Там еще есть , емкость выше, Вы бы сами взяли первый вариант или этот? Применять буду как и для группы точечных светодиодных светильников (в ванне) так и для одиночных в комнатах. Резистор в любом варианте подойдет выше предложенный?
А подключаем просто, фактически можно в одном клеммнике WAGO зажать провода лампы, конденсатор и резистор? я правильно понял?
Я в конденсаторах понимаю столько же сколько свинья в оперном театре. Подойдет? К73-17-0.47мкф-630в, 5% (2010-14г)
На том же вольмастере конденсаторов 14 видов (танталовые, полимерные, ниобиевые....)
Добрый день, благодаря Вашему форуму решил проблему мигания светодиодных ламп с выключателем с неоновой подсветки
А именно воспользовался постами 425 и 427 от пользователя Kapitoha.
Правда были использованы немного другие компоненты:
Конденсатор 630В 0,33 мкФ (в принципе только с одним конденсатором ничего уже не мигало)
Резистор MF-0.5 820K 5%
Резистор MF-2 100 5%
Сразу скажу что соединив все это воедино - один резистор (самый большой) взорвался. Было решено исключить его из цепи.
В итоге спайка Конденсатор + 1 резистор (не подскажу какой по номиналу - но он по размерам гораздо меньше второго) работает прекрасно, даже не греется.
Работает при подключении в параллель с 2 и 3 светодиодными лампами GU5.3.
До этого на других форумах советовали разные компоненты - но они либо грелись, либо никак не справлялись с миганием.
Всем спасибо большое!
Alex3k написал :
Это потому что вы скорее всего его неправильно включили - в параллель, ясно что двухваттный резюк не сможет рассеять почти 500Вт выделяющейся на нем мощности и просто сгорит с хлопком. Соединять надо по схеме:
Лестница подсвечивается светодиодной лентой, раньше стояли датчики движения, но быстро вышли из строя.(вспышек не было)
Поставил проходной выключатель без подсветки, и при выключенных выключателях раз в минуту происходит вспышка диодов.
Схему проходных выключателей собрал правильно ноль к блоку управления, фаза на разрыв.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
Включите керамический конденсатор 0,1 мФ/1000 Вольт параллельно блоку питания лент.
Доброго дня! почитал тему, приобрел конденсатор 630В, 0,22 мкФ, Резистора на 1мОм. 0,25Вт не было, продавец выдал 2 по 500кОм, 0,25Вт насколько я понял. посмотрите пожалуйста собирать так правильно?
спасибо понял. я значит не запомнил правильное сопротивление резисторов. Продавец скрутил меж собой их ножки (дабы значит я чего не попутал) и сказал "вот так 1 мОм получится" )
Щ Александр, больше всего своих средств я потерял от продавцов-консультантов. Не верьте никому - тока себе. У вас в подсознании сидит 500 кОм. Может так и есть. Провертьте по маркировке: в поисковике своём любимом наберите "маркировка резисторов". Проверьте ещё разсвои резисторы: может продавец понакрутил кренделей, пребывая в своей "нирване"...
Pttt написал :
Прежде всего это относится к идиоту, который писал карточки товаров МПО-Электромонтаж. Сокращение "НЗ" в этих карточках означает "На замыкание", что в мозгу того идиота должно было обозначать нормально разомкнутый контакт.
Только на этом форуме несколько веток после споров что лучше- конденсатор или резистор приходили к выводу что лучьше совмещать. якобы резистр снимет потенциал с конденсатора в случае, например, замены лампочки дабы не тряхнуло случайно.
Я намедни по совету подключил к сберегайке резистор 51кОм, 2Вт. Мерцало до этого с частотой где то раз 50/мин. с резистором стало вполовину реже. Поставил 2 последовательно. мерцать прекратило, но грется стали сильно резисторы
cineman написал :
Ставьте один конденсатор, без резистора. Зачем создавать активный потребитель?
По схеме один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а другой - для его разряда. Потери в доли ватта трудно назвать активным потребителем.
andrewkhv написал :
На глаз, достаточно одного резистора в 1 МОм, если потребление в 0,05 Вт не пугает. Сама задача сводится к построению делителя напряжения, одно из плеч которого будет нежелательной емкостной связью. Другое плечо должно снизить напряжение ниже порога включения схемы лампы. Делитель переменного напряжения может быть чисто ёмкостным. Про необходимость защиты конденсатора резистором - баян. Конденсаторы на 1000 Вольт в живых устройствах нормально работают на напряжении 220 В без дополнительных резисторов.
Не. И так главную страницу трудно читать...
Нужен нормальный ФАК/FAQ/FUCK, где четко прописано:
не светит лампа - читать на МС здесь (ссылка)
не светит солнце - ползти к окулисту
и т.д.
cineman написал :
andrewkhv, конденсатор сам является такой защитой.
cineman, амплитуда импульсной помехи легко переплюнет 1кВ, или вы думали помехоподавляющие конденсаторы Х2 от нечего делать устойчивы к импульсам 2.5кВ или 4кВ?
юра Т написал :
но разряжать его после отключения питания надо!
