Три батарейки по 1,5 вольта = 4,5 вольта. У вас - 6,5. Я бы резистор ом в 100 поставил и посмотрел, что будет. Заодно можно яркость настроить. Единственное, что неизвестно - ток потребления такого светильника (одного) -- тут надо мерить живьём.
30.12.2009 в 20:09:43
01.01.2010 в 05:01:44
S _CS спасибо большое!100ку на один светильник?накопал еще один бп польский на 12в,хочу на него 3 эти светильника посадить. Вопрос:их сажать последовательно? С каким рез-ом? А к бп от моб.я подключал 1 светильник но с резом на 160.светит отлично,даже еще секунду после отруба.гаснет плавно.. Читал ваш ,кстати, блог:оч.понравилось! Не льщу и всем рекомендую.
01.01.2010 в 14:23:24
2fineboy Так посчитайте - грубо - 12/3 = 4 вольта на каждый светильник. Значит сажать последовательно, резистор - по вкусу, небольшой.
01.01.2010 в 17:06:08
Спасибо!резистор сотку примерно?а ничего страшного в том,что в предыдущ.варианте диоды гасли не сразу после выключения,а с задержкой?
01.01.2010 в 18:16:55
Так обычно блок питания имеет на выходе ёмкость фильтра (конденсатор) - так как светодиоды потребляют мало, то ещё некоторое время на этом конденсаторе остаётся напряжение - оно и питает ваши светодиоды после выключения питания. Про резистор: я не знаю, что внутри ваших кругляшей - может там резисторы уже стоят. Резистор со светодиодом ставится для ограничения тока, проходящего через светодиод (обычно 10-20 мА для мелких светодиодов). Потому я советую его поставить, 50-100 ом для того блока питания, который выдаёт 12 вольт и при последовательном соединении этих светодиодных "плюшек".
05.03.2010 в 23:42:24
Уважаемые коллеги! Решил использовать для подсветки рабочей зоны кухни (столешницы) светодиодные светильники. Прошу совета по двум вопросам.
07.03.2010 в 11:18:04
К61 написал : для подсветки рабочей зоны кухни
Можно использовать ленту светодиодную на самоклеящемся основании
4 м катушка стоит 3000 рублей. Питание 24 или 12 В.
Чтобы не било по глазам, ленту вклеить в алюминиевый или стальной уголок
08.03.2010 в 01:15:30
Спасибо за идею.
himch написал : Можно использовать ленту светодиодную на самоклеящемся основании
Вместо уголка думаю сделать желоб 10х10 мм на дне кухонных полок, туда и "утопить" ленту. Подскажите, если несложно, как рассчитать освещённость столешницы, т.е. какую ленту выбрать?
ВСЕХ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА !!!:flirt
08.03.2010 в 20:38:04
К61 написал : как рассчитать освещённость столешницы
По ссылке указано, сколько люмен дает лента.
Далее смотрим из википедии: Лампа накаливания 40 Вт 415—460 Лампа накаливания 60 Вт 790—830 Лампа накаливания 100 Вт 1550—1630 Сверхяркий светодиод 1 Вт 40-50 Люминесцентная лампа 40 Вт 2480
Т. е. лента 4 м белая будет светить ярче, чем лампа на 100 Вт. Ну, блоком питания задиммируете по вкусу.
23.03.2010 в 12:02:57
А кто-нибудь пользуется светодиодными лампами с обыкновенным цоколем (чтобы простой человек, как я, мог вкрутить в патрон и не париться с драйверами какими-то, блоками питания и т.д.)?
И вообще, насколько такое освещение комфортно в качестве основного? А то вот тут много возражений что-то:
23.03.2010 в 12:57:30
SerNikoF написал : А кто-нибудь пользуется светодиодными лампами с обыкновенным цоколем
SerNikoF написал : И вообще, насколько такое освещение комфортно в качестве основного?
Очень неуютный холодный свет (не цветная лампа), у меня третий год стоит в качестве освещения на площадке, для таких целей- супер! Так же в коридоре хочу сделать нишу со светодиодной подсветкой, для этого тоже лучше ничего нет.Для жилых помещений в качестве основного освещения не проходит, даже близко. Посмотрите светодиодный фонарик какой то, увидите какой свет..
