Монтажер
Запорожье
14.09.2009 в 23:59:57
#1369417
интересуюсь может ктото сам себе собрал солнечную систему отопления \ пром видел - интересен самиздат \ в часности интересно взглянуть на эл схему - \ просто интересно есть варианты кроме покупных панелей - не перевелись еще кулибины \- фото в студию
grouer
15.09.2009 в 00:12:12
#1369445
Монтажер написал :
Вам надо на Кипр съездить,там много таких штук,на каждой второй крыше.А на счет схем ,на разных сайтах и форумах надо полазить.например схем нет и так далее.
Монтажер
Запорожье
15.09.2009 в 00:13:49
#1369452
это понятно - хочется из личного опыта видеть кто как победил это
grouer
15.09.2009 в 00:17:30
#1369463
Вариант такой,берем бочку красим в черный цвет ставим на улице, вечером теплая вода.
Монтажер
Запорожье
15.09.2009 в 00:19:58
#1369471
без электрики не катит - где насос - где контроллер - UPS где - я вас спрашиваю
haramamburu
Дмитров
15.09.2009 в 21:48:31
#1370813
Ну был один такой (но не солнечный), "закопал" 3х тонную бочку, тены, тены к ветряку, трубы от бочки к отоплению с возможностью перекрытия, параллельно обычная топка. Ветер - аккумуляция в бочке - нет- топка. Тонкостей проекта не знаю.
grouer
15.09.2009 в 23:26:00
#1371084
Если серьезно,то должен быть принцип такой.
  1. солнечная батарея.
  2. блок коммутации солнечной батареи и акумуляторной батареи.
  3. Блок преобразования 24 или 36 вольт в 220. 4 .Реле контроля напряжения нагрузки. 5.электрический тэн и соответственно датчики температуры и уровня воды,
grouer
15.09.2009 в 23:30:20
#1371092
у меня такая система получилась около 30тыс рублей. Дорого бак из нержавейки. Сами солнечные пластины по 6000руб.И аккумуляторы грузовых автомобилей спаренные для получения 24-36 вольт. Ой как накладно проще заплатить электросбыту и греть дровами.
Монтажер
Запорожье
15.09.2009 в 23:55:00
#1371141
Сами солнечные пластины по 6000руб- это кремниевые или для получения горячей воды
grouer
16.09.2009 в 00:00:34
#1371149
Монтажер написал :
Пластины не знаю кремовые или еще какие . Знаю только,что преобразовывают солнечный свет в электрический ток.(достаточно сильный).
Маугли7111
16.09.2009 в 00:21:12
#1371175
grouer написал : А на счет схем ,на разных сайтах и форумах надо полазить.например схем нет и так далее.
http://forum.sevastopol.info/viewtopic.php?f=1&t=132499
1kicihtih
Хабаровск
27.08.2014 в 09:31:28
#4688015
я собрал такую тепло серьезное даёт, обошлась примерно 5000 р и своя голова для мыслей интересно будет лично можно поболтать и фото есть но не получается загрузить
fraer-max
Ростов-на-Дону
27.08.2014 в 09:42:40
#4688029
выкладывайте сюда фото. многим думаю интересно
1kicihtih
Хабаровск
27.08.2014 в 16:08:00
#4688518
не получается у меня либо формат не тот или я не догоняю формат JPG
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2014 в 16:21:04
#4688536
1kicihtih написал : я собрал такую тепло серьезное даёт
Сколько кВт? Какова площадь сбора энергии?
