dmitriev01 написал : У нас не встречал
Есть интернет-магазины )))
07.12.2009 в 22:21:47
07.12.2009 в 22:23:49
2himch я наверное не услышу ответа))
greg111 написал : Цитата: Сообщение от himch светодиодов по 1 вт
3*1Вт или общая 1 Вт на 3 кристалла? __________________
07.12.2009 в 22:32:55
himch написал : Есть интернет-магазины
Ага,есть,только я за "границей",так что мне от них толку никакого:(А у Вас какая модель светильника,ссылку на такой или похожий дать можете.
07.12.2009 в 22:40:08
Сорри, не заметил вопрос. Честно говоря, не думаю, что там три кристалла. Это же не RGB светодиод. Просто 1 Вт. Марку светодиода я указал выше (по ссылке).
Кстати, если делать не колхозный дизайн, как у меня на балконе, а приличный, то очень правильно вклеивать такие светодиоды в подходящую по диаметру металлическую трубку длиной сантиметров 10. Тогда самого светодиода сбоку видно не будет, а все, что ниже, будет хорошо освещено светом "ниоткуда" (при достаточном количестве светодиодов). Одновременно трубка будет служить теплоотводом.
11.12.2009 в 10:38:41
А зачем рисковать дорогими светодиодами? Драйвер стабилизирует ток через светодиоды, а без него могут быть разные варианты.
11.12.2009 в 10:38:42
11.12.2009 в 21:42:39
Вот пример применения светодиодного ОСВЕЩЕНИЯ в качественном дизайне.
Это мы делали ресторан.
На снимках туалет и зал ресторана. Туалет освещен на уровне пояса светодиодными сборками в пластиковых трубках, соединенными цепочкой, плюс светильники над зеркалами. Одна сборка показана на фото. Питание - обычные блоки питания 12 вольт.
Зал ресторана освещен светодиодами по 1 Вт с линзами (
Снимки с сотового, извините за качество.
23.12.2009 в 03:28:13
Skibushka написал : У меня по коридору 8 белых светодиодов (обычные 5мм яркие). Делалось чтоб на собаку ночью не наступать. Оказалось что они дают света достаточно что бы и нормально ходить по коридору в любое время. Реально свет включается если что то в коридоре действительно нужно. Питаются от блока питания от польской (обычный трансформаторный блок, потребление 4 ватта) антены.
а схемку подключения не разместите тут(чтобы чайнику как я сразу понять :D )? а то есть фонарики укмплектованные по три диода(три штуки)рассчитанные на автономное питание от батареек..и такой же Б питания как у вас-вот тоже хочу сделать..Интересно а БП от мобилки-подойдет?
himch написал : А зачем рисковать дорогими светодиодами? Драйвер стабилизирует ток через светодиоды, а без него могут быть разные варианты
может тоже схемку с драйвером простенькую разместите или ссылку?
23.12.2009 в 09:51:06
fineboy написал : может тоже схемку с драйвером простенькую разместите или ссылку?
выше уже размещал -
В конце файла схемы подключения.
30.12.2009 в 19:52:57
есть три таких коробочки(в каждо по 4 светодиода обычных 5 мм круглых и белых) но работают от батареек..хочу тоже подключить в коридор от БП от мобилы.как их соединить подскажет ктониб? и какой рез нужен и нужен ли вообще?БП output 6,5V 450mA..Спасибо!
