greg111
greg111
Старожил
Саратов
15.12.2009 в 14:16:20
хочу поднять тему, которая затрагивается часто и во многих ветках. но отдельно нигде нету. здесь можно будет обсудить и посмотреть полезные советы, ну и всё что связано с сборкой щитов.
велком сюда все кто заинтересован)) если есть возможность то делимся картинками
AC/DC
AC/DC
15.12.2009 в 14:44:51
На "озоне" есть книжка для начинающих, там картинок "про это" больше чем текста:a
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3795612/
Одинец
Одинец
Старожил
15.12.2009 в 14:48:51
Внутрищитовой монтаж - провод ПВ-три нужного цвета, с обязательным применением наконечников. Сечение на шаг больше (до 6 кв.мм). Пучки собрать стяжками, а если щит навороченный, то и перфорированный кабель-канал. Автоматы соединяю гребёнкой типа "штырь".
Gins
Gins
Старожил
Миасс
16.12.2009 в 08:24:31
Одинец написал : Сечение на шаг больше (до 6 кв.мм).
а это обязательно? т.е. если вводный на 25А, то провод надо 6 квадратов? я так понял что там и 4 хватит, или нет?
Одинец
Одинец
Старожил
16.12.2009 в 09:10:32
Нет, 4 кв. хватит. Это мой параноидальный подход. Я НИКОГДА по работе не монтировал электроустановки "на продажу" - только свои, которые и обслуживать. И старался не уменьшить, по типу "успешного бизнеса", а сделать некоторый запас. А вообще, большая ли экономия будет? Сделайте с запасом...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2009 в 10:00:18
Грамотный масштабный макет на бумаге. Подход "ща по ходу монтажа все само вырастет" в лучшем случае приводит к неопрятному виду, в худшем - к нехватке длины провода или места под очередной элемент.
Провода выпрямлять идеально, паковать аккуратненько - чтобы как по линеечке. Растрепанный пучок проводов по объему занимает в несколько раз больше места, чем ровные жилы.
Юрка
Юрка
Старожил
16.12.2009 в 11:10:16
1) В идеале - оптимизируем монтаж уже на этапе составления схемы и спецификации. 2) Уменьшаем количество проводов и переходные сопротивления, применяем гребенчатые шинки (шинки должны быть родными для приборов).
Мастерская электрика
greg111
greg111
Старожил
Саратов
16.12.2009 в 11:14:30
всё верно. при грамотном построении конфигурации проводов в щите по минимуму- всё остальное гребёнки и шины. в мелких щитах их может и не быть вовсе.
Gins
Gins
Старожил
Миасс
16.12.2009 в 11:56:45
greg111 написал : при грамотном построении конфигурации проводов в щите по минимуму- всё остальное гребёнки и шины
т.е. если взять многожильный провод, оконцевать наконечниками ншви(2) и выполнить расключение автоматов в щитке это будет неграмотно? здесь вроди бы поднималась такая тема уже, и ответ был обратный..
мне предстоит сборка щита для квартиры, однако судя из того, что автоматы - АБЛ, гребенка - легранд, а вспомогательные контакты - шнайдер электрик ( :) так уж получилось), думается что все таки аккуратно расключить кабелем будет наверно лучше? (простите, если вопрос глупый :) )
JEKA@
JEKA@
Запорожье
16.12.2009 в 12:12:40
можна аккуратно и кабелем!главное чтоб контакт везде хороший получался и нормально всё было затянуто.провод лучше использовать одного диаметра для камутации.даже есле в некоторых моментах по мощности и можна меньшего диаметра.
Юрка
Юрка
Старожил
16.12.2009 в 12:54:58
Gins написал : т.е. если взять многожильный провод, оконцевать наконечниками ншви(2) и выполнить расключение автоматов в щитке это будет неграмотно?
Допустимо много вариантов. Но идеальный вариант - это шинки (гребёнки). У них жёсткий плоский контакт. Они гарантируют минимальный нагрев. Их затянул и можно не беспокоиться. Перемычки из проводов - это часто масса ненужных переходных сопротивлений (особенно, если это "шлейф").
Gins написал : судя из того, что автоматы - АБЛ, гребенка - легранд, а вспомогательные контакты - шнайдер электрик ( так уж получилось), думается что все таки аккуратно расключить кабелем будет наверно лучше?
Бывает, что неродная гребёнка подходит к автоматам. Нужно примерить. Желательно замерить штангелем. А что такое "вспомогательные контакты"? Если это действительно вспомогательные контакты состояния или срабатывания (а не вводные клеммы, например), то они наверняка не подходят к чужим автоматам.
