24.12.2011 в 21:35:56
Вечный (с прошлого века) спор какой дом лучше каркасный или рубленый?. Кто живет в таких домах? Поделитесь впечатлениями.
24.12.2011 в 21:54:13
Все новые срубы без исключения "сифонят". Для ОТ этой беды сруб через 2-3 года проканопачивают добросовестно, так, что бы сруб приподнялся расклиненный уплотненной паклей. Хотя и после этого мы находим сквознячки (с помощью пламени свечи). Но даже идеально проканопаченный сруб не способен достаточно хорошо удерживать тепло так как толщина бревна в месте между венцами мала. Таким образом сруб из бревна 400мм по теплопроводности холоднее каркасника с утеплением в 100мм (!).
24.12.2011 в 22:31:49
А как обстоят дела с профилированным брусом? У меня была идея строительства гостевого летнего домика из профилированного бруса примерно 150х90 (стоя). Который в дальнейшем можно бы было утеплить снаружи по все правилам. А может быть и так бы стоял. По сравнению с каркасом, как мне кажется, увеличивается устойчивость ко взлому и строение в целом получается как бы солиднее.
24.12.2011 в 22:57:17
TeR написал : Который в дальнейшем можно бы было утеплить снаружи по все правилам.
24.12.2011 в 23:00:15
TeR написал : А как обстоят дела с профилированным брусом?
Для зимнего проживания? Тогда холодный при 90мм. В щели дует также.
TeR написал : По сравнению с каркасом, как мне кажется, увеличивается устойчивость ко взлому и строение в целом получается как бы солиднее.
Каркасную стену проломить вероятно легче. Все зависит от инструмента. Легче проникнуть через окно или дверь монтировкой подцепить.
24.12.2011 в 23:08:21
Для сравнения предлагаю взять дома для круглодичного проживания. Нормально сделанный каркасник с различным утеплением и качественный сруб. Если обсуждать по пунктам, то истина найдется :) 1) какой теплее? 2) какой дешевле? 3) какой надежнее? Ну и другие достоинства и недостатки. Самое важное мнение людей непосредственно проживающих в таких домах.
24.12.2011 в 23:12:24
игорь3 написал : Если обсуждать по пунктам, то истина найдется 1) какой теплее? 2) какой дешевле? 3) какой надежнее?
По всем пунктам один ответ- все зависит от строителей.
24.12.2011 в 23:15:08
Есть и такое мнение: ... На каркасниках бабла срубить, конечно можно больше... кто ж спорит... А на срубах, весь ценник на виду... Да и работать ещё надо без ошибок... вот поэтому и дурят люду голову.. Без обид, я не про Вас конкретно... Ладно.. не будем заново про эти споры... Всё очень просто.. Мастерам проще делать каркасники, (с любой точки зрения).. Заказчики верят что это дешевле... Пока не проверят на практике.. А уж про тепло, точку росы и печки, узнают через пару лет.. Вот тут-то и чешут репу... Каркасники придуманы русским людом давно.. В качестве дома для коров, и пр. живности... Потом это прижилось в америке, где самый северный город находится на широте Киева... Что б каркасник смог конкурировать с бревном, он должен стать "золотым" по стоимости...
24.12.2011 в 23:15:13
TeR написал : А как обстоят дела с профилированным брусом? У меня была идея строительства гостевого летнего домика из профилированного бруса примерно 150х90 (стоя).
...с профилированным брусом дела замечательно...там в швах по определению не может дуть...в зависимости от самого профиля, шипы входят в пазы, а если купить нормальный брус, вовремя покрыть снаружи пропиткой, он становиться просто монолитом...но многое зависит и от строителей... Правильность установи нагелей, "вертолётность" брыса, зарезка четырёхстороннего замка в брусьях, и т. д. Для зимы 90-100 явно маловато будет... до -5 (ноябрь практически) живу и не в профилированном...соседи из каркасников прибегают греться....:)
24.12.2011 в 23:16:40
BAD электрbr написал : по всем пунктам один ответ- все зависит от строителей
Одинаковые строители. Даже можно взять одну и туже бригаду. Характеристики строения будут разные. Согласны?
24.12.2011 в 23:21:40
helmutivan написал : .. с профилированным брусом дела замечательно.. там в швах по определению не может дуть.. в зависимости от самого профиля,шипы входят в пазы,
Вы о клееном брусе? Сырой профилированный брус также выгибает как и непрофилированный. Неравномерность усадки (усушки) имеет место быть. Только щелей на просвет не видно.
