SergeyE
14.01.2014 в 08:12:20
#4289916
Что за деталь K1039 1250 в роутере рядом с разъемами сетевых кабелей ? Одна деталь на два разъема. Видел уже несколько роутеров D-Link , где этот прямоугольная деталь чуть вздувается и в результате сетевое соединение глючит.
FAV1976
14.01.2014 в 08:56:10
#4289955
Я уже подписался...
sergey_sav
14.01.2014 в 11:31:50
#4290178
а картинки будут?... ;)
kirich
Харьков
14.01.2014 в 23:31:53
#4291973
sergey_sav написал : а картинки будут?...
Нет, будет битва экстрасенсов.
SergeyE
15.01.2014 в 10:59:59
#4292747
картинки прямоугольника ? что именно Вы планируете там увидеть ? цвет прямоугольника черный свой роутер вскройте
kirich
Харьков
15.01.2014 в 11:04:28
#4292754
Я Вас офигеть как удивлю, но мир не ограничивается одним роутером. Размеры Вашего прямоугольника (д.ш.в.).
kirich
Харьков
15.01.2014 в 11:15:12
#4292772
Если это то, что я думаю, то это трансформатор. Но они бывают не только на 2 разьема, а и на 1, и на 4, и помоему на 5. Кроме того они не вздуваются. Гадаем дальше?
Maxicom
15.01.2014 в 11:20:43
#4292785
kirich написал : Нет, будет битва экстрасенсов.
Гадаем дальше?
Так вроде сезон закончился. Или именно здесь и сейчас он начинается :eek:
radeon2006
15.01.2014 в 14:45:16
#4293283
Ух ё...! Я думал таких "Тем" не бывает...
Цвет прямоугольника есть-же, он черный. Какие размеры Вы что, это уже лишняя инфа! ;)
Maxicom
15.01.2014 в 15:05:49
#4293337
Ну если черный, да еще прямоугольный - то я думаю, что это одеоптрон серии К с заводским номером 1039 и датой производства 50 неделя 2012 года. Я угадал, угадал?! :clapping
SergeyE
15.01.2014 в 18:33:54
#4293805
kirich написал : Размеры Вашего прямоугольника (д.ш.в.).
по памяти - длина аккурат как два сетевых разъема с небольшим пространством между ними, т.е. на 4 разъема два прямоугольника высота около 5-6мм, ширина около 8-10мм
а разъемов у него похоже минимум 4, но вроде 8
фото только такое
radeon2006
15.01.2014 в 20:26:41
#4294028
Это действительно трансформаторы и они, в самом деле НЕ вздуваются, они с завода залиты компаундом с "горочкой", бывают и плоские в корпусе, но тогда залиты снизу. Сетевое соединение глючит не от них. Ищите причину в другом. (разъем, джек, витуха, чип греется, блок питания "шумит", настройки не верные, "петля", кривые руки... да всё что угодно, но не трансформаторы).
kirich
Харьков
15.01.2014 в 22:23:30
#4294380
SergeyE написал : фото только такое
Да хоть такое, такое чувство что на пейджер фотографировали.
SergeyE написал : а разъемов у него похоже минимум 4, но вроде 8
4, даже при таком фото видно, 1 модуль на 2 разьема. Для пятого свой отдельный транс.
SergeyE
15.01.2014 в 22:28:20
#4294391
radeon2006 написал : Это действительно трансформаторы и они, в самом деле НЕ вздуваются, они с завода залиты компаундом с "горочкой",
т.е. левый залили с горочкой, а правый плоским и два разъема у левого трансформатора глючат, а у правого нет...; причем это уже второй такой роутер, а на первом даже помню, что вздутый грелся, а плоский нет
radeon2006 написал : Сетевое соединение глючит не от них. Ищите причину в другом. (_____________________ чип греется, блок питания "шумит", настройки не верные, "петля", кривые руки... да всё что угодно, но не трансформаторы).
что из этого будет применяться только в двум разъемам, при условии что "джек, витуха" остались теми же ?
kirich написал : 4, даже при таком фото видно, 1 модуль на 2 разьема. Для пятого свой отдельный транс.
речь шла про контакты на плату
ну и главное - где найти такие "трансформаторы"; почему по маркировке не ищутся ?
kirich
Харьков
15.01.2014 в 22:29:47
#4294396
radeon2006 написал : бывают и плоские в корпусе, но тогда залиты снизу.
А бывает и залиты сверху, но компаунда пожалели и они тоже плоские.
kirich
Харьков
15.01.2014 в 22:31:25
#4294404
SergeyE написал : т.е. левый залили с горочкой, а правый плоским
И что? Вполне нормально. Компаунд не вздувается. Попробуйте "вздуть" эпоксидку.
