григорий48
григорий48
Суровикино
23.07.2025 в 11:42:24
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ Статор для болгарки киров мшу-1,8-230 2,2-230 на межвитковое замыкание ,омметром М57д ,я пробовал прозванивать омметром статор ,брал один край начало обмотки и другой конец обмотки стрелка показывала 0 как бы цепь есть что жила обмотки целая и нет разрыва ,но сопротивление ни какого не было ,может что то делаю не так ?подскажите .на фото статор УШМ и омметр М57Дстатор УШМОММЕТР М57Д
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
30.07.2025 в 18:15:23
григорий48, сопротивление обмотки статора за пределами диапазона вашего измерителя. Надо что-то почувствительнее.
Reseter
Reseter
Усолье-Сибирское
05.08.2025 в 06:51:09
x-men, Уважаемый, тут надо ток мерять, например клещами. И знать какой должен быть ток холостого хода вашего девайса. Сравнивая величины токов, поймете есть витковое или нет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2025 в 08:40:25
Reseter написал 05.08.2025 в 06:51
x-men, Уважаемый, тут надо ток мерять, например клещами. И знать какой должен быть ток холостого хода .....
Там две симметричные обмотки - можно замерять раздельно токи и по ним предполагать (в случае разницы) витковое. Или попробвать сравнивать индуктивность (во многих тестерах это есть)
Narrenfreiheit
