Vulf
08.10.2010 в 13:58:02
Вот решил поделиться своим опытом строительства беседки. Надоели на даче все эти тенты, которые, то рвутся, то улетают, то ломаются и после очередного порванного тента(не прожил и 3-ёх недель, расползлась крыша на лоскуты) было принято решение построить беседку 3,2х3м по внешним размерам. Опыт строительства у меня совсем небольшой, построил небольшой сарайчик на той же даче в прошлом году и в хоэблоке построил небольшую сауну. Из эл.инструмента использовал лобзик, рубанок, шуруповёрт и эксцентр. шлифмашинку. Материалы: на нижнюю обвязку брус 150х100, столбы 100х100, верхняя обвязка, лаги и стропила 100х50, на пол шпунтованная доска для пола. Крыша и низ обшиты имитацией бруса. Кровля-Тегола, покрашено всё Тиккурилой, пол покрашен маслом-Купринол. Решётка из реек 40х20, основание для решётки из этих же реек. К сожалению, невыносимая жара не позволила осуществить задуманное до конца и осталось немного работы на следующий год-это решётки, крыльцо, мебель и облагородить низ. Здесь фотографии выкладывать не стал (не умею пока,а учиться лень). Весь процесс строительства (довольно-таки подробный и как мне кажется понятный) можно посмотреть здесь. С удовольствием отвечу на вопросы.
dwell
08.10.2010 в 20:16:25
Беседка - красотища! Только по фото не очень понятно, что у вас с фундаментом...
Vulf
08.10.2010 в 23:32:59
На полметра ямки,в них песок с водой,потом плитка 400х400х40,потом блок,всего 9 блоков.Не очень красиво в данный момент,но по весне будет красивее.
07.05.2012 в 08:44:39
Замечательный фотоотчет. Обработка деревянных деталей более похожа на работу столяра, чем столяра. Здорово! Успехов Мастеру!!!
alt
Бийск
08.05.2012 в 22:39:06
Очень красиво и хорошо получилось. Стол вообще обалденный. Сколько ушло на материал и по времени? П.С. По моему вы скромничиете говоря что до этого построили только сарай. Не каждый строитель так хорошо сделает.
12.05.2012 в 01:36:38
Спасибо, всё очень подробно и понятно.А главное-красота то какая!!! А...не могли бы вы хотя бы несколько кадров сауны скинуть? Тоже думаем с мужем сделать, но в пристройке, а вот практичеки как воплотить, от чего оттолкнуться, не представляем, да и насколько это безопасно. В пристройке на 1 эт.стены планируются кирпичные, а вот сам дом - точнее 2-й этаж и мансарда из дерева.
Спасибо.
Vulf
14.05.2012 в 22:58:36
alt написал : Сколько ушло на материал и по времени?
Если про деньги вопрос,сейчас и не вспомню,на беседку с учётом тиккурилы и гибкой черепицы не более 40т.р.может даже чуть меньше,стол не больше 1,5т.р. обошёлся-это с учётом морилки(350р. баночка и супер уника примерно также).По времени начал в середине мая,закончил в августе,но я там не живу,только в выходные и отпуск. Про сауну тоже есть фототчёт подробный,но что-то сервер там висит,дня 3 подожду,если не отвиснет,то перезалью на другой сервер.
Vulf
15.05.2012 в 17:07:57
Вот ссылка на сауну.Сауна маленькая,размеры 2х1.35х2,ширина полока=76см,каменка 4.5квт 220в,нагревается за 2часа до 90гр.Вагонка и дверь -липа,полок-абаш,пол плитка положен на ЦСП.
Владимир-64
17.01.2013 в 16:06:01
Очень здорово(и понятно).Мечтаю о такой,и размер схожий. Смутили 2 момента. Что стоит на столбиках и на фото,где уставший,похудевший мужчина купит:applause: возле практически готового ппроизведения.один угол уже ниже другого(правый ниже левого).Наверное от веса конструкции. Как-то не понравилось центральное соединение крыши,стремно,в воздухе парит.
Vulf
23.01.2013 в 12:52:22
Владимир-64 написал : Что стоит на столбиках
Если Вы имеете ввиду зелёное сооружение-)),то это домик стоящий в очереди на реконструкцию,в этом году,надеюсь он примет надлежащий вид.Беседка стоит на столбиках на песчаной подушке,на 2ой год эксплуатации пришлось их немножко подправить,кривизна-это издержки проекции и перспективы.Насчёт крыши,ну а куда она денется,сейчас там полно снега и ничего,Вся нагрузка приходится на места крепления к верхней обвязке,там металлические уголки,если Вы хотите поставить центральный столбик,то это лишнее,итак всё держится хорошо.Очень важно точно выбрать зенит и надир по центру,тогда всё будет ровно.
Владимир-64
23.01.2013 в 13:18:28
Понятно. Вопросов вредных нет.
plex
17.03.2013 в 16:54:18
Беседка супер! Не понял, как стыковали стропила крыши.
Vulf
21.03.2013 в 11:08:51
plex написал : как стыковали стропила крыши.
Сначала крепил 2 стропилы, потом 2 стропилы перпендикулярные прикрутил шурупами к имеющимся.Потом взял брусок 50х50 длиной чуть больше 10см и сострогал его по диагонали в длину,получился треугольный брусок.сделал их 4 шутки и вклеил в углы,в углах получились плоскости,на которые легли и диагональные стропила.Можно,конечно,было зарезать правильно диагональные стропила под углы,но мне так показалось легче.
Ogr
Красноярск
26.03.2013 в 13:30:40
Беседка просто загляденье! А вы планируете по решетке зелень пускать или так останется?
Vulf
27.03.2013 в 11:01:29
Нет,зелень не хочу,за ней не видно будет красоты-)).Для зелени может перголу когда-нибудь соображу. Кстати хотел бы отметить,что всё-таки 4ёх угольная беседка значительно функциональнее 6ти и 8ми угольной(уж в этих размерах точно).Удобно встаёт мебель,удобно вставать и выходить из за стола,удобно обходить стол,чтобы подать или положить или налить что-либо.Это признали все,кто был у меня в гостях.Так что,если возникнет желание строить беседку,100 раз подумайте о кол-ве углов.
