14.03.2010 в 15:42:33
На рынке появилось много подделок графитовых щеток,например под Макиту (китайские),цена в два раза дешевле,определить качество на глаз ....? Купил,поставил работает нормально. А что скажут спецы? может и правда китайцы научились хорошо подделовать или есть другая причина?
14.03.2010 в 16:37:18
Вот, получается, Вы и будете испытателем.Если не трудно-то отпишитесь о результатах.Я как-то задавал подобный вопрос.Ответили что был прецедент выхода из строя коллектора,по крайней мере так сказали ответившему в сервис-центре.
14.03.2010 в 16:44:07
лев69 написал : На рынке появилось много подделок графитовых щеток,например под Малиту
Почему подделок? Может,это фирма такая-Малита?:)
14.03.2010 в 18:02:23
лев69 написал : Купил,поставил работает нормально.
Поглядывайте за коллектором и за щётками. Потому как :
Flier написал : выхода из строя коллектора,по крайней мере так сказали ответившему в сервис-центре.
Было.:)
14.03.2010 в 21:31:37
лев69 написал : определить качество на глаз ....?
У щеток кроме формы имеет большое значение твердость самого материала. Если он мягче - то очень быстро срабатывается, если тверже - сильно портит коллектор. Лотерея с коллектором, при условии что ротор стоит от 1/4 до 1/2 стоимости инструмента при коппечной цене щеток неуместна, IMHO.
14.03.2010 в 21:47:19
Serg написал : Лотерея с коллектором, при условии что ротор стоит от 1/4 до 1/2 стоимости инструмента при коппечной цене щеток неуместна, IMHO.
+1
in my humble opinion
14.03.2010 в 23:32:44
Serg написал : У щеток кроме формы имеет большое значение твердость самого материала. Если он мягче - то очень быстро срабатывается, если тверже - сильно портит коллектор. Лотерея с коллектором, при условии что ротор стоит от 1/4 до 1/2 стоимости инструмента при коппечной цене щеток неуместна, IMHO.
Ну скажем для Макита не такая и копеечная,но конечно с учётом предполагаемого большего срока службы думаю оправданная.
Serg написал : Если он мягче - то очень быстро срабатывается,
Вот это вот интересный момент,для более мягких это единственный недостаток или всё же есть шанс с неродными запороть коллектор?
14.03.2010 в 23:38:14
Kvost написал : +1
+2!
Flier написал : для более мягких это единственный недостаток или всё же есть шанс с неродными запороть коллектор?
С них больше грязи, а коллекторы никто особо не чистит. Больше риск разлета, а внутри щетки есть приличный кусочек металла. Улетают мягкие щетки ОЧЕНЬ (маки 5001с) быстро, правда в своем конкретном случае я больше виню излишне сильную подающую пружинку.
15.03.2010 в 00:26:57
Flier написал : Ну скажем для Макита не такая и копеечная,
По сравнению с ценой самого инструмента.
Flier написал : Вот это вот интересный момент,для более мягких это единственный недостаток или всё же есть шанс с неродными запороть коллектор?
sledoput написал : С них больше грязи, а коллекторы никто особо не чистит.
Да и как Вы выберете более мягкие щетки? У Вас, что, есть ряд неродных щеток? И есть способы проверки абразивного воздействия на коллектор?
15.03.2010 в 00:33:08
лев69 написал : А что скажут спецы?
Время покажет. Как выше уже сказали многое определяет твердость или будет подгорать коллектор или истираться, хотя может повезёт и все хорошо будет.
лев69 написал : ожет и правда китайцы научились хорошо подделовать или есть другая причина?
Насколько я знаю их подделывают не только китайцы, большая часть это русские умельцы находят применение недогруженным производствам. И не только макита, но и девольт, и бош, и прочие....
15.03.2010 в 00:49:01
Serg написал : Да и как Вы выберете более мягкие щетки? У Вас, что, есть ряд неродных щеток? И есть способы проверки абразивного воздействия на коллектор?
Нее, я различаю родные и паленые. На объекте загорелась лампочка на 5001с, пихнул местного прораба. Он покупает все самое дешевое и гомнистое, ну и щетки купил в ближнем строймаге. В отличие от родных, эти по твердости ближе к карандашу для губ, ими по бумаге отлично рисовать, не царапают ;) Одна стерлась за час-два работы, вторая оказалась зависшей в угольной саже. Графит - мягкий, пружина сильнее, чем на родных. Контактная пластина - латунированная сталь ;)
15.03.2010 в 01:10:08
sledoput написал : Он покупает все самое дешевое и гомнистое, ну и щетки купил в ближнем строймаге.
Молодец.
sledoput написал : ит - мягкий, пружина сильнее, чем на родных. Контактная пластина - латунированная сталь
Невдомек нам, что расчет коллекторного узла отнюдь не задача для пэтэушников...
15.03.2010 в 01:47:35
Смотрите, не заразитесь :)
15.03.2010 в 02:20:57
Скорее, наоборот:a . Слишком показательные у этого мужика прошлепы. Щас его развел на 125-ю ударную коронку аброборо :) Нытья было:D
03.08.2013 в 19:48:40
svetliy1963 написал : Почему подделок? Может,это фирма такая-Малита?:)
Кстати про графитовые щетки Макита,
Вот написал статью про то,
Ниразу нигде не видел поддельные щетки Макита. Мы щетки с Москвы возим, как и интерсколовские.
НО! Макита стоят в два раза дороже и работают в несколько раз дольше! А вот у Интерскола щетки только заводские хорошие...а если поставишь новые взамен старых (стертых) можно каждые три месяца менять. И это настоящие заводские щетки интерскола (делаются естессно в China).
