Стёрлись щётки в ноль за 2 года ежедневной работы В итоге из движка повалил дым .
Сначала думал что перегрузил его и он перегрелся и сгорел движок .В итоге замена движка в метабовсков сервисе обошлась в 720 рублей.
До этого ещё были симптомы поутрам еле крутил с писком и визгом в течении 5-10 секунд а потом разгонялся и работал нормально ,списывал что с улицы ,с холода.
БОРОДАТЫЙ А гарантия трехлетка = это просто слова? У мну на метабе 14.4 литик менял выключатель сам, купив по заказу за 1800 рублей и полгода ожидания...
кухонщик написал :
гарантия и естесственный износ разные понятия
Бош меняет выработавшие свой ресурс необслуживаемые моторы по гарантии. На монтаже их ресурса хватает всего на несколько месяцев. В этом плане бошевцам зачет :)
кухонщик написал :
после замены мотора сдохли батарейки
AMA3OH написал :
Естественный износ - забыли? Вы же не несёте истертый на неск. сотнях отверстий бур для перфоратора производителю. Если бы речь шла о Хилти - другой разговор, в данной же ситуации ИМХО никакого обмана.
Kvost написал :
В чистом виде инициатива и лояльность Бош в данном вопросе. Зачёт безусловный, но, на мой взгляд, это скорее правило чем исключение.
БОРОДАТЫЙ написал :
ИМХО, если инструмент позиционирован как профессиональный, то за свои действия желательно отвечать. Вопрос престижа марки. Понятно, что выбор типа мотора основан в т.ч. и на основе статистики по отказам за гарантийный период, но решение по таким исключениям в гарантийный период должно быть однозначным. Имя дороже. ИМХО, это правильно.
Kvost написал :
С точки зрения имени - да, а вот с другой стороны не уверен. Производитель может дать примерные данные по ресурсу движка. И если он достаточен, но пользователь выработал его хоть за неделю - ИМХО в сад. Правда тут стоит отметить, что двигатели стоят весьма не дорого (для производителя), и поэтому Ваша точка зрения весьма справедлива.
Родные аккумуляторы оттрудились 3 года ,ежедневнй работы ,далее перестали держать заряд ,сначала один ослаб ,а потом месяца через 3 следующий.Сейчас юзаю другой комплект аккумуляторов от такого же шурика ,только двух амперные против 1.4.
БОРОДАТЫЙ написал :
Неудачный пример. Бур это расходуемая оснастка, гарантии на него никто, соответственно, не даёт. А вот ежели ствол, как Вы говорите, на нескольких сотнях отверстий откажет, то очень даже понесу.
А про Метабо...
Вот несколько дней пытался удержаться, но не могу, процитирую с их сайта:
"История Metabo, насчитывающая три четверти века, это прежде всего история поисков способов создания особо износостойких и долговечных изделий.
1924 г. – разгар экономического кризиса - сын булочника Альбрехт Шницлер вместе с Юлиусом Клосом создает Schnizler GmbH...."
... честь и хвала тому булочнику ... тра-ля-ля ... Вот:
"Профессиональные электроинструменты должны выдерживать большие нагрузки на протяжении большего времени, чем инструменты для домашнего употребления, которые в своем большинстве используются лишь на коротких отрезках времени.
Поэтому машины Metabo конструируются именно так, чтобы очень хорошо переносить большие механические нагрузки, причем в течение экстремально большого времени.
Многие узлы содержат особо твердые или усиленные компоненты. Дополнительные модули защищают от преждевременного износа. Таким образом, возникют существенные различия, которые не бросаются в глаза, но которые особенно важны при выполнении работ, связанных с интенсивным износом инструмента."
Метабо позиционирует себя как компанию, которая практически с собственного зарождения "борется" с износом материалов, используемых в своём инструменте. И где...?
И ломается, и изнашивается. И, самое-то неприятное, ничуть не меньше, чем инструменты других именитых производителей.
Так что, подводя итог, соглашусь с
Kvost написал :
Отвечайте. Раз гарантируете. А то иначе получается ложь в письменной форме, да ещё составленная в не выдерживающем стиль изложении.