юра Т, речь о втором резисторе 100Ом, включенном последовательно с конденсатором, если применен обычный лавсановый типа К73. Включать его рекомендовал еще Kamikaze, и доходчиво объяснил, зачем.
вопрос знатокам, поставил светодиодную лампу на 20 вт, выключатель со светодиодом, лампочка моргает, установил конденсатор 0,1 мкф 630 В, моргать перестала, включаешь выключатель и через минут 10 лампочка начинает моргать с интервалом секунды 3, включается на полную, потом тухнет на половину и так далее.
dimon090382 написал :
А что Вы хотели от конденсатора? Обычно резистор ставят.
Как она ведёт себя с отключенным теперь конденсатором?
Ставят как раз конденсатор, некоторые ещё резистор добавляют и не один, в теме всё это есть.
с отключеным кондесатором просто мигает в выключеном состоянии, при включении горит обычно, попробую резистор, другие лампочки на 13 Вт с конденсатором все нормально.
megrad написал:
Есть такая приблуда против моргания
megrad, купил приблуду, поставил - работает!
Фотки как она выглядит и из чего состоит прикрепляю. Штуковина стоит 250 рублей, по виду ничего сложного.
Как я понял, состоит из конденсатора класса X2, аналогичный этому:
Резистор 1 МОм, аналогичный этому:
и из еще чего то, простите не очень разбираюсь в видах конденсаторов, но кажется "синяя фигня" это какой то конденсатор, промаркирован (кому не видно) как "KVR 431R".
Все это припаяно на плату, к выводам, паралельно.
Кто хорошо разбирается, подтвердите и по возможности дайте ссылки на аналоги этих трех компонентов на Чип и Дип.
gloobus написал:
Походу я жестоко ошибался, и эта синяя штука самовосстанавливающийся предохранитель?
юра Т, да, похоже на то, как теперь подобрать аналог? В чип&дип есть jvr, tvr и т.п., но не видел kvr. Есть ли какая разница?
Я так понимаю, его смысл тут только в защите, можно же наверно и обойтись без него?
Люди, помогите, столкнулся с проблеммой, он решение с конденсатором помогло только в 1 случае.
Итак есть светодиодные лампочки, потолочные. По качеству гавно, конечно Lumin Arte из Леруа. Все выключатели с о светодиодной подстветкой. кабель одинаковой. в Группе с 6 лампочками конденсатор к37 630В 0.1 помог, свечение пропало. в остальных группах стоит 5 лампочек, и 2 группы по 2. номинал ламп одинаковый, провод везде одинаковый 1,5 кв. выключатели одинаковые Шнайдер, но недорогие. Пробовал ставить конденсаторы 0,22, 0.47 эфекта 0. что делать? В чем ошибка?
юра Т написал: Andrew_AA, вероятно в подсветке диоды, попробуйте параллельно конденсатору поставить резистор 220 кОм - 1 МОм, 1 Вт
юра Т, Да, в подсветке диоды, а номинал конденсатора какой использовать с таким резистором. От количества светильников зависит?
конденсаторы есть 0,1 0,22 0,44 0,5
Спасибо!!
Andrew_AA, опытным путем установил, что в линию на 5 ламп достаточно конденсатора на 0,1 630В и резистор на 220кОм, на линию из 2 ламп пришлось ставить 0,1 с резистором 220 кОм и 0,22 с резистором на 1 мОм.
странно что линия в 6 лампочек нормально себя чувствует просто с конденсатором 0,1 без резисторов. единственное отличие - там проходной выключатель.
Спасибо!!
Andrew_AA,
на резисторе 220к будет рассеиваться 0,22 вт - нужно это учитывать
не только количество ламп и их конструкция влияют. Также влияет длина проводников к выключателю - подходящих и отходящих - по сути это конденсатор параллельно выключателю.
Учитывайте емкость проводников, наличие в кабеле заземленного проводника и многие странности перестанут быть странными
Прочитал все 8 страниц, если все верно понял то достаточно чтобы убрать моргания диодных ламп в выключенном состоянии при наличии диода подсветки, достаточно только одного X2 конденсатора (имееется ввиду без дополнительных резисторов и прочего) ??? , прошу помощи какой именно нужно купить из этих? они все вроде бы одинаковые
АлВас написал:
Не факт, что обойдется какой-то одной величиной емкости- с одним и тем же СД разные лампы ведут себя по-разному- одни моргают, другие тускло светят
АлВас,
Это мне был ответ? Если так я к сожалению ничего не понял, мне нужно купить несколько конденсаторов на одну линию с разной емкостью?
Мог бы кто то посоветовать какой именно из этих конденсаторов нужно купить и чем они отличаются?
они все на одной емкости, напряжения, все x2, не пойму в чем у них отличие и какой именно их них нужен.
krsoh, они отличаются типом диэлектрика, размерами, устойчивостью параметров, характеристиками (например, выдерживаемое постоянное напряжение, величина эквивалентного сопротивления). Сам не подбирал, но по опыту других приходится экспериментировать.
юра Т,
Я читал эту тему и где то писали что якобы если брать X2 то достаточно только их и они выдерживают кратковременные импульсы 2,5k - 4,5k вольт, и что лучше взять именно их, или я не верно понял и лучше взять "обычные" но высоковольтные?
