Buba
22.06.2013 в 20:23:36
Сварщик я начинающий, а вскоре предстоит довольно ответственная работа, нужно будет ворота сварить. Это мой первый большой проект. В целом ход работ понятен, но кое-что хотелось бы уточнить. Ворота представляют из себя рамку из уголка, полотно - профнастил, крепление профнастила к рамке на заклепках. Столбы - труба 90 -100 мм. возможно квадратная. Ширина створок 120-140 см. (на месте прикинем). Варить рамку планирую на горизонтальном деревянном щите, затем крепим к столбам и столбы заливаются по месту. Возникли вопросы: какой лучше выбрать уголок? (планируется на 30). Как лучше стыковать углы внахлест под 90 грд. или впритык под 45 грд.? Нужно ли приваривать диагональ или достаточно углы треугольными накладками усилить? Как правильно сварить рамку, чтоб ее не повело?
Vladimir_Vas
Воронеж
22.06.2013 в 21:38:51
Buba написал : какой лучше выбрать уголок?
Лучше взять трубу 40х25 прямоугольную. Будет жесче рамка и не будет играть на ветру. Варить под 45 градусов. Диагональ нужна, поскольку профнастил не обладает продольной и на скручивание жесткостью. Чтобы рамку не вело каждый стык делать по частям: пол-шва каждого стыка - переворачиваем рамку - пол-шва с другой стороны, потом доделываем швы на первой стороне, и потом на второй. Профнастил к рамке клепать вытяжными заклепками уже после покраски рамки.
пардус
Анапа
03.07.2013 в 00:22:18
Buba написал : Сварщик я начинающий, а вскоре предстоит довольно ответственная работа, нужно будет ворота сварить. Это мой первый большой проект. В целом ход работ понятен, но кое что хотелось бы уточнить. Ворота представляют из себя рамку из уголка, полотно - профнастил, крепление профнастила к рамке на заклепках. Столбы - труба 90 -100 мм. возможно квадратная. Ширина створок 120-140 см. (на месте прикинем). Варить рамку планирую на горизонтальном деревянном щите, затем крепим к столбам и столбы заливаются по месту. Возникли вопросы: какой лучше выбрать уголок? (планируется на 30). Как лучше стыковать углы внахлест под 90 грд. или впритык под 45 грд.? Нужно ли приваривать диагональ или достаточно углы треугольными накладками усилить? Как правильно сварить рамку, чтоб ее не повело?
Приветствую! Если еще не сварили добавлю. Варить лучше всего на двух козлах, типа строительных. выставляете их, ложите две длинные стороны, выставляете нужное расстояние между ними, затем отходите в сторону и проверяете параллельность. Делается это просто, присев на уровень уголка смотрите поверх него на второй уголок, оба должны быть параллельны, в случае чего под один из уголков делаете "подкладушку". Прихватываете верхнюю и нижнюю перемычки, проверяете диагонали, они естественно должны быть равны;) при отклонениях легким ударом молотка в горизонтальной плоскости выравниваете их. Делаете закрепляющие прихватки немного дальше тех на которых собирали, опять проверяете диагональ, так на всякий случай. Начинаете варить, я варю тоже по диагонали, т.е. проварив одну сторону ухожу на диагонально противоположный угол, варю его , потом ...... диагонали от скручивания не помогут это точно а продольной жесткости должно хватить, сколько высота? Уголок взять лучше 40, ну край 35, или проф трубу 20*40. Преимущество профтрубы в её жесткости, но толщина стенки для новичка не айс. При расчете сторон нужно учесть толщину материала, т.е ширина в размер, а высота -2 толщины материала (ну это при жестких параметрах) Если варить из уголка можно просто подрезать одну полку на ширину уголка. А при установке можно тоже схитрить, прихватить предварительно выложенные на горизонтальной поверхности обе половинки с нужным зазором, получится как бы одна створка, а после навешивания разрезать прихватки. А вообще, Вам бы сюда глянуть.
Vladimir_Vas написал : Варить под 45 градусов.
Замучаетесь углы ловить, все одно ровно не отрежите.
Viva la KUBAN!!!!!