SergeyE написал : и два разъема у левого трансформатора глючат, а у правого нет...
Ну конечно, больше ничего же на плате больше нет и кроме трансформаторов глючить просто нечему.
SergeyE написал : что из этого будет применяться только в двум разъемам, при условии что "джек, витуха" остались теми же ?
Могу показать тучу свитчей, где после грозы часть портов битая, часть работает. Может и транс сгореть, может и витковое пробить, может у микрухи каскад выбить.
SergeyE
16.01.2014 в 12:53:24
#4295489
а можете показать хоть один с вздутым и невздутым трансформатором, из которых оба работают ?
kirich
Харьков
16.01.2014 в 13:00:36
#4295507
SergeyE написал : а можете показать хоть один с вздутым и невздутым тарнсформатором, из которых оба работают ?
Вы мне предлагаете сейчас бросить все и искать вздутые и невщдутые трансформаторы и устроить тестирование свитчей? :D Извините, но мое время тоже стоит денег. Поверьте на слово, трасформаторные сборки не вздуваются, если бы они хотели вздуться, то они бы треснули, так как этот компаунд непластиччен, а вздуться может только пластичный наполнитель. Да и с чего им вздуваться.
SergeyE
16.01.2014 в 19:32:34
#4296468
так разные формы трансформаторов в одном изделии выидели ?
radeon2006
16.01.2014 в 23:32:01
#4297216
там разные формы трансформаторов в одном изделии выидели ?
Видели: - Первые 3 фото это DLINK DES 1005D у которого ВСЕ 3 !!! трансформатора разные!! и 4-ое фото DLINK DES 1008D у которого ВСЕ!!! вздутые эти "черные хреновины" и работают все 8 портов, как ни странно. :)
SergeyE
17.01.2014 в 00:37:26
#4297406
интересно... кстати, на первом фото корпуса трансформаторов прозрачные или это отблески ? если прозрачные - то этот вариант к делу не относится
kirich
Харьков
17.01.2014 в 00:57:30
#4297453
SergeyE написал : кстати, на первом фото корпуса трансформаторов прозрачные или это отблески ?
Вот честно пытался рассмотреть прозрачность на первом фото, где Вы там ее увидели? Обычный черный непрозрачный компаунд.
В общем ищите проблему в другом месте, импульсные трансформаторы не вздуваются, они сгорают тихо и мирно.
valtec
17.01.2014 в 00:58:40
#4297455
это входная гальваническая развязка LAN-портов, походу. их первичные/вторичные обмотки можно прозвонить на наличие обрыва или межобмоточной козы. межвитковую козу только измерением индуктивности обмотки и сравнения значений с заведомо исправной. а вот там ещё мелкосхемка с сотнями тысяч мосфетов внутри и дорожками по 90мкм:) вот слабое место-то где;)
radeon2006
17.01.2014 в 01:06:44
#4297473
Есть очень хороший вариант проверки Вашей теории, ТС. Перепаять местами ваши 2 соседних трансформатора. Правда Вам надо иметь сноровку и инструмент соответствующий для этого- зато ТОЧНО ясно будет, проблема в трансе или в чем-то другом!
SergeyE
18.01.2014 в 11:32:24
#4300367
т.е. обычным паяльником это не паяется ?
ksiman
18.01.2014 в 13:30:55
#4300490
SergeyE написал : т.е. обычным паяльником это не паяется ?
Паяется и обычным, но надо работать аккуратно, иначе транс поднимете, а ножки на плате останутся :(
kirich
Харьков
18.01.2014 в 13:42:37
#4300504
ksiman написал : а ножки на плате останутся
Альтернативный вариант - дорожки на ножках останутся, причем этот вариант встречается чаще.
radeon2006
18.01.2014 в 14:48:03
#4300583
Можно выпаять и обычным паяльником мощностью 40-80 Вт. При этом необходим хороший флюс, хороший тонкий свинцовый припой, хорошая оплетка и аккуратность. Есть спец паяльник со встроенным оловоотсосом и разным диаметром насадок- с ним вообще не проблема.
leonard
18.01.2014 в 22:50:09
#4301466
Не надо ничего выпаевать, закройте крышку
ksiman
19.01.2014 в 11:04:51
#4302378
radeon2006 написал : Есть спец паяльник со встроенным оловоотсосом и разным диаметром насадок- с ним вообще не проблема.
Отсос тут не поможет, т.к. ножки сверху прикрыты корпусом транса. Это не DIP микрухи выпаивать :)
leonard написал : Не надо ничего выпаевать, закройте крышку
Вот верное решение :)
По собственному опыту, обычно виноватыми оказываются:
  • сам кабель
  • обжим кабеля
  • разъёмное соединение на роутере (фишка)
  • подключение кабеля в распредкоробке
