aserfed
aserfed
Тюмень
24.06.2025 в 18:12:30
Здравствуйте. У меня вопрос: начали возводить пристрой к дому (нежилой, будет располагаться сарайка и размещаться котел с отопления). Возводим из кирпича, фундамент не залит (размещается на тумбах). Скажите, возможно ли на доски толщиной в 5 см, класть стену из кирпича? Достой выравнивали уровень, потому-что одна сторона стены поднятая, а другая опушена на метр полтора. Отклонение по уровню фундамента - около 65-70 углов. При этом досками удалось выровнять уровень в нужном углом. Теперь стал вопрос о продолжение строительства. Решили закрепить доски металлическими трубами 40*40 и на них продолжить класть кирпич.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2025 в 18:22:38
aserfed, правило ремонта и стройки: внутри (или внизу) более крепкий материал. Наоборот - выкидывание денег как минимум. Как максимум - опасно. Кто вам мешал отлить ленту или ригели под стены для выравнивания?
aserfed
aserfed
Тюмень
24.06.2025 в 20:12:16
Мишутк, Фундамент имеется только на главной стране, где планируется дверь. По другим сторонам тумбы.
Anna2606
Anna2606
Кишинев
08.07.2025 в 12:27:28
У родителей была похожая ситуация — делали пристройку под небольшую гостевую. В итоге заложили плитный фундамент, потому что участок пучинистый. По утеплению: выбрали минвату + ветрозащитную мембрану, снаружи потом отделка. А с высотой пола им подсказали сделать его вровень с основным домом, но закладывали двойной слой гидроизоляции на стыке. Лучше сразу всё продумать, чем потом переделывать и переплачивать. Успехов вам!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2025 в 14:15:24
Мишутк написал 24.06.2025 в 18:22
aserfed, правило ремонта и стройки: внутри (или внизу) более крепкий материал. Наоборот - выкидывание .....
Это смешное правило возможно действует только в фантазиях и метафорических выражениях. На самом деле - дом стоит на грунте 2кгс/см2 а прочность бетона фундамента - 200 Дальше тоже таких ситуаций предостаточно. Например, керамогранит на гипсокартоне или пол по утеплителю/звукоизоляции.. и так далее.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
08.07.2025 в 14:34:18
MADONNA написал 08.07.2025 в 14:15
Справедливости ради. Земля не является частью дома. Без земли: имеем фундамент 200 чего-то там, и сверху - менее прочные (наверное) стены. Итого: правило подтверждается.
Керамогранит внутри, гипсокартон - более снаружи, ближе к улице. Правило подтверждается. Пол прочнее утеплителя. Пол более внутри, чем утеплитель. Правило подтверждается.
В качестве контрпримера можно приводить например внутреннюю известковую штукатурку по кирпичным стенам. Но не буду. Я забыл, к чему это правило относится - то ли только к конструкции, то ли только к отделке, то ли в общему результату.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2025 в 15:16:33
vavan написал 08.07.2025 в 14:34
Ну да, как в том фильме - «я уже забыл то, чего ты еще даже не знаешь».. Этого правила нет.
Поскольку подушка фундамента присутствует в чертежах и выполняется в процессе строительства - стало быть является частью строительных конструкций.
Перегородка не ближе к улице и не дальше. Гипс, пеноблок - любой материал имеет меньшую прочность чем керамогранит. даже кирпич меньше.
Утеплитель находится под полом. В основании пола. Покрытие более прочное. Я тебе могу еще тысячу примеров привести - но это лишено смысла, такого правила нет.
Narrenfreiheit
Deve1oper
Deve1oper
28.07.2025 в 01:10:52
Никакого подобного "правила" не существует! Это всё вроде устаревшей антинаучной ахинеи, что нельзя наносить цементные материалы с более высокой прочностью на сжатие на основания с более низкой прочностью на сжатие, т.к. наносимый материал оторвёт. Кстати, изготовители низкопрочного и дорогостоящего штукатурного "мусора" под названием "штукатурки для газобетона" (прочность на сжатие - 2,5-3,5 МПа, а есть и 1,5 МПа!) об этом "правиле" вполне серьёзно пишут в своих антинаучных статейках и рекомендациях.
Если под "полом" вы имеете в виду напольное покрытие, то оно необязательно прочнее нижележащих слоев пола. Например, напольное ПВХ-покрытие ("линолеум"), ковролин, пробка и т.п., а внизу - теплоизоляционный слой из плит из вспененного экструдированного полистирола (ВЭП)(XPS). Стойкость к истиранию верхнего слоя ПВХ-покрытия и прочность на сжатие при 10% отн. деформации (например, 250 кПа) - это разные характеристики, и первая важна для "линолема", а вторая - для ВЭП-плит.
И что мешает вам оштукатурить ограждение вашего дома, допустим, из кладки из керамических пустотелых пазогребневых блоков (нормированная прочность по ГОСТ - M75-M100) или из полнотелых кирпичей (прочность - M150) цементной штукатуркой с прочностью на сжатие 10 (WEBER Vetonit TT40, KNAUF Sockelputz) или 20 МПа (MAPEI Nivoplan Plus)? Изнутри или снаружи дома, когда "холодный" штукатурный фасад и кладка сама по себе обеспечивает достаточную теплозащиту?
Оно ни к чему не относится поскольку не существует, т.к. это - безграмотная лажа, выдуманная всякими строительными "мастерами".
28.07.2025 в 01:53:40
Но не буду.
И не надо было начинать)