Vladimir_Vas
Воронеж
03.07.2013 в 10:15:40
пардус написал : замучаетесь углы ловить, все одно ровно не отрежите
Совершенно без проблем. И даже без разметки - кладешь отрезаемую трубу на будущее место, держишь плоскость диска болгарки в плоскости сопряжения и режешь. Погрешность - не более миллиметра, что сварочным швом прекрасно заполняется. В качестве стапеля я использовал две трубы квадратных 100-тых, выровненных на кирпичах во дворе при помощи лазерного нивелира. Трубы эти предназначались для других целей. Варил цельную воротину сдвижных ворот размером 5х2 метра.
пардус
Анапа
03.07.2013 в 13:13:09
Vladimir_Vas написал : В качестве стапеля я использовал две трубы квадратных 100-тых, выровненных на кирпичах во дворе при помощи лазерного нивелира. Трубы эти предназначались для других целей. Варил цельную воротину сдвижных ворот размером 5х2 метра.
При всём уважении ИМХО, варить стоя в полный рост лучше чем лазать на корточках.
Vladimir_Vas написал : Совершенно без проблем. И даже без разметки
Нам с вами может и да, а ТС. пишет шо он человек начинающий.
Viva la KUBAN!!!!!
Vladimir_Vas
Воронеж
03.07.2013 в 14:30:53
пардус написал : а человек начинающий
Вы - может быть. А я - сам новичок в сварном деле. Самоучка. Купил инвертор - и варить забор. Ничо - не боги варят заборы!
Buba
03.07.2013 в 22:25:42
Спасибо за советы. Варить буду на будущей неделе.
пардус написал : Преимущество профтрубы в её жесткости, но толщина стенки для новичка не айс.
А как это понять? Тонкая стенка? пардус, Ликбез читал, но он очень огромный и дельные советы иногда разбавляются откровенным трепом, а иные вопросы разбросаны по нескольким местам. Трудно читается, но поучительно.
пардус
Анапа
03.07.2013 в 22:29:36
Buba написал : А как это понять? Тонкая стенка?
Уголок идёт с толщиной стенки 3 или 4 мм, а проф труба 1,5 - 2 мм.
Viva la KUBAN!!!!!
Vladimir_Vas
Воронеж
04.07.2013 в 09:29:02
Buba написал : Варить буду на будущей неделе.
Не поленитесь посушить электроды в духовке - даже если они только куплены. Это мастерам - по фиг. А для новичка отсыревший электрод - сплошное мучение! Просто в духовку вынутые из пачки электроды на часок.
ribakow.fthj
Владимир
05.07.2013 в 22:10:52
Есть более совершенный способ сварганить ворота....все делаеца поместу и потом нужные места разрезаем болгаркой и ворота готовы.......и луче использовать профтрубу...
Buba
11.07.2013 в 20:00:46
Итак: ворота сварены! Успешно. Правда был маленький косяк, который полдня выправляли. Варил на столе. Рамки для створок делал из профтрубы 40х20, и на этом же столе приваривал петли к столбам (труба 80х80). Примерил как будет приложил, прихватил. Затем снимаю рамку со столба, если это можно так назвать, и привариваю петли к столбу и воротинам. Намертво. Самое интересное началось когда попробовали надеть рамки ворот на петли. Ни одна не оделась. Вот он, косяк! Пришлось брать болгарку и вперед, подгонять. Видимо, петли надо приваривать создав им зазор милиметра в 2 -3. Вот их то и не хватило, пришлось подгонять. А так все вполне нормально. Варил тройкой ОК46.
пардус
Анапа
11.07.2013 в 21:04:49
Buba написал : Видимо, петли надо приваривать создав им зазор милиметра в 2 -3. Вот их то и не хватило, пришлось подгонять. А так все вполне нормально. Варил тройкой ОК46.
Поздравляю! Я при приварке петель на каждую половинку колечко из вязальной проволоки делаю.
Viva la KUBAN!!!!!
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 21:14:27
Вот интересно, а кто как их соосность поддерживает во время сварки. Я из прихватываю потом правилом контролирую в обеих плоскостях, но всё-равно когда варишь ведёт, в итоге снимать воротину попервой тяжеловато пока не притрётся.
пардус
Анапа
11.07.2013 в 21:17:13
витаон, а смазку внутрь закладываешь при приварке, а то может оно не от того плохо?
Viva la KUBAN!!!!!
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 21:21:07
Петли беру достаточно точные люфт малый. Смазка не поможет. Я ж не первые ворота делаю:)смазка потом, перекос в 0.5мм уже начинает тянуть. Приходится рихтовать, а когда 3 петли особенно на стальных дверях вообще вешайся. Нужно какие то кондукторы придумать.
