a-d-c
a-d-c
25.10.2009 в 22:21:50
Добрый день! У меня 2-х этажный дом в Бутово (5 км от Москвы по Симферопольскому шоссе). Телевизор особо не смотрю, поэтому тарелка не нужна, да и телевизоров несколько. Купил антенну "ЛОКУС" серии "Меридиан" L 025.62 (http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=19&ELEMENT_ID=28), закрепил над крышей - 20 каналов, почти все отлично видно. Прошел где-то год, включаю - видно всего штук 5 каналов, причём на каждом посередине картинки - здоровая полоса. Втыкаю комнатные рога - эти же 5 каналов, но видно лучше . У нас постоянные перепады напряжения, думаю сгорел усилитель у этой антенны. Подскажите: 1) Правильно ли я предполагаю и, если да, то реально ли починить/купить новый? 2) Эта антенна со встроенным усилителем, после которого у меня воткнут краб и разведено на 4 телевизора. Картинка получается похуже, чем если напрямую втыкать антенну в телевизор. Можно ли выкинуть встроенный усилитель и купить внешний или надо менять антенну на модель без встроенного усилителя? Будет ли от замены встроенного усилителя на внешний лучше картинка? 3) Если кому-нибудь было бы интересно помочь не только словом, но и делом - напишите, плиз, в личку с ценами.
Заранее спасибо за Ваши ответы!
sergey_sav
sergey_sav
25.10.2009 в 22:35:11
  1. Правильно. Купить.
  2. Можно выкинуть усилитель и заменить на симметрирующее пассивное устройство. И установить внешний усилитель.
  3. ....
юра Т
юра Т
26.10.2009 в 02:29:47
a-d-c написал : видно всего штук 5 каналов, причём на каждом посередине картинки - здоровая полоса.
видимо блок питания "подсох"
Перец
Перец
Челябинск
26.10.2009 в 05:58:45
юра Т написал : видимо блок питания "подсох"
Скорей всего, раз полоса.
Sonic
Sonic
26.10.2009 в 09:39:21
a-d-c написал : Картинка получается похуже, чем если напрямую втыкать антенну в телевизор.
Так всегда будет. :) Сплиттер немного гасит сигнал, никуда не деться. Есть магистральные усилки, которые позволяют сигнал еще раскачать. Только оно вам надо?
SUP-2101
SUP-2101
Харьков
26.10.2009 в 10:19:30
Высох конденсатор в блоке питания усилителя. Лечится заменой, стоит копейки.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
26.10.2009 в 12:24:15
У Вас не экстримальные условия приема. Поэтому антену лучше поставить пасивную. Можно заменить в вашей антене усилитель на пасивный сплитер. Если не будет хватать мощности сигнала, поставить перед крабом усилитель типа ALCAD AI-200 или лучше вместо краба AI-400 с четырьмя выходами.
Теоретически, в условиях дальнего приема, встроенный усилитель должен быть лучше (можно сделать более оптимальное согласование с антеной). А практически встроенные усилители имеют очень низкое качество и практически любой внешний мачтовый усилитель оказываеться лучше. При высоком уровне сигнала применять встроенный усилитель нет смысла, можно перегрузить его, будет только хуже.
a-d-c
a-d-c
09.05.2011 в 11:47:57
Спасибо большое всем за советы! Не прошло и полутора лет, дошли руки заняться антенной. ;-) Вскрыл блок питания - для меня, неспециалиста, конденсатор выглядел нормальным, не вспухшим. Ещё советовали проверить, выдаёт ли блок питания 12V 100 mA, но у меня не оказалось мультиметра под рукой. Некоторые пугали тем, что сгорела плата в антенне, а лезть на крышу у меня большая проблема. Пошел по пути наименьшего сопротивления - купил на рынке блок питания (zolan.ru), заменил - снова видны 20 каналов.
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 21:13:58
Задам вопрос тут.
Имеем антенну активную следом за ней усилитель алкад, дальше делитель с одним проходным каналом на первый этаж, где в свою очередь стоит делитель на 6 ТВ. другой с затуханием 6дб на ТВ стоящий рядом. Раз в полгода сгорает плата на антенне, это потому что два усилителя? Поменял антенну на обычную дельта, прием стал хуже. (У антенны обрезаны усы пополам, зачем так делают(делал мастер) и может это быть причиной плохого приема),?
юра Т
юра Т
13.12.2011 в 21:29:28
CAMPER написал : Раз в полгода сгорает плата на антенне, это потому что два усилителя?
низкое качество усилителя (или блока питания) или грозы
CAMPER написал : Поменял антенну на обычную дельта, прием стал хуже.
какую на какую, антенн Дельта множество, вариантов их установки тоже
camper
camper
Новороссийск
13.12.2011 в 21:37:57
юра Т написал : какую на какую, антенн Дельта множество, вариантов их установки тоже
Такую на. на такую
