dadyjo
dadyjo
04.07.2010 в 17:25:25
Я мешал дрелью интерскол ДУ-13/780ЭР базовую шпатлевку старатели 8 литров воды 20 кг мешок.
Что бы шлепки не летели на стены, крутить нужно в другую сторону, венчик он или внутрь загребает или наружу если загребать внутрь то хоть с какой скорость мешай брызг не будет.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
04.07.2010 в 17:56:34
Oaks написал : Какой мощности дрели достаточно, чтобы замесить раствор шпаклевки ? Какое число оборотов нужно выставлять ?
мне для домашнего ремонта хватало и интерскол ДУ16/1000,киловатной вобщем, а вот скоросмть зависит от вашего чюства юмора(левосторонне вращение обязательно!)(если рядом есть ктото еще -то оборотов побольше!):D ,шучю про обороты и ревер(хотя венчики всякие бывают), около 400 хватает (в зависимости от вязкости замешиваемой массы) да и курком можно регулировать+-
Serg
Serg
20.07.2010 в 01:07:27
Для замешивания растворов я рекомендую использовать специализированный миксер или дрель Д-1050Р... думаю 550об/мин - самая правильная скорость для замешивания.
dim`s
dim`s
Красноярск
20.07.2010 в 04:41:37
Ну если принимать во внимание какие-нибудь будущие надобности в мощном приводе, то взять так уж взять! ;) - Rebir 1206. На днях я себе ЭТО на ДР организовал. Наверное мощнее её ручных электродрелей не бывает.
Из плюсов: мощность, 2 скорости, неубиваемый редуктор (все оси вращения на настоящих подшипниках, хвостовик вых. вала на игольчатом, никаких люфтов), режим работы S1 (2 комплекта запасных щеток).
Минусы: вес (6кг), качественный но короткий кабель (2м), нет никаких предохранительных средств при ловле клина (ни муфты, ни электроники), смешная по длине рычага для такой мощности боковая ручка.
Stavrast
Stavrast
20.07.2010 в 10:24:11
Rebir 1206 - блин жестокая машинка. Этож какой момент будет на двухкиловатном движке и 400 оборотов?:eek:
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
dim`s
dim`s
Красноярск
20.07.2010 в 13:04:11
Я думаю по моменту некоторые гайковерты нервно курят в сторонке. :) А вот как ЭТО удерживать при таком не ударном моменте дело пользователя поступающего на свой страх и риск. Дури хватит сразу двоих операторов "накрутить".
Serg
Serg
20.07.2010 в 14:00:49
dim's написал : хвостовик вых. вала на игольчатом, никаких люфтов
Это безусловно самое важное свойство миксера :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.07.2010 в 14:54:57
Rebir 1206 в качестве миксера. Шесть килограмм (масса Rebir-а) удерживать в руках - это силу определённую надо иметь. Да ещё, не дай бог, "клин".:swoon И вырвется эта махина из рук.:scare Тогда наоборот хорошо - что кабель короткий. Быстрее кабель намотает на себя и вырвет из розетки.
ИМХО (IMHO)
dim`s
dim`s
Красноярск
20.07.2010 в 18:22:39
Serg написал : Это безусловно самое важное свойство миксера :)
Ну это всеж не миксер а дрель, хотя у Ребира и миксер имеется такой же мощный - там только боковая ручка более развита и вых. вал с внутренней резьбой под мешалку, а так один в один.
А почему бы миксеру не иметь нормальные подшипники в двух опорах вала? Ведь мешалка-миксер это довольно длинный инструмент (~50см и более) к которому может прикладываться значительные боковые усилия, особенно в случае бетономесилова, а в конструкции данной дрели эти две опоры еще и разнесены более чем на 15см, так что для долгой и плодотворной работы это далеко не лишнее.
dim`s
dim`s
Красноярск
20.07.2010 в 18:40:47
ADM05 написал : Rebir 1206 в качестве миксера. Шесть килограмм (масса Rebir-а) удерживать в руках - это силу определённую надо иметь. Да ещё, не дай бог, "клин".:swoon И вырвется эта махина из рук.:scare Тогда наоборот хорошо - что кабель короткий. Быстрее кабель намотает на себя и вырвет из розетки.
Конечно, для краски или там раствора-шпаклевки этот агрегат великоват,но работать можно, а когда что-то более серьезное перемешать потребуется, то тут киловатная дрелька может и не сдюжить. Для бетона или там лунки под столбы пробурить - дрель в самый раз, а чтоб не намотало нужно ТБ соблюдать - во первых удлиннить штатную боковую ручку и обязательно в сочленении с буром предусмотреть слабое звено. А что кабель короткий, так имеется небольшая компенсация - на нем одета спец. скоба предназначенная для фиксации удлинителя ;)
LENIN 121
LENIN 121
Курган
20.07.2010 в 18:50:19
dim's написал : а чтоб не намотало нужно ТБ соблюдать - во первых удлиннить штатную боковую ручку
это тб:D а если серьезно то да(нужны дороботки),и почему производитель непредусмотрел расцепительную муфту?
