15.01.2010 в 21:23:43
Приобрел ДИОЛД ПРЭ-10 П 1500Вт. нужен был тяжелый перф для штрабежки и крутить коронку для подрозетников. Вообщето хотел макиту,бош такойже мощи но пока не по карману там разница в 4 раза. Вопрос сразу начинать копить на бош или диолд какоето время походит? и какие у него слабые места?
16.01.2010 в 00:04:26
За Диодл не скажу, не пользовался, не знаю ...а вот про MAX'овый Байкал слышал весьма лесные отзывы.
16.01.2010 в 09:43:53
2sovitalik На долбежке и бурении работает такой у моего знакомого давно, а вот как он к коронкам относится - не знаю. Лучше бы взяли для такой работы СДС-макс ПРЭ-10.
16.01.2010 в 13:43:25
AWK написал : Лучше бы взяли для такой работы СДС-макс ПРЭ-10.
а бывают коронки до 100мм. с хвостовиком под макс ? а через переходник как то не так. Да и тяжелы они очень максовские перфы.
16.01.2010 в 20:04:15
sovitalik написал : а бывают коронки до 100мм. с хвостовиком под макс
И больше.
16.01.2010 в 20:21:12
sovitalik написал : Да и тяжелы они очень максовские перфы.
Не тяжелей Вашего, а многие и легче... :)
Масса, кг, не более (без дополнительной рукоятки, шнура питания, патрона) 6,3
Или Вы о китайских?:)
16.01.2010 в 21:20:38
Alex___dr написал : Или Вы о китайских?
У товарища брал бош макс, надо было стену разломать, так он мне показался кило на 15 минимум, модель не помню но товарищ похвалился что купил его за 26000р. Для штрабежки конечно масса нужна но не до такой же степени.
16.01.2010 в 21:26:02
2sovitalik Так они (перфы) и разделяются по весу. Чем тяжелее,тем мощнее.
17.01.2010 в 19:53:13
Здрасьте, у ПРЭ-10/ПРЭ-10П болезни-это игольчатые подшипники, зубчатое колесо над подшипником, также вал шестерня, без смазки: шарики на стволе, кольца на стволе (манжеты), был период когда стопорное кольцо в вверху ствола постоянно вылетало, даже при установке нового, потом ДИОЛД вроде бы исправил проблему установкой 2-х колец... А вообщем, лучше взять БАЙКАЛ Е-118АК, ИМЗ куда лучше делает технику, чем теперь уже не Российский Диолд...) Спасибо.
18.01.2010 в 09:57:09
2DeWaltMen А Вы не в курсе, такая недоработка как слетание стопорного кольца патрона на ПРЭ-7 и ПРЭ-4 устранена? На этих перфах 2007-2008 г. в. кольцо иногда слетало.
18.01.2010 в 14:31:39
DeWaltMen написал : Здрасьте, у ПРЭ-10/ПРЭ-10П болезни-это игольчатые подшипники, зубчатое колесо над подшипником, также вал шестерня, без смазки: шарики на стволе, кольца на стволе (манжеты), был период когда стопорное кольцо в вверху ствола постоянно вылетало, даже при установке нового
Вот я попал!
