09.03.2010 в 13:48:30
Приветствую всех! Меня интересует-использовал ли кто-нибудь сабельные пилы для демонтажа старых водопроводных труб диаметром 15-32мм? Пожалуйста поделитесь опытом.
09.03.2010 в 14:22:34
Константин26 написал : старых водопроводных труб
речь о металле идет? мой опыт работы аккумуляторной сабелькой РИОБИ с пилками БОШ подсказывает мне ПИЛИТЬ МЕТАЛЛ лишь в крайнем случае. Больно уж кпд низкий и расход пилки большой. если есть доступ то лучше такую работу сделать болгаркой
09.03.2010 в 14:25:24
не болгарка но вполне можно, иной раз даже удобнее чем болгаркой на небольших объемах разница не существенная
09.03.2010 в 14:29:45
CopraFive написал : речь о металле идет?
Да,именно.
CopraFive написал : мой опыт работы аккумуляторной сабелькой РИОБИ с пилками БОШ подсказывает мне ПИЛИТЬ МЕТАЛЛ лишь в крайнем случае. Больно уж кпд низкий и расход пилки большой. если есть доступ то лучше такую работу сделать болгаркой
Я пока пользуюсь только болгаркой,но здесь на форуме впервые узнал про сабельные пилы.Говорят что ей удобнее даже. Сам я её в глаза не видел.
09.03.2010 в 14:37:19
sano написал : не болгарка но вполне можно, иной раз даже удобнее чем болгаркой на небольших объемах разница не существенная
А реально отрезать 32ую трубу? И как по сравнению с болгаркой, быстрее?каков расход полотна?
09.03.2010 в 15:04:11
реально, но затратно, и не быстрее полотно рублей в 100 обойдется, дай бог чтоб одного хватило сама сабелька если СКИЛ, то тысячи 3,5 руб, если побрендовей, то от 8тр и выше
09.03.2010 в 15:14:53
CopraFive Значит можно сделать вывод- болгарка лучше?
10.03.2010 в 19:48:31
CopraFive написал : полотно рублей в 100 обойдется, дай бог чтоб одного хватило
Для труб нужно короткое, самое дешевое. Если хорошее биметалическое полотно, хватит не на одну трубу:).
Константин26 написал : использовал ли кто-нибудь сабельные пилы для демонтажа старых водопроводных труб диаметром 15-32мм?
Использовал сетевую, аккумуляторная - слабее. Вполне реально, иногда удобнее, чем болгаркой.
10.03.2010 в 20:11:43
vasskar написал : Вполне реально, иногда удобнее, чем болгаркой.
Особенно когда есть риск что либо (кафель или стеклопакет...) испортить искрами от болгарки...
11.03.2010 в 00:26:19
Для труб к сабельным пилам есть специальная приспособа, в виде цепи с зажимом, с ней при наличии полотна соответствующей длины, можно резать большие диаметры, безопасно и с хорошей точностью. Насчет скорости: безусловно медленнее болгарки, но зато нет искр и при правильном выборе пилки можно вполне комфортно резать чугун и нержавейку. Из недорогих советую посмотреть Ryobi и AEG, весьма неплохи Dewalt, Bosch'евские сабли лично мне не очень понравились, ну уж если хочется пожирней да погуще...Milwaukee и Hilti;-)
11.03.2010 в 00:32:50
Alex___dr написал : Особенно когда есть риск что либо (кафель или стеклопакет...) испортить искрами от болгарки...
Особенно когда сначала клеют обои, а потом говорят: а не заменить ли нам заодно батареи ;)
Z@toichi написал : безусловно медленнее болгарки
Не намного, чем болгарка с диском 125 мм
11.03.2010 в 01:03:21
Константин26 написал : А реально отрезать 32ую трубу? И как по сравнению с болгаркой, быстрее?каков расход полотна?
Вполне реально. Если есть опыт работы этим инструментом то производительность примерно одинаковая что и УШМ, при условии что инструмент хороший. По стоимости расходных материалов для ваших требований, она будет примерно такой же, как и при резании абразивом. Если разумеется абразив не самый дешевый будет. Поищите может найдете: Потребитель делал тест сабельных пил, и там есть данные тестов по производительности.
11.03.2010 в 02:53:10
А как вам такая штука, я видел г де то видео такие штуки есть электрические:)
11.03.2010 в 08:47:54
Макитовская сабля тоже ничего...
11.03.2010 в 09:31:42
kluchnik Да у всех производителей есть сабельные пилы, выбор большой :) .
