Serdjio
Serdjio
26.04.2010 в 21:38:40
Стёрлись щётки в ноль за 2 года ежедневной работы В итоге из движка повалил дым . Сначала думал что перегрузил его и он перегрелся и сгорел движок .В итоге замена движка в метабовсков сервисе обошлась в 720 рублей.
А кто знает какая толщина щёток должна быть ?
Serdjio
Serdjio
26.04.2010 в 21:50:20
До этого ещё были симптомы поутрам еле крутил с писком и визгом в течении 5-10 секунд а потом разгонялся и работал нормально ,списывал что с улицы ,с холода.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
27.04.2010 в 00:03:01
Вы просто выработали ресурс движка и Метабо тут не при делах. Если 2 года шуриком действительно трудились - результат отличный.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
27.04.2010 в 00:39:16
БОРОДАТЫЙ А гарантия трехлетка = это просто слова? У мну на метабе 14.4 литик менял выключатель сам, купив по заказу за 1800 рублей и полгода ожидания...
кухонщик
кухонщик
27.04.2010 в 09:08:41
гарантия и естесственный износ разные понятия я уже это проходил, после замены мотора сдохли батарейки
kvost
kvost
27.04.2010 в 13:14:09
кухонщик написал : гарантия и естесственный износ разные понятия
Бош меняет выработавшие свой ресурс необслуживаемые моторы по гарантии. На монтаже их ресурса хватает всего на несколько месяцев. В этом плане бошевцам зачет :)
кухонщик написал : после замены мотора сдохли батарейки
Это другое дело :)
in my humble opinion
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
27.04.2010 в 15:56:53
AMA3OH написал : А гарантия трехлетка = это просто слова?
Естественный износ - забыли? Вы же не несёте истертый на неск. сотнях отверстий бур для перфоратора производителю. Если бы речь шла о Хилти - другой разговор, в данной же ситуации ИМХО никакого обмана.
Kvost написал : Бош меняет выработавшие свой ресурс необслуживаемые моторы по гарантии. На монтаже их ресурса хватает всего на несколько месяцев. В этом плане бошевцам зачет
В чистом виде инициатива и лояльность Бош в данном вопросе. Зачёт безусловный, но, на мой взгляд, это скорее правило чем исключение.
kvost
kvost
27.04.2010 в 17:45:02
БОРОДАТЫЙ написал : В чистом виде инициатива и лояльность Бош в данном вопросе. Зачёт безусловный, но, на мой взгляд, это скорее правило чем исключение.
ИМХО, если инструмент позиционирован как профессиональный, то за свои действия желательно отвечать. Вопрос престижа марки. Понятно, что выбор типа мотора основан в т.ч. и на основе статистики по отказам за гарантийный период, но решение по таким исключениям в гарантийный период должно быть однозначным. Имя дороже. ИМХО, это правильно.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
27.04.2010 в 18:22:01
Kvost написал : ИМХО, если инструмент позиционирован как профессиональный, то за свои действия желательно отвечать. Вопрос престижа марки. Понятно, что выбор типа мотора основан в т.ч. и на основе статистики по отказам за гарантийный период, но решение по таким исключениям в гарантийный период должно быть однозначным. Имя дороже. ИМХО, это правильно.
С точки зрения имени - да, а вот с другой стороны не уверен. Производитель может дать примерные данные по ресурсу движка. И если он достаточен, но пользователь выработал его хоть за неделю - ИМХО в сад. Правда тут стоит отметить, что двигатели стоят весьма не дорого (для производителя), и поэтому Ваша точка зрения весьма справедлива.
Serdjio
Serdjio
22.09.2011 в 22:03:38
Родные аккумуляторы оттрудились 3 года ,ежедневнй работы ,далее перестали держать заряд ,сначала один ослаб ,а потом месяца через 3 следующий.Сейчас юзаю другой комплект аккумуляторов от такого же шурика ,только двух амперные против 1.4.
Toolman
Toolman
Красногорск
22.09.2011 в 23:38:13
БОРОДАТЫЙ написал : Вы же не несёте истертый на неск. сотнях отверстий бур для перфоратора производителю.
Неудачный пример. Бур это расходуемая оснастка, гарантии на него никто, соответственно, не даёт. А вот ежели ствол, как Вы говорите, на нескольких сотнях отверстий откажет, то очень даже понесу.
А про Метабо... Вот несколько дней пытался удержаться, но не могу, процитирую с их сайта: История концерна
"История Metabo, насчитывающая три четверти века, это прежде всего история поисков способов создания особо износостойких и долговечных изделий.
1924 г. – разгар экономического кризиса - сын булочника Альбрехт Шницлер вместе с Юлиусом Клосом создает Schnizler GmbH...."
... честь и хвала тому булочнику ... тра-ля-ля ... Вот: "Профессиональные электроинструменты должны выдерживать большие нагрузки на протяжении большего времени, чем инструменты для домашнего употребления, которые в своем большинстве используются лишь на коротких отрезках времени.
Поэтому машины Metabo конструируются именно так, чтобы очень хорошо переносить большие механические нагрузки, причем в течение экстремально большого времени.
Многие узлы содержат особо твердые или усиленные компоненты. Дополнительные модули защищают от преждевременного износа. Таким образом, возникют существенные различия, которые не бросаются в глаза, но которые особенно важны при выполнении работ, связанных с интенсивным износом инструмента."
Метабо позиционирует себя как компанию, которая практически с собственного зарождения "борется" с износом материалов, используемых в своём инструменте. И где...? И ломается, и изнашивается. И, самое-то неприятное, ничуть не меньше, чем инструменты других именитых производителей.
Так что, подводя итог, соглашусь с
Отвечайте. Раз гарантируете. А то иначе получается ложь в письменной форме, да ещё составленная в не выдерживающем стиль изложении.
