01.07.2010 в 15:35:06
Какой мощности дрели достаточно, чтобы замесить раствор шпаклевки ? Какое число оборотов нужно выставлять ?
sim-sim
01.07.2010 в 16:25:20
Oaks написал : Какой мощности дрели достаточно, чтобы замесить раствор шпаклевки ?
какой объем за раз мешаете?
Oaks написал : Какое число оборотов нужно выставлять ?
до 1000об, оптимально 500-700об. если объем работ большой, купите дрель-миксер.
01.07.2010 в 16:33:01
от 5 до 10 литров
sim-sim
01.07.2010 в 16:44:54
Oaks если работы разовые, то можно применить практически любую низко оборотистую или 2-х скоростную дрель (перфоратор) ватт на 600-700. но лучше конечно, рассматривать конкретные модели.
ramblefish
Набережные Челны
01.07.2010 в 16:47:08
Я думаю Вам вполне подойдёт Интерскол Д-1050Р. Мощная и надёжная машина.
a z a n
Калуга
01.07.2010 в 16:52:33
От 450ватт и выше у мну 460ватная 10литров шпаклевки легко. на надписи китайского ширпотреба не смотрите возьмите интерскол 530 за 1200р вполне хватит
01.07.2010 в 17:46:47
Сейчас ,наверное, все сделано в Китае, во всяком случае большая часть комплектующих.
a z a n
Калуга
01.07.2010 в 17:59:14
Я про китайсие модели инструмента весом 500г и 1000вт +1м плас.тмассового кабеля.еще .штукатурку главное смешать с водой-обороты не важны, а на шпаклевке высокие обороты позволяют бысро размесить мельчайшие часрички, даже спец насадку сделал не винтом, а рамкой
03.07.2010 в 23:23:15
В 2003 озадачивался аналогичной проблемой замеса штукатурки-шпаклевки, но нужен был еше и перфоратор. Практика использования различных односкоростных недорогих дрелей мощностью до 700 вт показала из пригодность для замеса штукатурки почти полного 10 л ведра и базовых шпаклевок.
Тогда выбор пал на перфоратор kress 1050, да дорого, ни разу не пожалел, 1 квт и первая скорость до 1000 об в режиме дрели.
Я просто не представляю как полимерную финишную шпаклевку можно замешать односкоростной дрелью, чуть надавил на курок, больше оборотов, воздух в шпаклевке, и поверхность стены в миниатюрных кавернах отдаленно напоминает пемзу:) Точнее представляю, но это аккуратно и долго, не всю же жизнь ремонт делать.
А может я мешалок для растворов нормальных не видел.
Вышесказанное является субъективным мнением далеко не в последней инстанции.:)
a z a n
Калуга
04.07.2010 в 00:37:30
извиняюсь, просто я не профессионал в шпаклёвке(хотя приходилось подхалтурить пару раз)сейчас делаю ремонт,прошпаклевал стену 3 часа назад-пузырьков не заметил(заметил неровность:o ) шпаклёвка старатели финишная,замешивал хитачей d10vc2 самодельной насадкой из полипропиленовой трубы в пластиковой посудине литров на 5-6 сначала медленно,затем на средних оборотах под конец погазую.наверно пузырьки успевают выходить по причине моей медлительности,(работаю ше спеша ,для себя,в своё удовольствие,да и смесь делаю не густую) для тяжёлых смесей советская иэ-1035 (домесился надо опять менять щётки и подшипники)которой замешивал по 40 литров цементного раствора опять-же жидкого, для стяжки. ещё раз извиняюсь но вопрос был о достаточной мощности,я посчитал нужным ответить полагаясь на свой личный (пусть и не профи)опыт
n-p-n
04.07.2010 в 14:21:20
GEne4KA написал : не представляю как полимерную финишную шпаклевку можно замешать односкоростной дрелью, чуть надавил на курок, больше оборотов, воздух в шпаклевке
ну нужна для этого низкооборотистая дрель. Те же 1000/мин на ХХ, например. Мощность большая для шпаклёвки не нужна, это же не ЦПС. Ведро шпаклёвки можно и аккумуляторной дрелью замешать. Делал это, причём не самой мощной (средний класс - Bosch SD), на 1-й скорости (400/мин)
dadyjo
04.07.2010 в 17:25:25
Я мешал дрелью интерскол ДУ-13/780ЭР базовую шпатлевку старатели 8 литров воды 20 кг мешок.
Что бы шлепки не летели на стены, крутить нужно в другую сторону, венчик он или внутрь загребает или наружу если загребать внутрь то хоть с какой скорость мешай брызг не будет.
LENIN 121
Курган
04.07.2010 в 17:56:34
Oaks написал : Какой мощности дрели достаточно, чтобы замесить раствор шпаклевки ? Какое число оборотов нужно выставлять ?
мне для домашнего ремонта хватало и интерскол ДУ16/1000,киловатной вобщем, а вот скоросмть зависит от вашего чюства юмора(левосторонне вращение обязательно!)(если рядом есть ктото еще -то оборотов побольше!):D ,шучю про обороты и ревер(хотя венчики всякие бывают), около 400 хватает (в зависимости от вязкости замешиваемой массы) да и курком можно регулировать+-
Serg
20.07.2010 в 01:07:27
Для замешивания растворов я рекомендую использовать специализированный миксер или дрель Д-1050Р... думаю 550об/мин - самая правильная скорость для замешивания.
dim`s
Красноярск
20.07.2010 в 04:41:37
Ну если принимать во внимание какие-нибудь будущие надобности в мощном приводе, то взять так уж взять! ;) - Rebir 1206. На днях я себе ЭТО на ДР организовал. Наверное мощнее её ручных электродрелей не бывает.
Из плюсов: мощность, 2 скорости, неубиваемый редуктор (все оси вращения на настоящих подшипниках, хвостовик вых. вала на игольчатом, никаких люфтов), режим работы S1 (2 комплекта запасных щеток).
Минусы: вес (6кг), качественный но короткий кабель (2м), нет никаких предохранительных средств при ловле клина (ни муфты, ни электроники), смешная по длине рычага для такой мощности боковая ручка.
