АПВ
АПВ
Черногорск
10.06.2010 в 09:49:45
Никто не пробовал использовать отбойник в качестве трамбовки? Когда то работал такой трамбовкой, уплотняет грунт довольно хорошо, есть тяжелый отбойник, думаю: - не сделать ли насадку? Может у кого есть такой опыт?
Suever
Suever
Эксперт
Оренбург
10.06.2010 в 09:57:14
У ИС должна была появиться такая трамбовка в качестве опции.
АПВ
АПВ
Черногорск
10.06.2010 в 10:27:05
У меня китайский бетонолом, видел как таким забивают скважины под воду - ставят его на трубу, подвешивают на ручку мешок с песком и курят в сторонке)) Вот и подумалось: - сколько еще полезных насадок можно на него сделать.
Techred
Techred
Эксперт
10.06.2010 в 16:22:28
В каталоге Милуоки видел насадку под трамбовку.
Bonk
Bonk
Эксперт
10.06.2010 в 23:46:01
У AEG ,такие насадки были :артикул N9170,только вряд ли кто-то из дилеров их возил...
sledoput
sledoput
Эксперт
11.06.2010 в 00:22:07
Bonk написал : артикул N9170,только вряд ли кто-то из дилеров их возил...
У отбойников разные патроны, как по размеру шестигранника в мм, так и по форме хвостовика (с проточкой под цилиндр, или без).
АПВ написал : уплотняет грунт довольно хорошо, есть тяжелый отбойник, думаю: - не сделать ли насадку? Может у кого есть такой опыт?
В продаже все есть, правда у барыг мозги гниють: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=923&grp0=5&gr=37 Восемь тыщ за трамбовочную пластину в лучшем случае с марганцевистой стали и хвостовик для нее. Проще взять б\у зубило с живым хвостовиком, и сочинить пластину для трамбоки.
Techred
Techred
Эксперт
11.06.2010 в 11:30:04
пять с половиной :scare
Bonk
Bonk
Эксперт
18.06.2010 в 01:25:54
sledoput написал : У отбойников разные патроны, как по размеру шестигранника в мм, так и по форме хвостовика (с проточкой под цилиндр, или без).
В курсе. Автор не указывает насколько у него тяжёлый перф ,по умолчанию я понял SDS-MAX . Вряд ли ему нужен KANGO
sledoput
sledoput
Эксперт
18.06.2010 в 01:40:12
Techred написал : пять с половиной
Я имел ввиду цену с хвостовиком. По мне, так негуманно:)
Bonk написал : по умолчанию я понял SDS-MAX
Четкого разделения по терминам я не знаю, но обычно бетонолом - аппарат с 50 или более дж. Как сетевой, так и пневматический.
Саломатин
Саломатин
Снежинск
26.03.2012 в 20:32:24
Не могу сообразить, как устроен узел крепления стержня к пластине? Хочу попробовать трамбовать столбы отбойным молотком с самодельной площадкой, но никак не могу придумать конструкцию, да и пики всего 2. Портить их не хочется, а приколхозить к ним трудно. Может кто уже делал что подобное? Можно и в рукопашную, конечно, но последний раз перестарался - рука 4 месяца болела...
Гocть.
Гocть.
Эксперт
26.03.2012 в 21:45:25
Я думаю надо взять толстую металическую пластину .Приварить по центру кусок трубы и рядом пару колечек . Вставить пику в трубу . За колечки зацепить пружинки и резинки .Вторые концы пружин зацепить за перф . Придумал не сам , где то подсмотрел .
