crystal_89
30.01.2016 в 12:28:28
Всем добрый день!Помогите разобраться!!есть блок питания, магнитный замок и вызывная панель.Из вызывной панели выходят три провода: общий(коричневый), нормально замкнутый(зелёный) и нормально разомкнутый(белый).Не могу понять как их соединить,что бы при нажатии на кнопку открытия магнит открывал дверь...Помогите пожалуйста!!
cineman
30.01.2016 в 13:46:28
crystal_89, нормально разомкнутый будет замкнут при подаче команды на открывание.
Серж сибиряк
30.01.2016 в 13:55:45
что за панель, что за замок, что за блок питания ??? какой домофон, какой контроллер ??
Mutny
Минск
30.01.2016 в 13:58:19
минус от блока питания подключаете к электрозамку. плюс от бп. к общему(коричневому)вызывной панели, зеленый (НЗ) к электрозамку. но эта схема актуальна для электромагнитных замков и электромеханических, закрывающихся при постоянной подаче питания.
В электромеханических замках, которые закрыты без питания и открываются при кратковременной подаче питания, вместо зеленого используется белый провод.
crystal_89
31.01.2016 в 14:04:42
Серж сибиряк, вызывная панель activision AVP-455 (PAL) ТМ, блок питания резерв 12/2, замок vizit-ml300m-40
crystal_89
31.01.2016 в 14:06:22
Mutny, а если с таким оборудованием вызывная панель activision AVP-455 (PAL) ТМ, блок питания резерв 12/2, замок vizit-ml300m-40, схема таже?
Mutny
Минск
31.01.2016 в 17:37:16
crystal_89, та же с использованием зеленого провода.
crystal_89
16.02.2016 в 19:26:13
подсоединил всё как сказали,но не работает(позвонил в техподдержку, они говорят,что замок надо подключать через контроллер z5r, потому в вызывной панели его нет (хрень какая-то). Контроллер есть, но не могу понять как его подключить, схема подключения теперь другая и как кнопку подключить, через что?
crystal_89
16.02.2016 в 20:42:18
AVP-455 (PAL) ТМ, блок питания резерв 12/2, замок vizit-ml300m-40 + ко всему этому z5r контроллер и через него надо замок подключить
Cherry_yuri
Севастополь
17.02.2016 в 00:18:29
crystal_89, если у панели есть нормально разомкнутые контакты, которые замыкаются при подаче команды на открытие замка, подключаете их вместо кнопки. Правда похоже прийдется к контроллеру какой-нибудь считыватель подключить, приписать мастер ключ(карту), что бы запрограммировать время замка.
crystal_89
19.02.2016 в 18:56:00
вообщем такая фигня: z5r нужен потому что та панель не поддерживает элетромагнитные замки( зачем контакты не понятно!!и почему этого не знают констультанты магазина тоже..) при подключении сгорел бп, не знаю из-за чего
sergey_sav
19.02.2016 в 20:55:13
crystal_89 написал: z5r нужен потому что та панель не поддерживает элетромагнитные замки
В мануле явно нарисован ЭМ замок, непосредственно коммутируемый с панели AVP-455, без всяких контроллеров...
crystal_89
20.02.2016 в 00:50:02
а вот позвонил в тех поддержку и там сказали, что не поддерживает
sergey_sav
20.02.2016 в 01:55:57
crystal_89, значит кто-то нагло врёт... либо техподдержка, либо тот, кто мануал писал... :D
crystal_89
22.02.2016 в 10:43:09
sergey_sav, ну я его пытался подключить и он не работает, а с контролером работал, пока БП не сдох, починю его и подключу ещё раз!
