Tloo
20.12.2012 в 16:53:37
Добрый день! Ситуация следующая. В квартире планируется ремонт, и есть желание заложить в квартиру ввод оптоволокна (в т.ч возможно под GPON от МГТС) до слаботочного шкафа внутри квартиры. Расстояние около 10 метров с запасом. С витой парой я работал, планирую расшить вводы из щитка на лестничной клетке и концы от розеток в квартире на настенных патч-панелях внутри шкафа, а вот как поступать с оптикой не знаю.
1.1) Можно ли попытаться протянуть оптику в горизонтальном канале в потолке (где сейчас протянут телефон и одна витая пара) от щитка лестничной клетки до квартиры? Альтернатива - короб по стене коридора. 1.2) Протяжка в целом выполняется также или есть какие-то радикальные отличия? 2.1) Попытаться протянуть готовый оптический патчкорд, чтобы можно было проверить его на повреждения после протяжки. 2.2) Протянуть просто волокно, потом вызвать специалиста, чтобы он его оконцевал и проверил. 3) Как можно выполнить оптическую розетку внутри слаботочного шкафа в квартире? Оптика просто оконцовывается и вставляется в блок розетки? 4) На какие разъёмы рассчитывать? Для проверки всё-равно придётся оконцовывать кабель, если я правильно понимаю. 5) Если, по логике, класть несколько линий с запасом, то лучше тянуть одно многомодовое волокно чем несколько одномодовых? 6) Не захотят ли монтажники субподряда МГТС протянуть мне сеть по своей классической схеме, игнорируя мою подготовку?)
Большое спасибо за консультацию.
ReDFoX
20.12.2012 в 21:23:43
Посмотрите http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165035&p=3313250&viewfull=1#post3313250 и вниз по теме. Окончание http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=165035&p=3455251&viewfull=1#post3455251
Tloo
20.12.2012 в 23:30:04
Да, спасибо. Вроде тему я ту читал, но суть упустил. Отвечу сам себе на вопросы.
Оптику протянуть можно, соблюдая радиусы изгибов и осторожность. Тянуть можно готовый пигтейл с разъёмами. Рассчитывать стоит на разъёмы типа SC. Я нашел настенные оптические розетки (например). Как я понимаю туда нормально должен лечь пигтейл. Глупый вопрос про моды снимается, зато появляется вопрос про полировку пигтейла. Cs-Cs в той теме выбрал UPC, но мне не ясно из каких соображений.
Викторыч
Томск
21.12.2012 в 08:25:27
Tloo,Не бегите впереди паровоза. ИМХО, самое разумное на вашем месте, это предусмотреть ввод в квартиру и легко доступную трассу от него до щитка и не делать лишней работы. Полировкой не забивайте себе голову, она характеризует обратное отражение и в вашем случае рояля не играет. PS: Пигтейл - это кусок оптического волокна с буферным покрытием без защитной оболочки, оконцованный разъемом только с одной стороны и длиной 1-1,5 метра. Используется исключительно в оптических кроссах и муфтах и для внешней прокладки абсолютно не пригоден
Tloo
21.12.2012 в 09:12:24
Хорошо, определились с дефиницией. К сожалению, задача именно в том, чтобы успеть перед паровозом, т.к. доступной трассы может не получится.
30.12.2012 в 16:07:28
При прокладке оптики используется односторонний оптический патчкорд (волокно, защищенное лаком, тонкой пластиковой защитой, затем шелковыми нитями и внешней защитой из пластика) с разъемом для оптического роутера - в квартире и просто обрубком - в щитке. Повредить или порвать патчкорд можно только при сильном желании или от крайней криворукости. Единственный момент - нельзя на долгое время допускать радиуса изгиба патчкорда менее 30 мм, хотя на недолгое время он выдерживает практически любой изгиб легко. Протяжка - ничего сложного, провод тонкий, хорошо скользит
На одну квартиру зарезервировано одно волокно. Никаких розеток в слаботочке не нужно, обрубок в щитке сваривается (если фуджикура)/ соединяется через сплайс (тайко) с волокном, идущим от сплиттера в подвале. Можете протянуть патч корд (такой же, как выше) и дотянуть разъем до того места, где планируете поставить (повесить) оптический роутер, и там же подготовить электрическую розетку. учтите, что кроме оптики и розетки до роутере пойдет телефонный провод - либо от щитка, либо на перехвате внутри/снаружи квартиры, либо прямо до телефонной базы/аппарата, если он у вас один и увеличивать кол-во вы не планируете. В щитке же оставьте обрубок длиной метра 2.5 - 3 - скрутите его кольцами и аккуратно спрячьте за провода. Игнорировать не будут, спасибо только скажут ) но нужно ли Вам заморачиваться? :)
Tloo
31.12.2012 в 00:22:50
Guerrero, большое спасибо за развёрнутый ответ! Всё-равно нужно нормально перетягивать в квартиру силовой ввод и всю слаботочку, почему бы не заложиться ещё и на оптику, пока есть возможность?
DED@ПВО
Светловодск
02.01.2013 в 15:17:59
На хрена оптика в квартире??? Оптика должна быть в подъезде, а в квартиру достаточно витой пары за глаза! Хотите качество - поставьте вместо UTP кабели FTP 6 или 7, в чем проблема???
Tloo
02.01.2013 в 23:10:10
DED@ПВО написал : На хрена оптика в квартире??? Оптика должна быть в подъезде, а в квартиру достаточно витой пары за глаза! Хотите качество - поставьте вместо UTP кабели FTP 6 или 7, в чем проблема???
Спросите у МГТС зачем они медь на оптику меняют.
DED@ПВО
Светловодск
03.01.2013 в 00:45:23
Tloo написал : Спросите у МГТС зачем они медь на оптику меняют.
Спросить не могу, страна другая. У нас ДАТА ГРУПП интернет кинула, везде в подъездах свитчи стоят где 4, где 8,а где и 16 с переходом на витую пару простым RG45. И ни каких проблем и интернет 100мБ/сек.
юра Т
03.01.2013 в 00:55:15
DED@ПВО написал : интернет 100мБ/сек.
фи... всего то
DED@ПВО
Светловодск
03.01.2013 в 01:40:06
юра Т написал : фи... всего то
Это в поселке городского типа в центре Украины, а не в Киеве или другом городе миллионнике, где гигабайтный инет.
юра Т
03.01.2013 в 02:59:50
DED@ПВО написал : 100мБ
думал опечатка, ан нет
DED@ПВО написал : гигабайтный инет
DED@ПВО
Светловодск
03.01.2013 в 21:58:34
юра Т написал : думал опечатка, ан нет
Он у нас еще и дешевле чем в России.
alex_k
04.01.2013 в 14:31:32
летом МГТС отключила витую пару на телефон и провела во все квартиры оптику в принудительном порядке
