Poisk_metalla
Poisk_metalla
14.10.2026 в 09:37:06
Поделюсь опытом, сам в этом году ставил навес 6×4 м на две машины, и на старте путался в размерах трубы.Для стоек при высоте до 2,5 м хватает профтрубы 80×80×3 или 100×100×3, если зимой много снега, лучше брать стенку 3–4 мм.Шаг стоек — не больше 3 м, иначе прогон начнёт гулять.Для ферм и прогонов обычно идёт 60×40×2 или 40×20×2, всё зависит от пролёта и уклона кровли.Под профлист обрешётку делают из трубы 40×20 с шагом около 600 мм.Отдельно про фундамент: стойки лучше бетонировать на глубину ниже промерзания или ставить на винтовые сваи с оголовком.Если просто вкопать трубу, за пару зим её выдавит.По металлу: считайте не только длину, но и стенку, потому что на базах продают по весу.Хлысты бывают по 6 и 12 м, раскрой лучше нарисовать заранее, чтобы обрезки не превратились в лишний вес.Ещё просите порезку под ваш транспорт.Я сравнивал наличие по нескольким базам через «Поиск металла», в итоге брал у двух поставщиков: у одного трубу, у другого лист.Про покраску: грунт ГФ-021 плюс эмаль или сразу грунт-эмаль 3 в 1.Сварные швы перед покраской обязательно зачистить, иначе через год пойдёт ржавчина.Кто ставил навесы с пролётом больше 6 м, какой профиль брали на фермы?
