08.01.2013 в 12:46:58
Здравствуйте! Навес будет 4 на 6 метров. есть 6 столбов, забетонированных через 3 метра. Перепад по высоте- 30 сантиметров. То-есть уклон будет 30 см на 4 метра.
Есть труба круглая диаметром 50мм. Эту трубу наварить на столбы, которые будут стоять в длину навеса, т.е. два куска по 6 метров. Чтобы у трубы был упор на каждый метр, приварить раскосины на расстоянии метра от вертикальных столбов. Таким образом, получается что есть опора на каждом метре, 6 метров- 7 точек опоры.
На каждой точке опоры сверху наварю по два кусочка уголка (80 мм) шириной сантиметра по 2. В уголках - отверстия под саморезы, штук по 4 в каждом, под 8 шурупов. На трубу между уголками поставлю на ребро бруски 50на150, закреплю саморезами.
На стропила обрешетку, ну а там и кровельное покрытие, еще не решил какое.
Основные вопросы: Нормально ли будет стропила через метр? Выдержит ли с таким уклоном на севере Ленобласти стропила длиной 4 метра таким сечением? Удержат ли уголки с тремя отверстиями и саморезами на 50 с двух сторон стропил?
Ну и если есть еще замечания к проекту, буду признателен
09.01.2013 в 11:28:02
Общая нагрузка для расчётов порядка 10 тонн. Ну а далее - сопромат. Ежели без него, то выдержит. :) Количество шурупов можно сократить в 2 раза, по сути они нужны только до обрешётки.
09.01.2013 в 11:31:28
Зачем такая массивность конструкции? Может лёгкий каркас и поликарбонат?
09.01.2013 в 11:34:07
Балтиец. написал : Общая нагрузка для расчётов порядка 10 тонн. Ну а далее - сопромат. Ежели без него, то выдержит. :) Количество шурупов можно сократить в 2 раза, по сути они нужны только до обрешётки.
10 тонн чего? снега? Сопромат- это сложнее, потому и обращаюсь Количество шурупов- а не оторвет стропила ветром, если меньше их будет?
09.01.2013 в 11:35:49
matroskin210 написал : Зачем такая массивность конструкции? Может лёгкий каркас и поликарбонат?
легкий каркас из чего?
просто надо подешевле
пс. жена узнала, что я на форуме написал тему и говорит: "ну сейчас они там тебе насоветуют, никаких денег не хватит" ;)
09.01.2013 в 11:41:24
10 тонн - всего. Для лен области снеговая принимается -400 кг./ м2. Доски на стропилки, только без больших сучков. Ну и шурупы 5x45.
09.01.2013 в 11:43:46
Балтиец. написал : Для лен области снеговая принимается -400 кг./ м2. Доски на стропилки, только без больших сучков.
так нормально будет 50х150 для пролета 4 метра?
09.01.2013 в 11:59:26
Yes.
09.01.2013 в 12:35:12
Андрей, спасибо!
Матроскин210,
какие есть варианты, из чего сделать легкий каркас?
10.01.2013 в 10:31:05
один товарищ сказал : Стропила надо 200х50 или шаг менее 800 мм. интересно, есть ли где-то способ рассчитать или таблица? поискал в поиске- не нашел, может запрос не правильно формулировал
10.01.2013 в 14:28:09
:) я ж вам уже говорил - сопромат.
Вот есть такая ссылка, совладаете?
10.01.2013 в 14:30:01
вот это дело, кажется, пошел считать, спасибо!
10.01.2013 в 14:34:44
что-то там, как ни крути, перегрузка по прогибу
10.01.2013 в 14:50:44
Да там нормы на прогиб и "коэф. надёжности" заданы не для навесов, а для меж этажных перекрытий.
10.01.2013 в 14:51:37
а на что тогда мне обращать внимание?
