30.06.2009 в 23:07:25
#1255622
кто знает отличие дифавтомата от узо
Kamikaze
Запорожье
30.06.2009 в 23:29:22
#1255682
Информация по первой же ссылке в теме "Щиты (УЗО, автоматы, счётчики, ОПН и пр.). Ссылки, цитаты." ;) : > Широкое применение также получили комбинированные устройства, совмещающие в себе УЗО и устройство защиты от сверхтока, такие устройства называются УЗО−Д со встроенной защитой от сверхтоков, либо просто диффавтомат.
То же самое есть и в Help по заземлению и безопасности!, пост 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата..
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
Вологда
07.07.2009 в 02:29:48
#1264992
что луше использовать узо или дифавтомат что более надежнее
Вологда
10.07.2009 в 23:31:22
#1271548
Не могу найти схему подключения к "Счетчик активной энергии тип СА3У-И670 3х380в 3х5А" Помогите пожалуйста. Любопытно как он работает если там подключение только для двух фаз и ноля.
Zion
11.07.2009 в 11:16:39
#1272301
2вектор 55 Думаю, два отдельных устройства будут надежнее, в случае если номиналы УЗО и автомата правильно выбраны и осуществлен грамотный монтаж. У серьезных брендов цена связки УЗО+автомат будет прилично ниже, чем стоимость дифавтомата. Преимущества дифавтомата разве, что в компактности.
leonard
11.07.2009 в 11:29:16
#1272324
вектор 55 написал : что луше использовать узо или дифавтомат что более надежнее
Надежность не страдает, но:
  1. Диф занимает меньше места по сравнению с отдельными автоматом и УЗО, особенно в трехфазном обр.
  2. Автомат и УЗО дешевле одного Дифа.
Kamikaze
Запорожье
11.07.2009 в 13:12:40
#1272422
Собственно, свежая тема: Дифференциальный автомат или УЗО
MSPIX
12.07.2009 в 15:34:23
#1273556
Не буду плодить топики, оба вопроса почти в тему.
1) Просматривал темы про УЗО и в числе прочего нашел обсуждение того, что УЗО можно(нужно?) ставить только в щитке :confused: С чем это связано? Имеем ситуацию - подключение стиральной машины без заземления. Что лучше - не ставить УЗО вообще или поставить его на одну конкретную розетку внутри квартиры рядом с ней? Обсуждались правда еще варианты с УЗО встроенным в вилку, но с доступностью таких решений есть вопросы, насколько реально это купить.
2) И еще один вопрос. Вообще говоря, я не хочу тянуть отдельный провод для СМ, хотя проводка старая алюминиевая . Однако, чисто теоретически, есть возможность довольно легко сделать это вот каким образом. Из квартиры в щиток в подъезде идет металлорукав, в котором прокладываются антенный кабель, телефонный и всякое такое прочее. Этот металлорукав выходит в щитке сверху в слаботочной его части (типичный такой щиток, 3 дверки, справа самая большая - слаботочная). Допустимо ли проводить через этот металлорукав силовой кабель или это попирает все мыслимые нормы? Почему-то думаю что нельзя :o
avmal
12.07.2009 в 15:46:59
#1273577
MSPIX написал : нашел обсуждение того, что УЗО можно(нужно?) ставить только в щитке С чем это связано?
У меня как-то не рисуется в глазах УЗО, лежащее на столе или висящее на проводах рядом с розеткой - кроме, как в щитке его представить сложно.
MSPIX написал : Допустимо ли проводить через этот металлорукав силовой кабель или это попирает все мыслимые нормы?
Попирает.
MSPIX
12.07.2009 в 15:56:29
#1273581
avmal написал : У меня как-то не рисуется в глазах УЗО, лежащее на столе
У меня тоже не рисуется, но... будем думать... Спасибо.
Дядя Сёма°
12.07.2009 в 16:18:40
#1273596
leonard написал :
  1. Автомат и УЗО дешевле одного Дифа.
Это до момента монтажа. Электрик за связку УЗО+АВ денег больше берет.
avmal написал : У меня как-то не рисуется в глазах УЗО, лежащее на столе или висящее на проводах рядом с розеткой - кроме, как в щитке его представить сложно.
