greg111
Саратов
06.12.2009 в 20:43:14
тема создана для обмена опытом в применении освещения как основного так и декоративного на основе СД.
greg111
Саратов
06.12.2009 в 20:48:48
собственно мой первый опыт- куплено 9 одноваттных СД, посажены на площадки по 3 штуки(спец. для них). получилось 3 площадки по 3 диода. запитаны последовательно от заводского импульсного блока питания. думаю поставить в туалет, т.к там сейчас ЛН.( КЛЛ пытался ставить- перегорает). потребление конструкции выходит 65мА при 220В. задача сейчас стоит в подборе подходящего светильника под них. СД производство ЛЮКСИОН яркость 100люмен
Skibushka
07.12.2009 в 05:23:34
И ценники тогда уж сразу :)
У меня по коридору 8 белых светодиодов (обычные 5мм яркие). Делалось чтоб на собаку ночью не наступать. Оказалось что они дают света достаточно что бы и нормально ходить по коридору в любое время. Реально свет включается если что то в коридоре действительно нужно. Питаются от блока питания от польской (обычный трансформаторный блок, потребление 4 ватта) антены.
Так как светододы еще валяются в кладовке и сумарное потребление в 3квт в месяц все это дело выключателя не имеет.
himch
07.12.2009 в 11:25:38
Я купил десяток светодиодов по 1 вт и драйвер. Светодиоды по100 р были, драйвер около 500.
Установил в два ряда на балкон, светят очень ярко, другого освещения не нужно.
Развлечения ради купил не белые, а цветные, по принципу RGB. На потолке выглядит, как новогодняя гирлянда, а на полу свет смешивается и дает почти белый ))) Дети довольны, прохожие задирают головы, когда мимо проходят.
Светодиоды прикрутил на радиатор из алюминиевого профиля и вставил в отверстия, просверленные в пластиковых панелях потолка.
greg111
Саратов
07.12.2009 в 11:31:26
himch написал : светодиодов по 1 вт
3*1Вт или общая 1 Вт на 3 кристалла?
dmitriev01
07.12.2009 в 15:25:08
Использую в основном уже готовые лампы для подсветки ниш и освещения лестничных площадок. Для ландшафтного освещения светодиоды самое то.Особенно нравятся светильники вмонтированные в грунт.
himch написал : Я купил десяток светодиодов по 1 вт и драйвер. Светодиоды по100 р были, драйвер около 500. Установил в два ряда на балкон, светят очень ярко, другого освещения не нужно. Развлечения ради купил не белые, а цветные, по принципу RGB. На потолке выглядит, как новогодняя гирлянда, а на полу свет смешивается и дает почти белый ))) Дети довольны, прохожие задирают головы, когда мимо проходят.
Супер!!! И я такое хочу! Ждём фото с подробным описанием как сделать.
Гость_
Нея
07.12.2009 в 16:01:15
Вот мои потуги. Купил побаловаться светодиодную ленту RGB с контроллером. Меняется цвет, яркость. Сначала бросил на карниз от штор -оказалось, прикольно светит на потолок, и при этом довольно ярко в самой кухне. Потом поставил штатно на цоколь кухни. Использую часто, как "ночник" - когда все спят, а на кухню бегаешь - то чай, то шоколадка ;) Если буду работать дальше с ними - буду использовать только ленту, очень понравилось.
AC/DC
07.12.2009 в 16:10:01
LED лампочки Е14 по 90 р. + датчик освещенности - периметр и проходные помещения и
S_CS написал : как "ночник"
уже как год светят, и чего городить, есть моно и ржб, купил и вкрутил.:)
Гость_
Нея
07.12.2009 в 16:12:46
2AC/DC А, я уже в той квартире, где я живу сейчас, ничего не буду городить. Только если на новой, или просто, чтобы реализовать идеи. С подножным светом самая грамотная идея.
himch
07.12.2009 в 22:07:29
Фотки - светодиоды на балконе. Драйвер зашит за потолком.
Вот такие светодиоды у меня стоят - http://www.radiodetali.com/td/led/1w-staro.htm
dmitriev01
07.12.2009 в 22:20:55
2himch ,спасибо,светодиод идёт вместе с отражателем? У нас не встречал:(
himch
07.12.2009 в 22:21:47
dmitriev01 написал : У нас не встречал
Есть интернет-магазины )))
greg111
Саратов
07.12.2009 в 22:23:49
2himch я наверное не услышу ответа))
greg111 написал : Цитата: Сообщение от himch светодиодов по 1 вт
3*1Вт или общая 1 Вт на 3 кристалла? __________________
dmitriev01
07.12.2009 в 22:32:55
himch написал : Есть интернет-магазины
Ага,есть,только я за "границей",так что мне от них толку никакого:(А у Вас какая модель светильника,ссылку на такой или похожий дать можете.
himch
07.12.2009 в 22:40:08
Сорри, не заметил вопрос. Честно говоря, не думаю, что там три кристалла. Это же не RGB светодиод. Просто 1 Вт. Марку светодиода я указал выше (по ссылке).
Кстати, если делать не колхозный дизайн, как у меня на балконе, а приличный, то очень правильно вклеивать такие светодиоды в подходящую по диаметру металлическую трубку длиной сантиметров 10. Тогда самого светодиода сбоку видно не будет, а все, что ниже, будет хорошо освещено светом "ниоткуда" (при достаточном количестве светодиодов). Одновременно трубка будет служить теплоотводом.
