Shustroff
Shustroff
Красногорск
20.06.2013 в 11:12:14
Всем доброго дня. Прошу совета от знающих людей. В наследство достался дом из сруба, домик не большой 6×6. Плохо то, что дом наклонился вперед, сгнило передних два бревна.Сруб стоял на земле, а точнее на больших камнях по углам. Сейчас надумал дом выровнять.Решил под домом положить монолитную ленту см 30 и кирпич в три ряда. Проблема в том, как быть с этими большим по углам камнями, их с места не сдвинуть, думаю каждый кг по 100 минимум. Может можно по ним ленту положить?
Балтиец.
Балтиец.
20.06.2013 в 18:46:42
На срубе надо поменять сгнившие венцы, и оставить как есть. Лента срубу не нужна.
Shustroff
Shustroff
Красногорск
21.06.2013 в 19:51:51
Так свежие венцы со временем опять сгниют(
Pekkonen
Pekkonen
21.06.2013 в 21:23:19
Shustroff написал : Проблема в том, как быть с этими большим по углам камнями, их с места не сдвинуть, думаю каждый кг по 100 минимум.
Про замену нижних венцов уже сказали. Когда будет поднят дом целиком или только один угол можно будет поправить ваши камни. Тут есть 2 варианта:
  1. Вынимать камни полностью, подсыпать под них что-нибудь - битый кирпич, щебенку и т.п. вещи, ставить камень обратно.
  2. Оставить камень как есть, а поверх него добрать нужную высоту еще одним "камнем", кирпичем, обрезками досок или бруса.
Shustroff написал : Так свежие венцы со временем опять сгниют(
Нижние венцы гниют если дом полностью ложится на "пузо" и эти венцы оказываются на земле или если нет достаточной вентиляции под домом. После того, как выполните работу по замене венцов простоит еще 30-50 лет...
Shustroff
Shustroff
Красногорск
22.06.2013 в 11:52:16
Pekkonen написал : Про замену нижних венцов уже сказали. Когда будет поднят дом целиком или только один угол можно будет поправить ваши камни. Тут есть 2 варианта:
Спасибо за совет.2 вариант мне больше понравился,эти речные большие камни доставать не очень хочется,они в земле уже лет 30 точно,лежат намертво,как фундамент.