На некоторых бойлерах узо на проводе висит и улыбается красненькой кнопочкой.
greg111
Саратов
12.07.2009 в 16:58:00
#1273638
Дядя Сёма° написал : На некоторых бойлерах узо на проводе висит и улыбается красненькой кнопочкой. __________________
есть ещё УЗО-адаптер. включается в розетку. есть розетка со встроенным УЗО
Дядя Сёма°
12.07.2009 в 17:09:55
#1273655
greg111 написал : есть ещё УЗО-адаптер. включается в розетку. есть розетка со встроенным УЗО
В каталогах видел, в руках не держал.
greg111
Саратов
12.07.2009 в 17:21:18
#1273661
Дядя Сёма° написал : В каталогах видел
http://www.stelmarket.ru/katalog/iek/291.htm вот вилка и розетки-УЗО
MSPIX
12.07.2009 в 18:27:00
#1273717
Да, я где-то видел ссылку на этот чудо-прибор, остается надеяться, что он существует не только на картинке. Это конечно лучший вариант.
dinamit007
Черноголовка
12.07.2009 в 18:39:52
#1273728
я в Электромонтаже вживую УЗО-вилку видел.
dinamit007
Черноголовка
12.07.2009 в 19:05:54
#1273754
Нашёл у себя на полке вот такую УЗО-вилку (досталась от учительницы физики).
greg111
Саратов
12.07.2009 в 21:52:30
#1273912
MSPIX написал : Да, я где-то видел ссылку на этот чудо-прибор, остается надеяться, что он существует не только на картинке. Это конечно лучший вариант
далеко не чудо потому как кетай. тем более электронное. но иногда и этому рад. всякие случаи бывают. для себя держу такой переходник если нужно на улице у клиента инструмент включить. если влажно.
MSPIX
13.07.2009 в 10:18:56
#1274590
Электронное? Так это вроде бы плохо с точки зрения надежности?
greg111
Саратов
13.07.2009 в 10:51:16
#1274625
MSPIX написал : Так это вроде бы плохо с точки зрения надежности?
не так плохо как кажется. больше смущает что китайское.
avmal
13.07.2009 в 11:59:13
#1274711
greg111 написал : больше смущает что китайское.
У АСТРО-УЗО наверняка что-то есть.
greg111
Саратов
13.07.2009 в 14:41:50
#1274924
avmal написал : У АСТРО-УЗО
да, вроде была УЗО-вилка. но к нам эту фирму не возят к сожалению.
MSPIX
13.07.2009 в 17:44:34
#1275238
УЗО-вилка - это тоже полуфабрикат, отрезать вилку от СМ я не буду, только если отрезать от удлинителя и сделать вот такой переходник.
avmal
13.07.2009 в 19:44:37
#1275356
MSPIX написал : УЗО-вилка - это тоже полуфабрикат, отрезать вилку от СМ я не буду, только если отрезать от удлинителя и сделать вот такой переходник.
Возьмите тогда УЗО-розетку Ф1271-Р, если вилка не подходит.
MSPIX
14.07.2009 в 14:21:51
#1276460
avmal написал : Возьмите тогда УЗО-розетку
Аж целых 3 упоминания в яндексе, наверное скоро будет четвертое, из этого форума. Спасибо, я попробую что-то найти, сейчас только собираю информацию.
avmal
14.07.2009 в 14:30:26
#1276477
MSPIX написал : я попробую что-то найти, сейчас только собираю информацию.
А чего ее собирать? Идите и купите. Ставится в обычную коробку, как обычная розетка.
dmitriev01
30.07.2009 в 17:50:49
#1302678
В одной из тем поднялся разговор о том что УЗО встроенное в диф.автомат зачастую является электронным.Нельзя ли продолжить тему посвящённую только этому вопросу.Коллеги.кто что разбирал,проверял,поделитесь опытом.
LAV
Подольск
30.07.2009 в 17:52:53
#1302683
У шнейдера DPN N Vigi дифы эл. механические.
greg111
Саратов
30.07.2009 в 21:00:04
#1302903
ИЭк АВДТ-32 электронное тип А
ALARMus
01.09.2009 в 08:47:27
#1348529
Знает ли кто чем отличаются у Legrand АВ - LR, DX, Например LR - http://www.electro-mpo.ru/card9225.html DX - http://www.electro-mpo.ru/card2964.html DX - http://www.electro-mpo.ru/card18273.html
Особенно DX между собой. А то на сайте Legrand всего лишь написано LR - мол это для дома для семьи.
