SergeyE
SergeyE
17.05.2012 в 00:08:50
Каким током заряжать телефон Motorola C115 ? Потерял зарядку, в наличии есть несколько на разное напряжение: 3.7В, 5В, 5.7В, 6В, на одной зарядке даже написано 4.5-10В (и ток тоже в определенном диапазоне), но нет никаких переключателей.
АКБ там литиевая, написано 3.6В.
Также вопросы:
1) на зарядках написана мощность - понятно, что больше они не выдадут - а вот могут ли они сгореть, если телефон рассчитан на большую мощность зарядки ? т.е. тел-н дает нагрузку ???
2) если на литиевой АКБ 3 контакта - в зарядке тоже д.б. три провода, чтобы отслеживать датчик температуры ???
спасибо
17.05.2012 в 11:25:22
До чего ленивый, не умеющий логически мыслить субъект.:swoon
SergeyE написал : Каким током заряжать телефон Motorola C115 ?
Лови гуманитарную помощь;) Выходное напряжение: 4,5-9,5В Ток зарядки: 200mA-700mA http://aksmarket.ru/accessories/charger/Motorola/C115/
SergeyE
SergeyE
17.05.2012 в 20:56:23
frt написал : До чего ленивый, не умеющий логически мыслить субъект
правильнее ставить свою подпись внизу сообщения, а не сверху
frt написал : Выходное напряжение: 4,5-9,5В Ток зарядки: 200mA-700mA
тут можно по-подробнее - что означает от и до - какое все-таки напряжение правильное ???
Def461
Def461
Харьков
17.05.2012 в 21:21:09
Сергей! Вы опять "на готовое"? Чтобы Вы поняли ответ - нужно немного больше, чем Ваше желание.
SergeyE
SergeyE
17.05.2012 в 23:16:37
м.сказать как-то яснее ? если спрашиваю про конкретное напряжение - а в ответ диапазон...
Def461
Def461
Харьков
17.05.2012 в 23:55:08
Как сказать яснее, что в норальных телефонах используется НОРМАЛЬНЫЙ чип для зарядки с широким диапазоном входных напряжений и возможных токов потрбления от источника? ;)
VladimirAd
VladimirAd
18.05.2012 в 09:37:18
Диапазоны и есть чиста конкретный ответ.
Anat78
Anat78
Серов
18.05.2012 в 09:52:20
SergeyE написал : м.сказать как-то яснее ? если спрашиваю про конкретное напряжение - а в ответ диапазон...
нужно точное напряжение 5 вольт и ток ровно 500ма иначе не зарядится :)
SergeyE
SergeyE
18.05.2012 в 16:17:52
Def461 написал : Как сказать яснее, что в норальных телефонах используется НОРМАЛЬНЫЙ чип для зарядки с широким диапазоном входных напряжений и возможных токов потрбления от источника?
если сказать нормально, то так: в тел-не есть стабилизатор напряжения при зарядке
а если мыслить логически - то в тел-не это еще понятно, но почему диапазон указан в параметрах зарядки - она-то что выдает ?
Def461
Def461
Харьков
18.05.2012 в 16:39:11
Это не "сказать нормально", аккумулятор в телефоне заряжается по гораздо более сложному алгоритму. И то, что в телефоне - это не "стабилизатор напряжения"
SergeyE
SergeyE
18.05.2012 в 22:12:35
тогда какой все-таки ответ на мой вопрос - какое напряжение оптимально ? про пронумерованные вопросы пока молчу - тут с этим разобраться не могут
