28.08.2006 в 20:43:24
За городом в деревне построил забор: сетка рабица, оцинкованная высотой 2 метра, на железных столбах. Сверху трос протянут через сетку для красоты что-бы линия была, на столбах закреплена металлической полосой на металлических заклёпках. Вопрос следующий: как сделать, чтобы зимой (мы там не живём) её попросту не срезали? Может быть, снизу трос пустить и на одну ячейку землёй прикопать, так зимой она вмёрзнет и тяжелее выдрать будет? Сделать-то забор я сделал, но вот теперь как его уберечь? Спасибо всем за толковые советы.
Отредактировано GRANTES 15.06.16.
28.08.2006 в 22:00:45
Если металлическая полоса, которой крепится сетка к столбам, идет на всю длину столба, то просто прихватить её к столбу сваркой в нескольких местах (например через каждые 20 см). Либо вставить в сетку вертикально вдоль столба арматурину, и тоже приварить её к столбу. Закопанный нижний край с тросом, поможет, только если вы там находитесь до морозов, и приезжаете ранней весной. А вообще, в перспективе, поможет высаживание вдоль забора вьющихся растений, например дикого винограда.
29.08.2006 в 00:25:27
Alex1394 написал : Забор из сетки рабица как уберечь от вора?
Никак.
29.08.2006 в 08:31:11
2Auri Да так и планируем посадить живую ограду боярышник, но пока он вырастит, а живём там по глубокую осень и приезжаем ранней весной. Всё дело в том, что со столбов сетку не снимут, а вот после столба реально кусачками могут пролёт между столбами перекусить и унести, она же плетётся легко. Ну ладно буду надеятся, что быстрее боярышник вырастит.
29.08.2006 в 11:59:37
Так натяните пару тросов через ячейки сетки.
29.08.2006 в 12:02:59
2piligrim130 Тогда своруют трос :)
29.08.2006 в 13:43:07
А колючая проволока поможет? Довольно муторно такой забор красть. Наверное.
29.08.2006 в 13:50:08
Ну тогда поставить под сигнализацию и подвести ток :)) Или снимать и увозить в город:))
29.08.2006 в 14:00:12
kipss Красть муторно,покупать -дорого...Жаба побеждает :). Проволока тоже в хозяйстве пригодится...спасибо скажут:). Мне,когда я схватил расхитителей за руку,ответили:Во,а мы думали ты уже не приедешь! Копали и тащили все:и кусты и плодовые деревья и то что было не очень хорошо прибито и закопано:),как пример 12 м. оцинкованной трубы 3/4 закопана была на 40 см.(полив с реки). Вообщем,если что-то решили своровать...то своруют обязательно :).
29.08.2006 в 14:03:45
piligrim130 написал : подвести ток :))
Уголовнонаказуемо...а то ещё смайлик не разгядят :)
piligrim130 написал : или снимать и увазить в город:))
А вот это самое то :)
29.08.2006 в 14:05:43
2Холостяк Нет, вот наглость, а? А что Вы сделали с теми, кого схватили?
