07.09.2008 в 15:48:35
Помогите разобраться, как это чудо подключается. Серия Легранд Валена. Есть только одно отверстие для одного провода. Подключу к нему шнурок для ТВ. А куда подключить шнурок для SAT ума не приложу. Что за винт со стрелкой в этой розетке? А R - это радио? Как тогда оно подключается? HELP!
07.09.2008 в 16:27:14
Это что же получается? Эта розетка разделяет по разъемам сиигналы с одного шнурка на который поданы суммировано сигналы? А что делать, если на мою оконечную розетку приходит один шнурок с проходной ТВ розетки (там все понятно: вход-выход), а второй шнурок с балкона от будующей антенны. Я хотел их оба загнать в снятый девайс. Можно это сделать? Или надо сигнал суммировать перед подачей в розетку? А есть у Легнранда оконечные розетки ТВ-САТ под два шнурка?
07.09.2008 в 17:25:26
Полностью идентичная проблема, только розетка - Vi-Ko. Интересно, как решить...
07.09.2008 в 18:33:23
Ага, еще один попался. Я тоже хотел максимально сгруппировать слаботочку. Но в итоге к этой розетке нужен сумматор сигналов, которые я не нашел не на одном рынке, точнее нашел но он стоит порядка 5 тыщ. Рубликов. Схема такая, суете все в сумматор, далее через один провод на розетку, а она в свою очередь делит сигналы. Советую сделать, как и я, расковырять заднюю крышку и подпаять все напрямую. У меня 1. ТВ, 2. Спутник, 3. Аудио сигнал на душевую кабину.
07.09.2008 в 20:28:12
A.C.B. написал : сумматор сигналов
по сути это точно такая же схема что и в самой розетке, только подключать наоборот
07.09.2008 в 20:48:24
07.09.2008 в 20:52:40
Коль уж используете комплексные розетки, надо быть готовыми к суммированию сигналов. Сумматор, кот. нужен, стоит 200-500 р. (зависит от фирмы), а не несколько тыс. руб (?!)., это уже что-то иное ... ;) Ещё вариант - для спутника своя розетка, если она вообще нужна.
07.09.2008 в 21:43:48
добавлю
в яндексе по сумматор sat и диплексер sat масса вариантов люксман китай конечно вроде как испанскую ikusi хвалят
08.09.2008 в 00:07:44
С сумматором проблема. Хвостик кабеля от проходной розетки (2) , подходящий к оконечной (1)сантиметров 15. Шнур от тарелки (3) через сквозное отверстие ( не замазано еще) выходит с балкона. С его длиной можно поиграть. Но телевизионные шнурки уже замазаны и наращивать шнурок у розетки 1, чтобы поставить сумматор на балконе, а потом вернутся на розетку 1 смысла нет. А в комнате поставить сумматор уже не получается. Думаю поступить так. В качестве розетки 1 поставлю обычную конечную ТВ Легранд. А от блока розеток, куда ведет шнурок с балкона от тарелки, сделаю маленькую штробу вниз до плинтуса, замурую трубку и шнурок продерну через нее. Потом в нужном месте в плинтусе сделаю маленькое отверстие и без всяких розеток, напрямую выведу шнурок SAT до рессивера. Хотя обидно терять деньги, потраченные на девайс.\ И еще вопрос. У нас в этажном щитке стоит ответвитель ТАН 420F (20 дб ) на 4-е отводаTV(5-1000 мГц). Квартир на этаже, соответственно тоже 4-е. А у меня два шнурка идет на квартиру. Что лучше: от своего отвода поставить разветвитель на 2-а или поменять общий ответвитель с 4-х отводов на 6-ь? Какой фирмы и с каками характеристиками (по дб и МГц) брать в обоих случаях? С дб никак не пойму. Есть ответвители на 12, 16, 20 ... дб. Что лучше? Это потери (тогда чем меньше, тем лучше) или это уровень сигнала (тогда наоборот)? Цена большого значения не имеет.
08.09.2008 в 01:00:15
A.C.B. написал : Схема такая, суете все в сумматор, далее через один провод на розетку, а она в свою очередь делит сигналы.
какое-то изощрённое извращение...
08.09.2008 в 01:53:09
Tolsty написал : У нас в этажном щитке стоит ответвитель ТАН 420F (20 дб ) на 4-е отводаTV(5-1000 мГц). Квартир на этаже, соответственно тоже 4-е. А у меня два шнурка идет на квартиру. Что лучше: от своего отвода поставить разветвитель на 2-а или поменять общий ответвитель с 4-х отводов на 6-ь?
он не ваш, вы к нему не имеете права прикасаться..., и тем более что то менять, ставьте на своем отводе делитель, или договаривайтесь с владельцем, но если сеть просчитана и вымерена, они вряд ли будут что то менять
Tolsty написал : от своего отвода поставить разветвитель на 2-а Какой фирмы и с каками характеристиками (по дб и МГц) брать?
берите обычный делитель на 2, в литом корпусе,на F разъемах, известной фирмы
08.09.2008 в 09:05:52
A.C.B. написал : Советую сделать, как и я, расковырять заднюю крышку и подпаять все напрямую. У меня 1. ТВ, 2. Спутник, 3. Аудио сигнал на душевую кабину.
Не новое решение, но вполне рабочее. Только не понял, а если бы не ковыряли розетку, то каким бы образом подавали бы в кабель аудиосигнал?...
08.09.2008 в 10:58:51
:a В этом и вопрос, третье гнездо предназначено для FM антенны, которую широко используют в Европе. А мне надо было пустить туда звук с CD проигр.
:a Иначе никак…
:a Такая, да не такая, это сумматор + делитель сигнала на два канала, а розетка тройная. ТВ, Спутник, ФМ антенна. Делителями и сумматорами разных частот, завалены все рынки и стоят около 250 р., а на три частоты нет.
08.09.2008 в 11:14:43
A.C.B. написал : Такая, да не такая, это сумматор + делитель сигнала на два канала,
Да нет, сударь, именно такая штучка и нужна. Как правило, при использовании эфирных антенн, полоса частот FM станций без проблем проходит до абонентского отвода, а задача стояла засуммировать эфирный и спутниковый диапазоны. Эту задачу представленный сумматор выполнит. Если система кабельного телевидения и диапазон FM вещания "выпотрошен", то тогда понадобится ещё, кроме сумматора FM+TV, ещё и сама антенна для радио, но это уже другая история... ;)
08.09.2008 в 13:47:18
A.C.B. написал : делитель сигнала на два канала
грубо sat 1000-2400мгц tv 47-860 fm 70-108
fm и телек смысла делить нет любой обычный сумматор/делитель имеет дипазон 5-900мгц
и кстати есть ли fm сигнал в коллективной антенне? там обычно волновой канал и полосовые усилители, fm в коллективную антенну не попадает, если только отдельно самостоятельно мешать
Шихаэль Мума написал : какое-то изощрённое извращение...
можно отодвинуть мебель от стен, отрвать плинтуса и проложить еще пару кабелей а можно не отрывать
